Видимо, мясо с большим содержанием железа?:s10: Может... хотя бы... кОм?
Именно в таких случаях и срабатывает закон подлости.
Сделаешь очень серьёзную защиту... скорее всего не попадёт. Не сделаешь - жахнет обязательно.
Михаил, это бесполезная работа.
1. Антенна должна быть обязательно изолирована от земли. Если жестко заземлить, скажем, противовесы вертикала, то он превращается в молниеотвод (как одиноко стоящее дерево в поле). Мы ведь не желаем ловить молнии.
2. Если антенна изолирована и рядом ударит молния, то "подпрыгнет" потенциал в одинаковой степени как штыря, так и оплетки фидера (через катушку). Далее с оплетки этот потенциал будет искать пути "слиться" на землю. Ближайший - корпус трансивера - его блок питания - сеть 220 В (случай Сергея). Или корпус трансивера - оптроны САТ интерфейса - компьютер - сеть 220 В. Так что в грозу надо выдергивать из сети не только трансивер, но и другие сетевые устройства, связанные с трансивером.
У меня, например, через интерфейс разряд слился с металлического кожуха СОМ порта на корпус компьютера. Он даже приварился так, что с трудом оторвал контроллер 4хСОМ, который, конечно тоже выгорел.
На мой взгляд как минимум перед фидером снижения надо ставить разрядник. Заземлить его ни в коем случае не через сетевой нуль. И как дополнение - рвать реле и центральную жилу фидера, и его оплетку.
От фирмы DEV (Германия). В сети можно найти упоминания, в частности, по названию DEV 8602. У меня сайт их не открывается. 50 или 75 Ом с коннекторами F или N.
Вложение 310709
[QUOTE=UA9FFV;1822926]Михаил, это бесполезная работа.
Это как??? Можете пояснить???
Антенна XL 335. На редукторе. Редуктор на Унже. Как???
В вертикалах, как уже написал, не заземлять противовесы в точке подключения к антенне. В квадратах все элементы не контачат с землей. В ягах вибратор изолировать от бума.
Я бы и мачты не заземлял напрямую. Только через разрядники. В противном случае они превращаются в молниеотводы.
[QUOTE=UA9FFV;1822952] В ягах вибратор изолировать от бума.
А что - есть заземлённые вибраторы? Вот это новость!
Когда-то, помнится, на УКВ середину вибратора садили на бум.
По поводу центральной жилы кабеля, неправильно выразился. Работа не бесполезная. Разрыв или ее заземление спасают входные цепи приемника.
Я применял коммутатор с тем и другим методом. Входные цепи ни разу пока не сгорали. Но вот наводка на оплетку фидера уже дважды выводила из строя СОМ карточку, и сгорали оптроны в развязке.
Ну, к примеру, сама Унжа на опорных изоляторах, плюс изоляторы на растяжках. Некоторые даже используют саму Унжу как вертикал на НЧ диапазонах, при таком раскладе, а то, что на ней, как емкостную нагрузку для его укорочения.
Странно. Если бум металлический, неужели специально изолируете? Обычно в этом смысла нет.
... Так вот и хорошо, что есть конструкции мачт на изоляторах. Вероятность попадания в них молний уже меньше.
А цитата не моя. Я имел в виду, что антенны, по каким-либо причинам связанные с землей являются самой близкой "земляной" точкой приближенной к тучам, а значит и существует повышенная вероятность разряда молнии именно на них.
