27.08.2014, 17:21 #16Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Соболезную... Хороший был оператор...
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
27.08.2014, 20:28 #17Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Имея опыт эксплуатации двух таких редукторов даже с меньшими антеннами я бы не стал рисковать.
Учитывая возраст редуктора, а ему сейчас не менее 60 лет (это в 70-е они были ещё бодрячком) к тому же неизвестно какая его история. Без полной разборки и ревизии вообще такие старые вещи нигде применять не следует.
Посадочное место верхней крышки (там где две небольшие шпонки) "разбивает" только так, чего это посадочное место и было заменено в следующем варианте редуктора П-12М на другую конструкцию. Фланец крепления редуктора на мачту явно хилый для таких нагрузок, если только выкидывать блок сельсинов и крепить к плите за широкую часть корпуса.Последний раз редактировалось R3MM; 27.08.2014 в 20:40.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.08.2014, 20:31 #18
Ещё бы узнать что вы называете П-10. Видел кучу редукторов и все говорят, что именно этот и есть П-10.Фото есть?
Андрей RK7A
" Языком трепать - не лопатой махать. Брехнул - отдохнул."
CN2AA,CN2BGB,T4*RRC,TX7M,TX5A,TX3T,XV7RRC,RK6A,RE6A,UX6B,R6E,UU6U,4L6H MC,RJ8R,S,J/UA6BGB,UA6I/UA6BGB,UE1NLO,RI1C,4K3/RN8A,RN8A/9,e t.c.
27.08.2014, 20:47 #19Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
СтоИт(уже лет 5) на RK3MWL 3 Яги на 40 укороченные(16 метров),но ниже 347.Мачта 25 метров и труба 50мм(5 метров) с опорным подшипником.
Повортка Yaesu 1000.
Было сказано:
"Трубу в поворотку наглухо не крепить!Шпильку сквозную не ставить!Только щечками самой поворотки.Пусть,лучше трубу провернет,чем разворотит поворотку."
В результате,после ветров и ураганов - все в порядке.Да,чуть сбивался угол направления,но терпимо...поправил и вперед.В последнее время все стабильно.
Ветра были очень серьёзные.Даже один элемент погнуло.
Скоро снимать будем.Посмотрю внимательно, как там... все уцелело.
27.08.2014, 21:09 #20High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
28.08.2014, 06:08 #21Standart Power
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 348
- 285
- 162
Сделал 3 элемента в 2011г. На редукторе П-10. Стоит. Бум 14.8м. Омега согласование. Собственно входное сопротивление 38 ом. Выбрал как компромиссное между хорошими параметрами и широкополосностью. Всё рассчитано в MMANA. После чего так и сделал и даже конденсаторы в согласовании не подбирал. Почти точно всё совпало
Если бы подстроить, то лучше бы стало, но и так отлично. Если ягу под 50 ом делать, то с широкополосностью вообще без проблем.
Собственно по редуктору.
Не понимаю тех, кто ставит его просто на фланец. Я сделал "обноску" до уровня верхней крышки. Увеличения люфта пока не заметил.
Редуктор перед монтажом полностью разбирал, кроме самого блока шестерён.Андрей UB0A
28.08.2014, 12:04 #22High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Три элемента сделанные из толстых труб, с хорошим запасом прочности убивают П10 быстро. Если делать современный облегченный вариант, с хорошими телескопируемыми элементами, то при длине бума до 12-13м будет стоять несколько лет без проблем, потом разобьет или шпонку или подшипники, появится люфт, нужно будет снимать для профилактики. В общем я за 3 элемента, они ни чем не уступают 4 элементам кроме широкополосности которая и не нужна на сороковке. Ну и обязательно крепить поворотку не за круглый нижний фланец, а сделать "обвязку".
73! Андрей RW9OW
29.08.2014, 17:50 #23Standart Power
- 08.12.2010
- ЯРОВОЕ
- 44
- 307
- 467
- 935
29.08.2014, 17:53 #24Standart Power
- 08.12.2010
- ЯРОВОЕ
- 44
- 307
- 467
- 935
29.08.2014, 18:05 #25Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
У П-8 на нижнем фланце 3 крепления у П-10 их 4 у Вас на фото не очень видно.
Алексей UA4WW
29.08.2014, 18:12 #26Standart Power
- 08.12.2010
- ЯРОВОЕ
- 44
- 307
- 467
- 935
У меня 4-ре крепления на нижнем фланце ....
RV9YZ
10Спасибо
