Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
    02.03.2010
    Краснодарский край.
    286
    131
    298
    Нужно учитывать один момент:летом антенна вращается шустро,а зимой при минусовых температурах ,когда смазка загустела,гораздо медленнее.
    И чувствуется что двигателю тяжело.Потянет ваш моторчик это вопрос.Вообще- то я питаю поворотку через развязывающий транс 220 на 220 вольт 120 ватт в целях безопасноти.Провод тонковат 0.5мм ,но какой был.Возможно на нем большая просадка под нагрузкой.
    RA6ATZ Виталий
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RA6ATZ Посмотреть сообщение
    У меня стоит поворотка на основе МЭО
    Это МЭО-250.
    Момент 25 кгм (250 нм).
    Раньше назывался МЭО-25
    Вес 30кг.
    Двигатель большой по размерам, но всего 25 ватт, но с большим пусковым моментом.
    МЭО с моментом менее 250нм ставить нет смысла для больших антенн - не потянет и встанет при малейшем дополнительном трении(перекосе), ветре, морозе ....
    http://www.maksim-llc.ru/meo-250-630.html правое фото
    Тема старая, но здесь в реинкарнации темы - коротко и ясно.
    Такой же МЭО стоит в основании и аналогичными разгрузками уже более 30 лет.
    В клубе встраивали в верхнюю секцию унжы, примерно, как у ATZ.
  3. #18
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    У меня поворотка такая как на фото второго поста ( не знаю как она "обзывается " нет шильдика) выходной вал на 32. При среднем ветре которые бывают в наших краях с антенной RQ 23 поворачивается по ветру( флюгер) . Правда тормоз внутри убран и всё не "ненужное" для простоты конструкции. прошу прощения за страсти на фото но другой нет где лучше виден сам редуктор
    Хочется спросить у топикстартера видел он RQ 44 (без- S) в сборе. её размеры и парусность. У меня сейчас сделано так.Многие видели извиняюсь за В4.
Размер: 91.9 КбНазвание: SDC11787_измен.размер.JPG
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    to: R6CD
    Александр, когда мы жили в Туркмении. У Виктора Печёркина ex: UH8EA ныне N8OO тоже ломались квадраты на крестовинах. Исход был найден. Приваривали тонкую арматуру (8мм) примерно по 50 см длинной по 4 штуки на одну трубку, т.е. 16 арматурен на один крест. Для гибкости....
  5. #20
    02.03.2010
    Краснодарский край.
    286
    131
    298
    Электромагнит с тормозом я не выбрасывал,он хорошо справляется со своей задачей.А вообще квадраты требуют хорошей доработки.Пришлось переделывать крепление бума\видно на фото\,впрессовывать втулки в бум и сами стекло-трубки.Отдельная тема крепления крестовин на бум-решение для себя найдено.Растягивал трубки оцинкованной метал.проволокой разбитыми фторопластовыми изоляторами \стояли на других квадратах 20 лет\-их на фото не видно.Нажмите на изображение для увеличения.
    RA6ATZ Виталий
  6. #21
    17.06.2008
    76
    254
    462
    на RK9CYA пробуем для SAY-3-11 поворотку на трехфазном МЭО через цепь.
    Вот только сегодня приподняли на мачту антенну -параметры не проверяли.
  7. #22
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Теперь о результатах.....Все попытки сделать управление на базе контролера провалились.То есть поворотка была сделана и вращала не плохо.Но при запуске из-за пускового импульса тока начинал сбоить контроллер.
    А у меня получилось. Вот уже 2 года, правда управляю МЗК (авиационная заслонка) 27 В и около 1 А. Крутит RQ33 через цепь. Не было ни одного сбоя. Но у меня контроллер стоит наверху и попутно коммутирует до 16 антенн в один фидер. А внизу только терминальная программа и блок питания.
    73! Сергей
  8. #23
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    то RK9CR-
    Вы как-то писали, что сдулся моторчик СЛ521 в редукторе "ЗАПРОСЧИК". У меня недавно тоже такая беда произошла, я купил новый мотор, сейчас он в работе. Но и старый починил! Если нужен ещё СЛ521, напишите мне на почту ua9au@yandex.ru
  9. #24
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,507
    8330
    2307
    Вообще то разговор про МЭО...Токи совсем другие...
  10. #25
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Петр, токи как раз одного порядка.
    Я все цепи с "шумящей" землей (ключи, коммутирующие реле и сам двигатель) запитал через отдельный провод, который соединяется внизу непосредственно с блоком питания (в одной точке с землей цифры контроллера). И управление по rs232 подается на плату через оптронную развязку. Как-то сразу все пошло. С помехами даже не боролся. Может это поможет?
    С уважением, Сергей, ua9ffv
  11. #26
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,507
    8330
    2307
    Это все прошли...не помогает...
  12. #27
    15.05.2006
    Тула
    110
    19
    14
    Петр, не вводи людей в заблуждение. Да, два года подряд были проблемы с МЭО и управлением на микроконтроллерах, но в обоих случаях причины были разные. И если в первом случае это была элементарная наша безалаберность (датчик попал под дождь и мы не удосужились проверить его перед выездом) то во втором случае все было по другому. От помех при включении двигателя удалось уйти используя симисторное управление с опторазвязкой. И отказала именно эта схема на симисторах. Почему и что именно я еще не разбирался, МЭО со всей системой управления лежит в подвале и ждет своего часа. Как будет настроение - изучу и расскажу что все-таки произошло. И еще, во втором случае использовался датчик с управлением по I2C, что тоже не самый лучший выбор для поля.
  13. #28
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,507
    8330
    2307
    Каюсь....
  14. #29
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Как это оказывается типично... У меня стоят MOSFET ключи 50 В, 3 А. Они управляют непосредственно двигателем. И вот, буквально пару недель назад не выдержали. Отпахали 2 года и скисли. То ли по напряжению (выбросов не должно быть больших, стоят блокирующие диоды), то ли от пускового тока. Видимо все же реле поставлю. Нужен десятикратный запас.
    Глеб, а не подскажете тип датчика. Я поставил СП5-21Б без ограничителя. Но хочется что-то без механической передачи угла. Может магниторезистор...
    ua9ffv
  15. #30
    15.05.2006
    Тула
    110
    19
    14
    Глеб, а не подскажете тип датчика. ..
    ua9ffv
    Я использовал такие датчики AS5048A / Rotary Magnetic Position Sensors / Magnetic Position Sensors / Products / Home - ams AG в этой фирме можно бесплатно заказать сэмплы микросхем и магнитов. Точно не помню, но по моему до 3-х штук каждого типа. Приносят лично в руки за неделю. Я использовал 5048А, но вообще их много типов, есть например с аналоговым выходом. Они проще в использовании. Но на тот момент были недоступны для заказа. Сейчас не знаю. Софт писал сам под платформу Arduino.
  1. Поворотка П-404
    от UA3DOQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 672
    Последнее сообщение: 21.03.2026, 07:13
  2. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  3. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  4. Поворотка П-8
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 20:49
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
