Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 153
Тема: Стеклопластиковой телескоп
  1. #76
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    Игорь, я рад за Вас, что поставили мачту!
    Я сделал бы еще одно дополнение к оттяжкам, а именно.
    К карабину на опоре добавить по 1-0.5 м сварную цепь (их полно в магазинах) диаметр звена больше карабинов.
    Так как шнур имеет место немного растягиваться,то натяжение будет выполняться
    перемещением карабина по его звеньям цепи,без перевязки шнура.
    Удачи!
    Сделал одну сторону из четырех . Действительно удобно . Еще раз спасибо !
  2. #77
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Чуть не в тему .
    Сегодня переделал "коробочку" для INV Vee .
    Была (провода на прямую крепились к болту)
    Сделал так . Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #78
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Ну , что братья , всем привет !!!
    Весной , перед главным тестом (чемпионат CW) у меня слетела (оборвалась) веревочка для флагштока на НЧ .
    Погоревал , всякое бывает ...
    Сегодня собрал все в кучу . Отсоединил элементы на 160 и перевесил INV на мачту 11,5 м (где стоит моя AD223) /
    Благо там есть 2 шт флагштока .
    Конечно 20 м и 11 м = БОЛЬШАЯ разница .
    Все равно хотел ронять мачту 20 м из стеклопластика , т.к. надо делать обустройство участка (ланшафт) .
    И далее .... Фиг знает , что на низа 80 и 160 делать ...
    Задумка была DL2KQ . Но она будет в таком случае в 19...23 метрах от 21 метровой мачты с AD-3446 .
    Радует , что еще что-то хочу сделать ( а то тут по жизни...)
    Короче , пока есть INV на 40 и 80 .
    КСВ (пока более 5 ) тюнер 590 справляется .
    Сегодня , завтра буду вгонять в CW на 40 ке и 80 ке .
  4. #79
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Всем привет ! У кого есть мачта от http://quad.ru/production/tube.php
    MST-16 .
    Подскажите на какую глубину (в разложенном состоянии ) входит труба в трубу ?
    По памяти помню , что надо делать не менее 3-х диаметров (по трубе) .
    Т.е. Если труба 42мм , то сочленение должно быть (42мм х 3) 126мм .
    Поправьте ,если не так ...
  5. #80
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    Всем привет ! У кого есть мачта от R-Quad --
    MST-16 .
    У меня не такая большая, из зелёных труб, прямо на трубах стоит пометка маркером, 15 см от края.
    http://cq6l.ru ::
  6. #81
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
  7. #82
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Я вот такой делаю:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1317492
    на 160 места не хватает.
    http://cq6l.ru ::
  8. #83
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Кроме как у этого производителя стеклопластиковых телескопов
    больше ничего лучшего в руках не держал.
    Есть мачты до 20м. Внизу 53мм, вверху сплошная 25мм. После 15м желательно растягивать.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 08.04.2018 в 08:35.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  9. #84
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    За наши Евро нам много хорошего и очень хорошего предлагают.
    По вопросу RN4W.
    У меня подобная мачта от подобной фирмы 8 метров,черновая длинна 8 метров,реальная 7,30
    Соответственно,заход трубы в трубу-около 15...20 см.
    Не помню уже,хотя явно измерял.
    Точно помню что штатные хомуты выкинул и купил в автозапчастях более хорошие,мощные на винтах.И делал по два хомута на соединение,одним стягивал а вторым контрил чтобы верхняя труба своим хомутом опиралась на хомут нижней трубы.Перебдел,в общем ))
    Трубы,естественно,красил с грунтовкой.
  10. #85
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3861
    Евгений, а что за производитель?
  11. #86
    Standart Power Аватар для R4WBB
    06.04.2014
    Ижевск
    49
    197
    162
    266
  12. #87
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3861
    Максим, спасибо за ссылку!
  13. #88
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
  14. #89
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Есть мачты до 20м. Внизу 53мм, вверху сплошная 25мм. После 15м желательно растягивать.[/QUOTЕ
    Евгений, а как у вас надежность этих защелок? У меня почти все сломались, металлические винты с гайками поставил, а так да, сам телескоп - здорово ветер держит, даже без растяжек.
  15. #90
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Новый проект стеклопластиковая мачта высотой 20 м с одним ярусом растяжек . Удалось поднять одному с первого раза . Теперь надо подумать , как поднять сразу с закреплённым на вершине INV на 40 , 80 , 160 .
  1. Антенны из стеклопластиковой арматуры
    от R3RR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 14:24
  2. Телескоп
    от RT0B в разделе Антенная механика
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 17:08
  3. Поворотка на стеклопластиковой мачте
    от R1OOL в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 22:15
  4. Телескоп
    от UA3RGF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 22:08
  5. Телескоп 10.5 м
    от RW3VA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 07:26
