15.06.2020, 14:51 #241Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Лучше в "Петроканат" обращаться, хотя кто его знает, как там с "оригинальностью. Приобретённый там Ф6 уже верой и правдой служит больше десяти лет. Мороз, осадки солнце.... Только что выцвел. По весне смотрел, - даже не махрится...
UC4A, Владимир
16.06.2020, 08:39 #242
16.06.2020, 09:07 #243Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
16.06.2020, 09:27 #244Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
У меня 6 лет стоят на оттяжках ЕН и тоже бахрома пошла да и руками уже рвутся.Менять надо тем более антенну надо еще удлинить,считай вся бухта и уйдет.Заказал в Петроканате с запасом,но не витую,а плетеную.
16.06.2020, 09:31 #245Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
Да, действительно 3 года и тонкий шнур, 3-4мм рвётся, шнур 8мм держится дольше, и он качественнее....На третий год шнур данлайн таки порвался. Хотя нагрузка на него не была высокой. При этом лавсановый шнур никак не изменился.ex. UA6LPN, Сергей
16.06.2020, 09:51 #246Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
Да, в последние время качество шнура у "Петроканата", того, что в бухтах, заметно снизилось.
Последние года три беру в рыбацком магазине вот такой:
Желтый - 3,1мм, им у меня растянут вертикал RV-8HF уже 3 года, полет нормальный.
А бухтовый сыпется через 2-3 года. Единственное ограничение - 20 метров длина на катушке.Последний раз редактировалось RX9JX; 16.06.2020 в 09:57.
Игорь
16.06.2020, 12:36 #247Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,558
- 1277
- 1763
Но производитель тоже Петроканат А какова цена этого шнура?
Я сейчас планирую приобрести шнур у Петроканата,после всех консультациц выбрал
Канат крученый DANLINE (Momoi Fishing)
Ключевые особенности всех изделий серии DANLINE - это сверхнизкая растяжимость, прочность и минимальный вес. Основное отличие каната DANLINE в сравнении со шнуром той же серии - это большая износоустойчивость, при более высокой подверженности к перекручиванию. Материал каната - соединение полипропилена (70%) с полиэтиленом (30%).
Ключевые особенности всех изделий серии DanLine - это сверхнизкая растяжимость, прочность и минимальный вес. Канат не впитывает воду, не намокает и не усаживается при контакте с водой. Обладает практически нейтральной плавучестью и с ним удобно работать при любых погодных условиях. Благодаря дополнительной обработке с использованием светостабилизаторов имеет высокую устойчивость к ультрафиолету и внешним воздействиям (гарантия 2 года).
Сфера применения:
рыболовство – оснащение и ремонт рыболовных сетей, промышленная индустрия и строительство, растяжки для рекламных щитов и различных типов антенн.
Характеристики каната DANLINE
Диаметр, мм 3,0 4.0 5,0 6,0
Разрывная нагрузка, кгс 160 260 450 620
Канат DanLine крученый 6,0 мм, 620 кг, 100 м, бухта 1000.00руб
Канат DanLine крученый 8,0 мм, 850 кг, 100 м, бухта 1250.00 руб
Канат DanLine крученый 10,0 мм, 1250 кг, 100 м, бухта. 2000.00 руб73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
16.06.2020, 13:06 #248Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
В свое время прочитав положительные отзывы стал применять DANLINE. Но мое местоположение это не средняя полоса , а Юг с средней температурой на крыше летом до 45-50*. Короче DANLINE рассыпается через 5-7 лет эксплуатации совсем.
Кого это устраивает ....применяйте.
Я стал применять фал от 5 до 8мм ,который применяют на малых судах(яхтах) и используют при постановке(посадке) рыболовных сетей. СНОСУ НЕТ. Вот это материал.Какой там DANLINE.......рядом не лежал!Владимир.73!
16.06.2020, 15:36 #249
Ставлю новую мачту, стеклопластик, 14,7м. Очень заманчиво в качестве растяжек использовать шнур, а опыта нет.... Прикупил дакроновый. Буду признателен знакомых с этим продуктом поделиться опытом. Продержится лет несколько? Стоит ли рисковать. Спасибо.
https://www.amateurradiosupplies.com...ct-p/20020.htmДавид (4L6FU)
16.06.2020, 16:01 #250Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Петроканат в рекламе вышеупомянутого DAN LIN(momoi.....)пишет,что он служит дольше на 2-3 г. по сравнению с обычным.И так понятно что простой шнур уж точно не рассчитан на 10 лет.Принять за догму,что это расходный материал и менять через несколько лет.
16.06.2020, 16:02 #251High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 931
- 873
- 231
Согласен на все 1000000%!
Применяю такой фал для расчалки элементов антенн и всяких других конструкций с 1992г. Никаких нареканий или обрывов при сильных ветрах, или гололёдах не отмечено.
Предварительно растягиваю фал во дворе с большим натягом что бы хорошо уплотнился.Затем покрываю его автомобильной мастикой в два слоя с просушкой между слоями примерно сутки.Затем наматываю на катушки и даю ещё хорошо просохнуть.
Вот что получается:
...,а получается водоотталкивающая оболочка не боящаяся ультрафиолетовых лучей,со сроком службы 25-30лет. И растягиваться фал не будет,по сколку на предварительном этапе подготовки к нанесению мастики вы его уже растянули,а нанесённая мастика зафиксировала конечный диаметр фала. Мастика "Кордон",разбавленная "Уайт-спиритом"(только не бензином - бензин сильно сушит фал) что бы можно было мастику наносить кисточкой,но не до жидкого состояния.Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
16.06.2020, 16:59 #252Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Есть у меня одна растяжка из шелкового (так сказал продавец) шнура. За 10 лет под прямыми лучами солнца с ним ровным счетом ничего не случилось. Только грубее стал. Но у него большой недостаток - он сильно растягивается при намокании.
Лавсановый яхтенный шнур не меняет длину при намокании. Один раз натянул и забыл. Три года на солнце - состояние отличное, как будто сегодня установил.
Дан лайн в наших широтах стоит не лучше самой дешевой бельевой веревки.
16.06.2020, 17:01 #253Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Прошу дать ссылку на конкретное изделие или торговую марку. Фалы тоже бывают разного качества и из разных материалов.
С Данлином имею отрицательный опыт. Белый капроновый шнур 6 мм из строительного магазина держится намного дольше. Данлин же - чем тоньше, тем быстрее дохнет на солнце. 3-4 миллиметрового шнура хватает на пару лет.Последний раз редактировалось UA4NE; 16.06.2020 в 17:08.
16.06.2020, 17:14 #254
16.06.2020, 21:52 #255Standart Power
- 26.03.2009
- Самара
- 138
- 113
- 100
Просто материал может быть разный, что отмечено на упаковке, и соответственно, качество меняется.
цумбайшпиль:Полипропилен (PP) Полиамид (PA) Полиэстер (PES) Предел прочности средний высокий средний Эластичность средняя высокая средняя Сопротивление истиранию удовлетворительное отличное отличное Устойчивость к УФ удовлетворительная хорошая отличная Влагопоглощаемость низкая высокая средяя
151Спасибо
