24.12.2013, 10:02 #16High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
24.12.2013, 10:53 #17
28.12.2013, 05:27 #18Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
А трубостойка сталь или дюраль?Какого диаметра?Я планирую трубостойку из 3-ёх диаетров:65,60,55 длнною 3м.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
28.12.2013, 06:31 #19
28.12.2013, 07:55 #20Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Не вижу смысла в более чем одной опоре, только вред и головная боль с проблемой соосности. Нужно вал, идущий от антенны к редуктору, сделать подлинней и тогда по закону рычага вал собственно редуктора разгрузится от боковой нагрузки, а продольной нагрузки на нем вообще не должно быть, ее должен держать опорный подшипник наверху. У меня сделано так как на рисунке. Рисунок не в масштабе и без пунктиров, чисто схематически-кинематически.
Николай (UA3TW)
09.01.2014, 11:43 #21Standart Power
- 18.03.2013
- Туапсе
- 69
- 229
- 178
- 1023
Первой была алюминиевая труба диаметром 55 мм толщина стенки 5 мм - согнуло ветром.
Второй была 60 мм 2.5 мм дюраль Д16Т - сломало ветром.
Поставил телескоп из Калининграда - дюраль (три-четыре трубы по всей длине) 60 мм - внешний диаметр. В сложенной состоянии - длина 220 см, поэтому прислали EMS.
Металлическая очень тяжелая. От редуктора до опорного подшипника более метра (чтобы снять нагрузку с редуктора и подшипника).
Оголовок укрепил, т.к. его порвало и согнуло вал редуктора.
RK6AH
19.01.2014, 04:22 #22Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
У нашего товарища в Мурманске тоже такая беда приключилась-срезало трубостойку диаметром 70мм.Вот теперь и сомневаюсь в своих планах.Боюсь,что антенны в два этажа стоять не будут-сдует.Надо ставить что-нибудь по проще,в виде многобендера на одной траверсе.
19.01.2014, 04:44 #23Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Уважаемый Александр саленблоки у Вас не работают,т.к.наружняя обойма не запресована в пластину.С таким-же успехом можно использовать резинки от амортизаторов,будет надёжнее.Лучше для этих целей применить подушки от двигателя(я буду ставить от ЗМЗ-406). Хотя я могу ошибаться,всё-таки три года эксплуатации-практика ВЕЛИКОЕ дело.С уважением.Василий.
Последний раз редактировалось RV1ZT; 19.01.2014 в 04:56.
20.01.2014, 14:10 #24High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 552
- 258
- 277
Вложение 112543Вложение 112546 Полгода работает такой подшипник- всё в норме,под поворотку буду применять такие вот виброопоры,- заодно и проверю как себя покажут!
20.01.2014, 15:39 #25Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
20.01.2014, 15:53 #26High Power
- 19.01.2014
- 552
- 258
- 277
Марка -UCFC210 ........ http://samip.ru/podshipnikovye-uzly/...0-uc210-fc210/ --- http://samip.ru/podshipnikovye-uzly/ ............ все они идут с разными внутренними диаметрами - 210-50мм,211-55мм,212-60мм
WALEK13 ... R7WA
20.01.2014, 15:59 #27High Power
- 19.01.2014
- 552
- 258
- 277
WALEK13 ... R7WA
20.01.2014, 16:04 #28High Power
- 19.01.2014
- 552
- 258
- 277
WALEK13 ... R7WA
27.01.2014, 17:46 #29Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
27.01.2014, 19:15 #30Standart Power
- 19.07.2010
- Мурманск, Russia
- 489
- 113
- 154
22Спасибо
