11.04.2023, 04:22 #46Very High Power
- 21.11.2002
- 2,458
- 358
- 282
Хомуты и разрез это прекрасно, но токопроводящая смазка не поменшает. Раньше пользовался графитовой 846й смазкой, она конечно не как 8463А на основе серебра, но для яги пойдет. Но сейчас появилась на основе лития Permatex 80345 гораздо лучше 846й и стоит в сравнении с серебряной копейки, долларов 6 или 7 за тюбик которого хватает на трайбендер типа HyGain TH7.
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
11.04.2023, 09:35 #47Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
Общим смазками я занимался, было время. Смешивал циатим(ы) с графитовой пудрой, с алюминиевой пудрой. Для качественного электрического контакта не подходит такой компонент.
73! Владимир
11.04.2023, 10:46 #48
11.04.2023, 12:03 #49Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
Снаружи сочленения покрыты полиуретановой краской. Внешний вид на пятёрочку. окисление идёт из внутренней полости труб.
Конечно можно и нужно герметизировать внутреннюю полость сочленения. Но вопрос стоит о качестве электрического контакта.73! Владимир
11.04.2023, 17:02 #50Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,685
- 1252
- 366
Когда то с антенной от фирмы БРИЗ шла смазка RS 96.Я честно нигде не встречал такую больше.Но стыки в 2002г. промазывал,было всё нормально до 2019г.,пока антенну не забрал товарищ,соответственно он её разбирал,потом собрал.Коррозии не было в месте стыка.
11.04.2023, 19:03 #51Very High Power
- 21.11.2002
- 2,458
- 358
- 282
846я как раз не для петлей и как раз токопроводящая https://mgchemicals.com/products/gre...uctive-grease/Life's too short for QRP!
11.04.2023, 19:58 #52Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
Особенности и преимущества
Удельное сопротивление 63 Ом·см
Улучшает электрические соединения между неровными, ...
Ну и что даёт мне сообщение про 846ю ? Ничего.
Антенна изготовлена, лежит ждёт решения.
Я стараюсь;уже почти получается
73! Владимир
11.04.2023, 22:20 #53Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Тоже давно мучает вопрос долговечного контакта между трубками телескопируемых элементов.
Цель - обеспечить надёжный и долговечный электроконтакт. "Промазать" или соединить?
"Чиста теоретиццки", и отн. антенны SAY 4-12, смонтированной (оказалось, как время летит...) 9 лет назад...
> 04.07.2014, :
> Николай, здравствуйте!
> Сообщаю. > 1. Антенна SAY 4-12 смонтирована на высоте 4,5м....
Элементы скреплены заклепками.
Какие-то элементы для соответствия диаметров у Николая _предварительно_ заужены кольцевой обкаткой.
При слабом ветре иногда возникает дребезг элементов. Демпфирующие шнурки внутрь не закладывал.
Несколько лет назад стал изменяться туда-сюда КСВ. Ухудшаться до 3,0 и хуже. По разному на разных диапазонах.
После чтения этой темы грешу на контакты между трубками в элементах.
Что делать?
- Обжим (обкатка) внешней трубы известным приспособлением из ручного механического резака-струбцинки для медных труб (замена острого режушего ролика на скругленный "давящий").
- Делать элементы "монолитными". Сварка (пайка?) через технологическое ответстие во "внешней" трубе?
Видимо, самое правильное - комбинировать.
1. Сверлить по три отверстия в двух-трех поясах. Во "внешней" трубке.
2. Обжимать внешнюю трубку по линиям ответстий. Чтобы зажать, и не было дребезга.
3. Соединять сваркой ("электрозаклёпка") через отверстия внешнюю и внутреннюю трубки.
Вопросы.
1. Одобряемо? Реализуемо?
2. Можно ли реалировать сварку алюминия ("электрозаклёпку") без аргона, простыми средствами ручной дуговой сварки?Юрий UA3BZ
11.04.2023, 22:56 #54
11.04.2023, 23:30 #55Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
[QUOTE=UA3BZ;1956020]Вопросы.
Вот тоже жду когда откликнутся металлисты.
Похоже они у нас перевелись.
В своё время в учебном заведении был такой предмет
"МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ". Очень жаль, что все конспекты по глупости утеряны.
Научно-технических библиотек тоже нет. А в интернете всё больше про любовь
73! Владимир
12.04.2023, 11:13 #56Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
12.04.2023, 14:37 #57Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
Я клюнул на это предложение, паять электродом(варить). Пайка не получилась, газ горелка не расплавляет электрод. А варить трубки 1мм переменным током- это только к спецам и нужен аргон. Электрозаклёпки - нормальная технология только это к аргонщикам. Одна клёпка -100руб. Мне нужно 44клёпки, если по 1 клёпки на сочленение.
На одном из сайтов московский товарищ утверждает, что паял Д16Т. Может действительно есть такой флюс-припой?73! Владимир
12.04.2023, 14:43 #58Standart Power
- 10.02.2008
- Томск
- 44
- 101
- 34
- 126
Суперконт, универсальная высоко электропроводная смазка для разъемных и разборных электрических контактов. Наши делают, хорошая вещь.
RW9HSB
12.04.2023, 15:45 #59в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Когда собирал свою антенну ТН11, то перед этим, конечно же, внимательно прочитал руководство по сборке. Единственное место, где я нашёл упоминание о смазке, это параграф по обслуживанию данной антенны. А т.к. по близости с моим местом жительства моря не наблюдается, то для себя решил - поверю руководству на слово, не буду применять смазку. За 15 лет эксплуатации антенны, проблем с контактом в телескопических элементах не было. А Penetrox-A, вроде бы даже поставлялся с каждой продаваемой антенной ТН11, как мне помнится.
12.04.2023, 19:54 #60Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
Вчера нашёл инфо, как товарищ проверял смазки на электропроводность. 2 пластины покрывал смазками ,сжимал прессом и делал замеры микрометром. Так вот наилучшие результаты у Циатим 221 и Суперлитол 24. Если у суперконт и ему подобных от 16 до 30 микроом, то у перечисленных всего 6-8микроом. Все токопроводящие смазки показали результат хуже чем выше описанные.
У меня тоже море далеко, но федералка в 30метрах. Елементы все потемнели. Дизеля как проедут так задыхаешься.
4 года простояли яги и нарушение контактов.73! Владимир
17Спасибо
