20.03.2013, 20:28 #16Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Да я вроде английским вполне... работаю на нем. Ratchet, правда, новое для меня слово, спасибо...
Добавлено через 10 минут
Ошибка...47 см.
Добавлено через 1 минуту
Это, кстати, скорость довольно среднего ветерка на крыше, увы, не впечатляет... В этом деле важнее не скорость, а ускорение. Методы его уменьшения указаны выше.
Кстати, обычные шаговики имеют, как правило, шаг 1,8 или 0,9 градуса - ничего нигде не разваливается.
http://stepmotor.ru/production/shag/Последний раз редактировалось RW4HFN; 20.03.2013 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
20.03.2013, 20:52 #17Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
20.03.2013, 20:56 #18Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Зависит от режима, в нем две обмотки - рабочая и на удержание. Опять же ясно, что от "Камаза" мощнее, чем у "Жигуля".
Очевидно, что в пике десятки ампер... Погуглите... Нашел... И графики момента есть.
http://www.startvolt.com/startvolt_starters.pdfПоследний раз редактировалось RW4HFN; 20.03.2013 в 21:07.
Игорь (RW4HFN)
20.03.2013, 21:06 #19Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
20.03.2013, 21:41 #20Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
36 вольт переменки наверх. Там трансформатор, возможно, накопительный конденсатор. 1 импульс в секунду. Кратковременным, скажем до 50 вольт повышением напряжения запускаем схему наверху, вырабатывающую этот импульс. Придумать не проблема, да и сопротивление проводов как раз и сработает балластником, удлиняющим фронт при прямом питании.
А как сравнимые мощности доставляются наверх в классических редукторах? Та же проблема. У всех 220, не парятся. Плюс целый жгут на управление.Последний раз редактировалось RW4HFN; 20.03.2013 в 21:48.
Игорь (RW4HFN)
21.03.2013, 11:43 #21
А не проще вернуться к искровым передатчикам?
Из "крутых" , но не русских слов, тяжело разобраться в идее.
Но хватит ли мощности элекромагнита, повернуть антенну?
Лично я сомневаюсь, что это удастся без редуктора.
К тому же, редуктор не является помехой считать эти импульсы.
И может быть изготовлен из тех же велосипедных звездочек и цепи.
Вот только вес и стоимость и другие затраты какие будут?Последний раз редактировалось RN3KV; 21.03.2013 в 12:01.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
21.03.2013, 12:51 #22High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
Игорь ! 0.9 градуса на шаг отличается от 10 градусов так же как мотоцикл восход от авто БМВ , ну а если это Вас не впечатляет - то как-нибудь объединили бы свои опусы с соседней веткой про сельсины:
"Скорее всего раз они стояли совместно с моторчиками ДИД - значит они вообще не предназначены для работы в индикаторном режиме. Грубо говоря эти сельсины - приемники сами поворачиваться не могут. Поэтому они стояли совместно с моторчиками ДИД , которые их поворачивали. Чтобы у Вас все заработало сделайте так:
1) На однофазную обмотку сельсина - датчика подать 30 вольт 400 Гц.
2) Соединить трехфазные обмотки сельсина -приемника и сельсина - датчика.
3) Однофазную обмотку сельсина - приемника подключить ко входу простейшего усилителя низкой частоты (можно на двух лампах 6Н2П и 6П14П). А выход от этого усилителя подключить к самой низкоомной обмотке (выводы2и4 соединить вместе -начало обмотки, выводы 5и6 соединить вместе - конец обмотки) электродвигателя ДИД, вал которого через шестеренки связан с валом сельсина - приемника.
4)Более высокоомную обмотку( вывод 1 - начало обмотки, вывод 3 конец обмотки) ДИД через конденсатор 0,3мкФ подключить к источнику 30вольт 400 Гц.
Все должно закрутиться.
__________________
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!. "
и в ЮМОР, В ЮМОР ! Просто все вместе поулыбаемся !
73!R8WT
21.03.2013, 17:49 #23Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
21.03.2013, 18:12 #24Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Пост № 5: "Соединив такой двигатель с валом вращения антенны цепью, используя уже имеющиеся на большинстве муфт звездочки, можно в десятки раз уменьшить шаг отсчета и увеличить момент. "
Не о том же ли писано?
Да нет, всего лишь в 11 раз... Если это так важно, есть муфты без "ступенек",например, на том же бендиксе... Это, ИМХО, непринципиально.
Про сельсины - лишнее...Последний раз редактировалось RW4HFN; 21.03.2013 в 18:18.
Игорь (RW4HFN)
21.03.2013, 18:39 #25Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
фантастика все это... соберите вначале без антенны, потом расскажите..
Владимир
21.03.2013, 20:38 #26Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
21.03.2013, 20:45 #27Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
2 UT2FF:
Возможно и фантастика... Я, кстати, люблю фантастику... Затем и изложил идею, чтобы приблизить ее к реальности. Видите ли, это стандартный путь всех инноваций - одна из ста становится навязчивой реальностью.
Представляю себе статью об импульсных блоках питания в 60-х годах и реакцию масс... Сегодня от импульсников жизни нет. Между прочим, импульсник - прямой электрический аналог этого шаговика.
А антенна, которую я моделировал для Вас, построена?
Добавлено через 6 минут
Если все, что придумываю, собирать в реале, трех жизней не хватит... Вы хотите запретить мне придумывать?
Или предлагаете не мешать пережевывать в сотый раз про "Унжу" и сельсины? Если жить без фантазий, превращаемся в унылых юзеров, ИМХО...Последний раз редактировалось RW4HFN; 21.03.2013 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
21.03.2013, 21:01 #28High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
21.03.2013, 21:05 #29
21.03.2013, 21:07 #30Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Не знаю, помог ли он с сельсинами, но на данной ветке, это офтоп, ИМХО...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 21.03.2013 в 21:13.
Игорь (RW4HFN)
