18.09.2014, 22:11 #1
- 18.06.2009
- Ярцево
- 41
- 226
- 20
Телескопическая мачта Р-140
Здравствуйте форумчане.Может кто нибудь подскажит по существу или даст совет.Случилось следующее:при подъеме антенны на рабочую высоту перекосило зажим.После разбора и устранения причины(вылетел трос из пазов в нижней секции)скоба пришла в негодность .Вот и думаю как поступить дальше.Искать новую или возможно что то сделать?
RT3LA ex UA3LQQ (Михаил)
18.09.2014, 22:51 #2
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,638
- 5314
- 199
Да вроде ничего не отломалось... Разобрать и отрихтовать прои помощи молотка и какой то матери видимо можно.
73! Василий, ex RZ6MX
19.09.2014, 00:11 #3
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,788
- 5334
- 2601
Даже если отрихтуется и станет на свое место, то былой прочности не будет. Я бы попробовал сделать новый, из стали. Согнуть так, как родной был, вряд ли удастся, ну, если только специалисту. Можно применить сварку. И сделать его из нескольких деталей.
У самого такая стоит на крыше уже лет 8. Была еще одна, для запчастей, некомплектная и неисправная. Осталось пара труб. А вот такие штуковины, помню, сдал в утиль (старый xxxxx). А теперь , думаю, самому могло бы пригодится. Сколько раз зарекался ничего не выбрасывать!!Последний раз редактировалось RX4CD; 19.09.2014 в 00:14.
73. Сергей.
19.09.2014, 08:47 #4
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Эх, знать бы, где упадёшь...
UC4A, Владимир
19.09.2014, 12:26 #5
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 413
- 130
- 486
19.09.2014, 12:46 #6
19.09.2014, 17:27 #7
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Хм, подрихтовать. Кто нибудь задумывался, а для каких антенн изначально разрабатывалась данная мачта, это когда конструктор сидя за кульманом рассчитывал прочностные характеристики всех её узлов....... Правильно, для маленьких УКВ антенн, а при установке вращающихся КВ антенн с их рычагами и нагрузками (в том числе и на скручивание), трубы мачты висящие на тонких тросиках, испытывают совсем другие нагрузки особенно при повороте антенны, может в этом всё дело?
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
19.09.2014, 17:54 #8
19.09.2014, 17:58 #9
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
Если верхний ярус оттяжек закрепить не за саму мачту,
а за узел крепления поворотки, то на саму мачту передаются
в большей степени вертикальная нагрузка. А момент горизонтального
проворота гасится за счет свободного хода узла крепления поворотки,
вставленного в верхнюю трубу самой мачты. Лет двадцать использую
такую мачту, раз в год смазываю тросики. Пока проблем не возникало.de US4EX, Олег
19.09.2014, 19:59 #10
- 15.01.2007
- Mytishchi
- 162
- 9
- 4
Вечер добрый!
Из опыта эксплуатации таких телескопов..
Два года в заполяре... морозы в те года и ниже 50 быввали.. - выдерживали!
С 98 в эксплуатации такой же - TH3MK4, поворотка G800SDX, без верхнего колена...
Да.. их надо опускать и делать регламент, убедился сам.. - долгое время не опускал,
в самом станке, с редуктором, скапливается и замерзает вода... вследствие
чего внутренний стакан ржавеет, а тросик перегнивает. При попытке очередного спуска
для регламента - трос оборвался, телескоп сложился но не до конца... Антенна, отдаю
ей должное - выдержала..
Итог регламента - полное снятие антенны, полная разборка телескопа, замена тросика,
водружение в обратной последовательности... но теперь и чистка дренажных отверстий
и впрыск силиконовой антикорозийной смазки...
Не наступайте на чужие грабли.
И еще для Михаила - если нет запасной скобы - опустите антенну, выровняйте скобу,
и как правильно написал RX4CD - поскольку не будет былой прочности - приварите
для усиления неширокую пластинку... - хуже не будет.
Удачи в регламенте... до холодов!
19.09.2014, 22:23 #11
- 18.06.2009
- Ярцево
- 41
- 226
- 20
19.09.2014, 23:27 #12
- 28.10.2007
- г.Вязьма
- 71
- 111
- 51
- 39
20.09.2014, 09:01 #13
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Вы хотите сказать, что тот самый конструктор (который сидел за кульманом ) если бы ему поставили задачу сконструировать мачту для RM-50 или др. подобной антенны на КВ с длиной элементов по 10 м. и имеющей редуктор её вращения (!) сделал такую же мачту? Сильно сомневаюсь. Я не конструктор механических изделий, но мне как то думается что в подобном случае он использовал бы жёсткую конструкцию мачты типа ферма и практика это подтверждает.
Следует помнить что в такой телескопической мачте всё висит на тросиках, нагрузка передаётся на шкивы и их оси, а с позиции механики и воздействия сил на элементы мачты, маленькая дискоконусная УКВ антенна и наши КВ антенны (любая) это не одно и то же. Любители конечно не тот конструктор и исходят прежде всего из своих возможностей, в основном из финансовых, зачем покупать (делать) ферму если можно приспособить БУ армейский телескоп предназначенный для быстрого развёртывания р/ст на новом месте. Наверняка будут приводится примеры "а вот у меня стоит и ничего ....", конечно стоит (у любой механической конструкции есть запас прочности), но не удивляйтесь если в любой момент там что то переклинит, соскочит или оборвётся.Последний раз редактировалось R3MM; 20.09.2014 в 09:15.
Евгений.
20.09.2014, 10:28 #14
20.09.2014, 10:46 #15
- 22.01.2003
- 12,638
- 5314
- 199
R3MM, Евгений, проблема, описанная в этой теме вызвана не вращением антенны а неаккуратным подъемом. Могу предположить (сам на эти грабли наступал) что тросик соскочил из за того что перед подъемом телескоп был сложен без нагрузки.
Ну а конструктора я бы не стал хвалить. Сконструировать мачту, которая весит 80 кг, имеет высоту всего 12м и использовать ее для подъема легких веревок, это шедевр конструкторского искусства... Возможно конечно это не полноценная разработка, а просто убрали верхние колена из такого же в нижней части телескопа, но высотой 16м, у которого верхнее колено порядка 30мм. Потому как мне попадался как то на глаза подобный телескоп такой же высоты, но потоньше в основании.73! Василий, ex RZ6MX
