Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 309
Like Tree151Спасибо
Тема: Шнуры DanLine: опыт эксплуатации
  1. #226
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    "думаю вверх 4 мм а мачта 6мм"
    Правильно думаете.
    У меня антенна LZAV-5B чем то похожая на вашу - Н=12м.
    Растянута Данлайном от РКвад - с 9 метров шнур Ф4мм, с 5 метров шнур Ф6мм. В 150 метрах от моря 3 года - полет нормальный. Месяц назад при обслуживании антенны сделал вывод, что шнур своих свойств не потерял (ну, может слегка). Цвет изменился незначительно.
    На верх тоньше 4 мм лучше не брать, а на низ тоньше 6 мм.
    Противовесы лучше подтянуть леской Ф2мм и толще.
  2. #227
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Наоборот. Верхний ярус - всегда самый толстый.
  3. #228
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    высота мачты 12 м
    какая масса мачты?
    если не очень тяжелая, то 3-4 мм должно хватить с запасом...
    и нижние противовесы подтянуть к полотну антенны чем?
    любым диэлектриком, Данлайн намокнет и настройка тю-тю...
  4. #229
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    3-4 мм
    никогда их не используйте. Они под собственным весом потом рассыпаются сами..
  5. #230
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Yes.
    Для полевых мероприятий - нормально.
    Но для стационарной установки - большой риск.
  6. #231
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Растягивал дельту на 80-простояла 8 лет.Растягиваю стрелы на 144.Не вытягиваются уже 3 года. Правда диаметр шнура 6 мм. Тоньше ставить смысла нет.
  7. #232
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    на фото антенна и мачта. высота мачты 12 м, основание хорошо забетонировано. антенна 7.8 метра
    Высота всей конструкции 12+7,8=19,8 м или 12 метров ?
  8. #233
    21.09.2009
    пос.Белоомут
    30
    331
    133
    289
    От данлайна одно плохое впечатление(4мм) спустя год на улице, рвется спокойно от руки...
    Как по мне лучше использовать коломенскую веревку, или если финансы позволяют - лирос(можно заказывать на aliexpress). Не знаю на сколько там лирос,но параметры не плохие...
    Георгий RN3DNM team UA5L/RL3A 73&Gl!
    "Любые правила существуют не только для того, чтоб их соблюдали, но и для того, чтобы их нарушать"
  9. #234
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    DanLine, купленный 10 лет назад, висит как новый, только выцвел. А вот купленный пару лет назад - крошится в труху. И тот и другой - "Петроканат".
  10. #235
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Вот тут наверное и "собака порылась"))) Сейчас много некачественного шнура.
  11. #236
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    высота конструкции около 20м.
    вес антенны 8 кг
    заказал на верх 5 мм
    на мачту 6 мм
    заодно еще вопрос: хочу еще INVERTED V на мачту затянуть на 80 м. Угол между плечами для кабеля 50 ом какой должен быть?
  12. #237
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    С диаметрами я Вас полностью поддерживаю.Все мои антенны держатся 5-мм Данлайном.Лучше один раз перебдеть.Ярусы я бы делал через 4,примерно,метра-для перестраховки.
  13. #238
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    Чем больше- тем лучше для эффективной работы, начиная с 90-120 градусов и до 180. КСВ и так получите приемлемый, да и на этом диапазоне потери в нормальном кабеле будут небольшими.
  14. #239
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Коллеги подскажите,шнур DAN LIN который продается в рыболовных магазинах не подделка ли и как его выбирать,а то китайские товарищи наверняка его тоже шлепают.
  15. #240
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Первую часть подтверждаю. Стоит более 10 лет. По второй части не могу ничего сказать, так как брал его одной партией, в Петроканате, и много.
    В смысле затарился за один раз и на многие годы......
    НО! В этом году решил поменять шнурок на нержавеющий трос А-2. И не факт что делаю правильно......
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  3. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  4. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  5. Кто имеет опыт эксплуатации KL-500?
    от KI6EEO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 13:36
