18.03.2024, 08:09 #1High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Вращающаяся мачта.
Хочу изготовить мачту с механизмом вращения у основания . Исходная мачта 55мм , возник вопрос как сделать узел крепления растяжек в котором будет вращаться мачта. Поделитесь опытом кто это делал. Заранее благодарен.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
18.03.2024, 09:32 #2Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,208
- 795
- 2888
Подобрать подшипник с диаметром внутренней обоймы больше чем диметр мачты. Выточить втулку распорную разрезную для крепления этого подшипника к мачте. Закрепить втулку на мачте в месте крепления оттяжек (прихватить сваркой). На закреплённую втулку надеть подшипник, на подшипник одеть шляпу (стакан) с петлями для оттяжек. Можно вместо подшипника выточить втулку из бронзы, закрепить к мачте в месте крепления оттяжек. На втулку выточить шляпу из металла (стакан) приварить петли для оттяжек и одеть на втулку. Узел смазать смазкой и закрыть от влаги.
73! Владимир
18.03.2024, 09:49 #3Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
На УКВ портале Российский УКВ портал - Главная в соответствующем разделе есть подобные темы с фото. В том числе и в фотогалерее.
Если не ошибаюсь, то и фименынный яесовский есть подшипник для установки на мачту под растяжки.73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
18.03.2024, 09:58 #4Standart Power
- 05.04.2004
- Антрацит, LU06
- 374
- 149
- 37
Примерно так было сделано и у меня, сама мачта стояла на опорном подшипнике и там же был подобран простой подшипник внутрь трубы исключающий смещение мачты, вращалась установленным рядом редуктором через обычную велосипедную цепь, оттяжки тоже были на опорных подшипниках.
Простояла больше 20 лет и была демонтирована в отличном состоянии.Андрей
18.03.2024, 10:13 #5
18.03.2024, 10:37 #6Standart Power
- 20.04.2006
- Волгоград
- 203
- 32
- 27
18.03.2024, 11:06 #7Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Купите коронку на 55 мм.
Подберите подходящий брус (сосна/ель).
Брус обточите снаружи по диаметру внешней трубы 120-150 и забейте в эту трубу. К трубе можно заранее приварить проушины под оттяжки.
Коронкой просверлите (желательно соосно с трубой +/- 5 градусов достаточно точности) отверстие 55 мм в деревянном брусе.
На несколько часов закиньте конструкцию в машинное масло, можно болванку погреть паяльной лампой. Потом намажте солидолом и оденьте на трубу. Надеюсь, к тому времени на трубе уже будет установлен упор в виде кольца для подшипника, чтобы он не сползал по трубе, так вот - его тоже густо намазать солидолом.
Одевается подходящий резиновый пыльник на все это и поднимается мачта.
Деревянный подшипник скольжения - самый первый подшипник в мире со времен изобретения мукомолен и колес.Иван
18.03.2024, 11:16 #8
18.03.2024, 11:36 #9
18.03.2024, 11:49 #10
18.03.2024, 15:02 #11Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
Проще такой мачты ни чего нет.Нужны правда токарные работы-выточить две обоймы под подшипники на мачту и одну для опорного подшипника под мачту.Ещё выточить обойму под звёздочку от мопеда РИГА,ВЕРХОВИНА,сделать так,что бы её можно было двигать по низу мачты.Звёздочки должны быть на мачте и редукторе одинаковые,цепь от этих же мопедов.Стояла у меня такая мачта 15 м высоты шестнадцать лет,сейчас с 2018 г продолжает трудиться у моего товарища.Мачта из труб диаметром 57 мм.Поворотка стояла на самом подпятнике,как и мачта,с уголка сварен прямоугольник.Заметало снегом,дождь лил,всё работало без проблем.
18.03.2024, 15:25 #12High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Я уже писал что у меня тут нет токаря и материала но буду искать варианты. Как я понял в данном случае нужны две чашки куда вставляется подшипник для звёздочки просто кольцо к которому приварить звёздочку и кольцо крепить к мачте?
Возможно лучше применить Подшипниковый узел 480211 (UCP 211) и по цене будет сопоставимо около 1300 р. штука.Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
18.03.2024, 15:25 #13Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,464
- 8316
- 2302
Фторопласт не ставить ни в коем случае-он мягкий.Только капролон. А так опорный подшипник.Снизу опору,сверху металлическую площадку.
18.03.2024, 15:32 #14High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Я предполагал поставить мачту на редуктор от локации (Дон) но возможно и в самом деле предпочтительнее разгрузить редуктор и поставить на опорный подшипник. Какую конструкцию этого узла лучше сделать т.е. опорного подшипника под мачту.?
от фторопласта отказался сразу т.к. был опыт он плывёт под нагрузкой, капролона нет в деревне и в запасах.
Есть ещё Капролон графитонаполненный ПА 6-МГ черного цвета
— это стандартный капролон ПА 6 (полиамид 6), в состав которого добавлен графит для улучшения антифрикционных свойств, чтобы понизить коэффициент трения и улучшить износостойкость материала.
Которого я ещё не видел но такой есть в интернет магазинах.Последний раз редактировалось R1OO; 18.03.2024 в 15:37.
18.03.2024, 15:35 #15Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
67Спасибо
