Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 7101112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 309
Like Tree151Спасибо
Тема: Шнуры DanLine: опыт эксплуатации
  1. #241
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Лучше в "Петроканат" обращаться, хотя кто его знает, как там с "оригинальностью. Приобретённый там Ф6 уже верой и правдой служит больше десяти лет. Мороз, осадки солнце.... Только что выцвел. По весне смотрел, - даже не махрится...
  2. #242
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,554
    1277
    1763
    По имеющейся у меня информации до 4мм Петроканат делает сам,все,что толще импортное.Есть Индийского производства и Японского,по цене примерно одинаковы.
  3. #243
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Для эксперимента в одном не очень ответственном месте одновременно использовал 4мм данлайн. Без слез смотреть невозможно, как-нибудь сфоткаю... ))
    На третий год шнур данлайн таки порвался. Хотя нагрузка на него не была высокой. При этом лавсановый шнур никак не изменился.
  4. #244
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У меня 6 лет стоят на оттяжках ЕН и тоже бахрома пошла да и руками уже рвутся.Менять надо тем более антенну надо еще удлинить,считай вся бухта и уйдет.Заказал в Петроканате с запасом,но не витую,а плетеную.
  5. #245
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    ...На третий год шнур данлайн таки порвался. Хотя нагрузка на него не была высокой. При этом лавсановый шнур никак не изменился.
    Да, действительно 3 года и тонкий шнур, 3-4мм рвётся, шнур 8мм держится дольше, и он качественнее.
  6. #246
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Да, в последние время качество шнура у "Петроканата", того, что в бухтах, заметно снизилось.
    Последние года три беру в рыбацком магазине вот такой: Нажмите на изображение для увеличения.
    Желтый - 3,1мм, им у меня растянут вертикал RV-8HF уже 3 года, полет нормальный.
    А бухтовый сыпется через 2-3 года. Единственное ограничение - 20 метров длина на катушке.
  7. #247
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,554
    1277
    1763
    Но производитель тоже Петроканат А какова цена этого шнура?
    Я сейчас планирую приобрести шнур у Петроканата,после всех консультациц выбрал
    Канат крученый DANLINE (Momoi Fishing)
    Ключевые особенности всех изделий серии DANLINE - это сверхнизкая растяжимость, прочность и минимальный вес. Основное отличие каната DANLINE в сравнении со шнуром той же серии - это большая износоустойчивость, при более высокой подверженности к перекручиванию. Материал каната - соединение полипропилена (70%) с полиэтиленом (30%).
    Ключевые особенности всех изделий серии DanLine - это сверхнизкая растяжимость, прочность и минимальный вес. Канат не впитывает воду, не намокает и не усаживается при контакте с водой. Обладает практически нейтральной плавучестью и с ним удобно работать при любых погодных условиях. Благодаря дополнительной обработке с использованием светостабилизаторов имеет высокую устойчивость к ультрафиолету и внешним воздействиям (гарантия 2 года).
    Сфера применения:
    рыболовство – оснащение и ремонт рыболовных сетей, промышленная индустрия и строительство, растяжки для рекламных щитов и различных типов антенн.
    Характеристики каната DANLINE
    Диаметр, мм 3,0 4.0 5,0 6,0
    Разрывная нагрузка, кгс 160 260 450 620
    Канат DanLine крученый 6,0 мм, 620 кг, 100 м, бухта 1000.00руб
    Канат DanLine крученый 8,0 мм, 850 кг, 100 м, бухта 1250.00 руб
    Канат DanLine крученый 10,0 мм, 1250 кг, 100 м, бухта. 2000.00 руб
  8. #248
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    В свое время прочитав положительные отзывы стал применять DANLINE. Но мое местоположение это не средняя полоса , а Юг с средней температурой на крыше летом до 45-50*. Короче DANLINE рассыпается через 5-7 лет эксплуатации совсем.
    Кого это устраивает ....применяйте.
    Я стал применять фал от 5 до 8мм ,который применяют на малых судах(яхтах) и используют при постановке(посадке) рыболовных сетей. СНОСУ НЕТ. Вот это материал.Какой там DANLINE.......рядом не лежал!
  9. #249
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Ставлю новую мачту, стеклопластик, 14,7м. Очень заманчиво в качестве растяжек использовать шнур, а опыта нет.... Прикупил дакроновый. Буду признателен знакомых с этим продуктом поделиться опытом. Продержится лет несколько? Стоит ли рисковать. Спасибо.
    https://www.amateurradiosupplies.com...ct-p/20020.htm
  10. #250
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Петроканат в рекламе вышеупомянутого DAN LIN(momoi.....)пишет,что он служит дольше на 2-3 г. по сравнению с обычным.И так понятно что простой шнур уж точно не рассчитан на 10 лет.Принять за догму,что это расходный материал и менять через несколько лет.
  11. #251
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    Согласен на все 1000000%!
    Применяю такой фал для расчалки элементов антенн и всяких других конструкций с 1992г. Никаких нареканий или обрывов при сильных ветрах, или гололёдах не отмечено.
    Предварительно растягиваю фал во дворе с большим натягом что бы хорошо уплотнился.Затем покрываю его автомобильной мастикой в два слоя с просушкой между слоями примерно сутки.Затем наматываю на катушки и даю ещё хорошо просохнуть.
    Вот что получается:
    ...,а получается водоотталкивающая оболочка не боящаяся ультрафиолетовых лучей,со сроком службы 25-30лет. И растягиваться фал не будет,по сколку на предварительном этапе подготовки к нанесению мастики вы его уже растянули,а нанесённая мастика зафиксировала конечный диаметр фала. Мастика "Кордон",разбавленная "Уайт-спиритом"(только не бензином - бензин сильно сушит фал) что бы можно было мастику наносить кисточкой,но не до жидкого состояния.
  12. #252
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Есть у меня одна растяжка из шелкового (так сказал продавец) шнура. За 10 лет под прямыми лучами солнца с ним ровным счетом ничего не случилось. Только грубее стал. Но у него большой недостаток - он сильно растягивается при намокании.
    Лавсановый яхтенный шнур не меняет длину при намокании. Один раз натянул и забыл. Три года на солнце - состояние отличное, как будто сегодня установил.
    Дан лайн в наших широтах стоит не лучше самой дешевой бельевой веревки.
  13. #253
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Прошу дать ссылку на конкретное изделие или торговую марку. Фалы тоже бывают разного качества и из разных материалов.
    С Данлином имею отрицательный опыт. Белый капроновый шнур 6 мм из строительного магазина держится намного дольше. Данлин же - чем тоньше, тем быстрее дохнет на солнце. 3-4 миллиметрового шнура хватает на пару лет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.06.2020 в 17:08.
  14. #254
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,058
    444
    468
    Когда-то использовал японский, для ярусной ловли. Называли его - хребтина. Лучшего фала не видел! Не тянется, не гниет. Служил десятилетиями. Прошли хорошие времена - взять негде.
  15. #255
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    138
    113
    100
    Просто материал может быть разный, что отмечено на упаковке, и соответственно, качество меняется.
    цумбайшпиль:
    Полипропилен (PP) Полиамид (PA) Полиэстер (PES)
    Предел прочности средний высокий средний
    Эластичность средняя высокая средняя
    Сопротивление истиранию удовлетворительное отличное отличное
    Устойчивость к УФ удовлетворительная хорошая отличная
    Влагопоглощаемость низкая высокая средяя
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  3. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  4. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  5. Кто имеет опыт эксплуатации KL-500?
    от KI6EEO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 13:36
