24.08.2018, 19:44 #166Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Я не великий специалист в продавцах и перепродавцах, но DanLine купленный в разных местах (от R-Quad до местных рыболовных магазинов) стоит ГОДАМИ и НИЧЕГО с ним не делается.
В отличие от "альпинистских веревок", и прочих "белорусских капроновых шнуров" которые за пару лет превращаются в г..но, которое действительно рвется руками.
p.s. растягивать вертикал веревкой (любой!) это самому себе на ...опу искать приключений.
Каждый материал хорош для СВОЕГО применения.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
24.08.2018, 22:38 #167Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Сегодня выгодал время в обед(пока народ на работе) натянуть оборванную растяжку для ёмкостной нагрузки 16,5dl2kq.Стал к отрезку данлайна подвязывать новую верёвку и вязать узел.....ДАНЛАЙН СТАЛ РВАТЬСЯ от незначительного натяжения.3мм шнур провисел 6лет,под солнцем ничего не вечно.......2мм леска для растяжки противовесов за пределы крыши тоже начала рваться....
Тоже повторюсь-не ищите на свои булки приключений,подвязывая что-то габаритное и опасное верёвками-хоть данлайном хоть ещё чем-то органико-химическим. Cвой вертикал растянул тонкой оцинковкой на орехах и уверен, что не рухнет .
Если кто не верит,что данлайн имеет ограниченный срок ,могу записать видео.Последний раз редактировалось RA3POY; 24.08.2018 в 22:44.
Алексей (RA3POY)
24.08.2018, 23:01 #168High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Что делать... даже на "вечный двигатель" гарантия один год...
Всё когда-то приходит в негодность...
25.08.2018, 07:17 #169
25.08.2018, 07:58 #170QRP
- 28.02.2015
- Stary Oskol
- 36
- 15
А как насчет влияния Вашей оцинковки на антенну? У знакомого был растянут GAP TYTAN оцинковкой с орехами, а ксв из 8 диапазонов
был приемлем только на одном, но стоял - да, как у.... У меня Danline 3 года на крыше и в труху. Брал в Петроканате, ради справедливости
скажу, что у меня он 2.5 мм. Вот и думаю, чем через два года растягивать.73! Владимир
25.08.2018, 14:34 #171Standart Power
- 09.02.2015
- Алтайский край
- 348
- 219
- 446
Верхний ярус оттяжек моего вертикала на высоте 35м состоит из двух антенн (под 90 градусов) Inv.Vee на 80м диапазон из 3мм биметалла и шнуров Danline 8мм. Толстый шнур был выбран специально из-за особо опасных условий эксплуатации (вокруг вертикала высоковольтные линии 10 кВ и одна 0,4 кВ рядом с ним). Шнур хорош. Пару лет стоит без подтягивания. Для предотвращения перетирания от частых и сильных ветров на местах крепления привязан к идеально гладким карабинчикам. Не любит частого развязывания-завязывания, на узлах начинается "лохматость" нитей. 10...15 циклов без проблем. При дождях вытягивания не замечено. Пару месяцев назад делал осмотр - никаких нареканий. Отрицательный момент - когда наступает период сильных ветров, оттяжки с антенной поют, как корабельная мачта. Второй отрицательный момент - перед началом установки оттяжек после разматывания шнура обнаружились места производственных стыков нитей. Вырезал эти участки. На 100м шнура 2...3 стыка. В остальном шнуром очень доволен. Покупал в RQUAD.
73 de RL9Y Алексей
25.08.2018, 15:31 #172Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Как ни странно всё настроилось как велел Гончаренко.160-80 ксв точно единица на резонансе 1860 и 3650,40ка далеко не идеал,потому-что съэкономил на реле и не коротил витки .
Шнур доставили из Питера.
Первая часть растяжек для ЕН выполнена из черного капронового шнура со структурой "капроновый чулок поверх сердечника из нитей того же материала".Ему вообще похоже всё пофигу,единственно чуть выцвел.Единственный минус этой 5мм верёвки это парусносность .Поменяв его часть на 3мм данлайн для снижения этого эффекта,приобрёл проблему обрыва,подтвердив правило "лучшее враг хорошего" .Алексей (RA3POY)
01.09.2018, 21:05 #173SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Про свои Данлайны говорить не буду-пока всё нормально,5-мм верёвки пока c 2013 года держат разные лёгкие антенны.Никогда не покупал тоньше 5 мм ибо сказано задолго до меня- лучше перебдеть...
Я про другое-про альтернативы Данлайну.
Сейчас лазил по Интернету в поисках хороших застёжек-фастексов,посоветовали застёжки Вента и наткнулся на шнуры от этой самой фирмы Вента(Venta)..
Типа "Шнур Венто Высота 5,Высота3,Высота4..Цифра означает диаметр- всё можно погуглить самостоятельно.По максимальной нагрузке-неплохой шнурок для антенн.Но вопрос,конечно,в стойкости ко всякой атмосферной каке типа UV и перепадов температур.
Возможно кто-то пользуется подобными ??Алексей R2LAC
01.09.2018, 21:28 #174Standart Power
- 19.09.2011
- 472
- 217
- 188
Inv V простояла 7 лет с растяжками из ДанЛайна 4 мм. Недавно порвалась одна растяжка. Попробовал на разрыв руками. Местами рвется при незначительном усилии, а местами не удается порвать. Можно конечно заменить на 6 мм и забыть лет на 10, но, скорее всего, буду менять на оцинковку.
Николай
02.09.2018, 16:05 #175Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Мачта спайдера растянута данлайном 5мм. К концу второго лета такая картина:
Шнур залохматился даже в местах, где нет никакого трения. На сим игры с DanLine заканчиваю.
Пришел лавсановый шнур 5.5 мм. Замочил в воде на час - не вытянулся. Буду пробовать ставить его.
Таблица сравнения материалов:
Взята тут.
02.09.2018, 19:36 #176SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Как будет погода-погляжу в бинокль на свои Данлайны,первым делом интересует состояние шнура-пятёрки,подвешенного в апреле 2013 и осенью 2013-го года.Снимать антенны ради этого не буду-лишний раз махать полотном над соседями и клянчить ключ от крыши но просто стало любопытно ))
Алексей R2LAC
02.09.2018, 20:04 #177Low Power
- 13.01.2006
- 21
- 18
на свой трос Dyneema Rope сверху одевал дешевую термоусадку Rexant
За 10 лет ни каких намеков на повреждение троса или растрескивания термоусадки не обнаруженоUA9SI
02.09.2018, 20:50 #178Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,736
- 10222
- 5490
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
02.09.2018, 21:20 #179Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,806
- 1998
- 2447
Чтоб исключить такое, я вешаю кусочки сомнительных предметов (веревки, трубки, изоляторы) на открытом месте и смотрю как они стареют в естественных условиях.
Например обсуждаемый 3мм шнур на открытом месте (на станке унжи в поле) кончился через сезон, но ОН ЖЕ, висящий в лесу и облучаемый солнцем часа 4 в сутки максимум - уже 4й год висит как новый. Сегодня его пытался рвать - не смог.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
02.09.2018, 23:31 #180Standart Power
- 27.01.2003
- Теплогорск, Лугансkая обл.
- 64
- 321
- 12
- 19
Мой опыт применения шнура сводится к следующему:
4-ка стоит пятый год, слегка распушилась,при замене в этом году промежуточной опоры под кабель растяжки оставил старые, чуть изменив длину. Специальных экспериментов не проводил, но закрепив один конец разорвать не удалось.
А вот с диаметром 2,5мм совсем другая история. Два куска по 10м и 5м провесели горизонтально около 3-х лет. Причем короткий был просто натянут между двумя точками. И если на 10м (стяжками) был подвешен кабель, то 5м был свободен от этого. Как то обратил внимание, что кабель провис, оказалось лопнул шнур. Первая мысль была что перетерся на стяжке. Но оказалось что просто сгнил за это время. Свободный, 5м кусок рвался руками точно также как и 10м, хотя к нему за это время ни чего не подвешивалось.Александр
151Спасибо
