08.01.2016, 07:52 #46Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,104
- 5503
- 2766
DanLine применил у себя впервые в этом году. Использовал на растяжках диполей 40 и 80м. И на вертикальную поддержку элементов на 20 м в AD-223.
Когда собирал YAGI, то элементы так подвязывал, чтобы не провисали совсем, были строго горизонтальны по все длине. За месяц, что антенна простояла на рабочей высоте, заметил, что подвязанные элементы немного провисли, что говорит он том, что шнур немного вытянулся, на 2-5 см. каждая сторона. Также пришлось немного подтягивать и дипольный оттяжки. Здесь провис оказался больше, но и длинна шнура здесь больше. Так что тянется этот DanLine, но не сильно.73. Сергей.
08.01.2016, 07:53 #47Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
MAV
Купил бы бухту 100 метров 10 мм (чисто Ипонского) и успокоился. $ 50 темно-зеленый
http://www.setisnasti.ru/services/se...d=1909&sid=639Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 08.01.2016 в 07:58.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.01.2016, 09:00 #48Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
За морем веревка - полтинник, да рупь перевоз )))
08.01.2016, 09:16 #49Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Wholesale rope sisal Braided Danline Sash Cord
За моря не надо - у Вас рядом в VK.
73!Владимир
08.01.2016, 09:32 #50Big Gun
- 24.09.2011
- 13,894
- 4840
- 5713
Шнуры крученые DanLine выпускаются в бухтах по 100 м.
Диаметр Стоимость/ 100м
2,5 мм 400
3 мм 550
4 мм 750
5 мм 1200
6 мм 1500
8 мм 2200 Первое, попавшееся, объявление на cqham.ruАлександр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
08.01.2016, 14:12 #51Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Даже у официалов дороже выходит
Шнур DANLINE плетеный
Считаю , что лучше брать плетеный по сравнению с крученым ( лучше развязывать узелки , если понадобится )
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
08.01.2016, 14:46 #52Very High Power
- 27.08.2011
- 2,193
- 769
- 299
Растянул своего "паука" этим шнуром. Простояла антенна растянутой недолго. Взял 4-х мм струну для мотокосилки (триммера), Растянул. Ветер, скорость которого превышала 27 м/сек, струна выдержала с "блеском". Концы струны заделывал в медную трубку, делал петлёй. Всё, доверия к шнуру DanLine у меня нет.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 08.01.2016 в 14:50.
08.01.2016, 15:29 #53Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
08.01.2016, 15:35 #54Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
08.01.2016, 15:40 #55Big Gun
- 24.09.2011
- 13,894
- 4840
- 5713
Пользуюсь триммером. Бывало, что струна попадалась г.... обыкновенное, особенно которая продаётся метражом. Последнее время покупаю немецкую, название не помню, а идти в сарай неохота. Да она значительно дороже, но и качество намного лучше. При желании можно купить хорошую, прослужит долго.
08.01.2016, 16:03 #56QRPP
- 04.05.2015
- 8
- 5
Использую плетённый шнур миллиметров 6 или 8 для растяжек вертикала (4 метра) уже 3 года. Снег, дождь, солнце и сильнейшие ветра ни как не повлияли на него, даже цвет не изменился шнура и такой же прочный. Мне кажется, что крученный шнур всё же лучше. Правда второй вертикал (10 метров) крепится двумя ярусами 4 мм тросика. Это всё же для больших вертикалов надёжнее, правда за 6 лет тросик покрылся небольшим слоем ржавчины. Но все равно тросик надёжнее и выбирать его надо так, чтобы он был хорошо обработан нержавеющим слоем.
08.01.2016, 16:08 #57
08.01.2016, 16:13 #58Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Берите у производителя http://www.petrokanat.com/catalogue/...ue.html?id=579 - будет доверие и не будет проблем.
Чтобы от времени шнур не вытягивался (тянется все, даже сталь - разница в процентах), Данлайн советуют предварительно "напрячь" - т.е. новый, не работавший шнур предварительно натягивают каким-то грузом сутки-двое. RA1ALA мне говорил что у себя он шнур тянет машиной.
Я так над шнуром не издеваюсь, но 14-метровый "интервент" с одним ярусом из Данлайна стоит уже третью зиму - не подтягивал ни разу. 18-ти метровый ГП с 4-мя ярусами из Данлайна простоял два года, снял сам, оттяжки ждут повторного подъема. Шторма что с Ладоги, что с залива здесь ого-го - порой кажется что дом унесет. Туалет у соседа уже как-то улетал в соседский огород.
Шнур завязывал (торопился) в коуши - некоторые провернулись, но со шнуром ничего не случилось - ему главное чтобы не терло обо что-то. Влагу, ветра и обледенения он держит спокойно. Причем нагрузки производитель явно сдорово занизил - шнур дежит как минимум вдвое больше чем заявляет фирма. Ну тут я ее понимаю.
08.01.2016, 16:18 #59Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,104
- 5503
- 2766
Не так. Мононить всегда лучше, в смысле стабильности линейного размера. Убедился сам на собственном опыте. Когда летом ставил AD-223 на свой телескоп от Р-140, то верхний ярус закрепил за RM-50 (демпферное устройство). Растяжки сделал из стальной 2-х мм оцинкованной проволоки, свитой в две нити обычной дрелью. за время до Нового года несколько раз лязил на крышу и подтягивал именно только верхний ярус. В сильный ветер антенну мотает вместе с RM-50. Соответственно все рывки держит верхний ярус. От этих рывков свивка постепенно разматывается, тем самым удлинняя растяжку. В конце концов антенна начинает довольно сильно гулять по ветру. Сама проволока тянуться не будет - не то усилие. Летом буду менять этот ярус на трос. Троса не тянутся,т.к. в них повив разных слоев в разные стороны.
Так и со шнуром. Он же витой, значит хоть немного, но тянется.73. Сергей.
08.01.2016, 16:20 #60
151Спасибо
