Страница 2 из 33 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #16
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    На нижней крышке мачты есть дренажное отверстие. Если оно не забито и подпятник мачты сделан так чтобы вода могла из мачты вытекать то эта проблема не возникает.
    Даже если оно не забито... - вода может там замерзать и накапливаться.... спасти ситуацию может впрыск силиконовой антикорозийной смазки...
  2. #17
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,589
    16878
    1857
    срочно-срочно :)
    Добрый день, уважаемые!
    Сегодня обтрясывал от инея и сосулек свои RQ-25.
    Опустил телескоп, обтряс, при подъеме в самом конце... короче - сложился телескоп до самого низа
    Я чуть в обморок не упал..
    Оборвался тросик самый нижний, который на лебедку.
    Почему оборвался - вопрос другой. Мож закусил, или из ролика выскочил и перетерся, не знаю..
    Вопрос: по описанию должен быть 4 мм, а стоял 5 мм
    Собираюсь в магаз за тросиком.
    Какой брать - 4 мм как по документам, или как был 5 мм?
    Может оттого и перетерся, что не умещался?
    Ответ хочется быстро-бысто, пока магазины открыты.
    Завтра мож еще тепло будет, надо успеть..
    Спасибо!
  3. #18
    07.01.2012
    753
    414
    381
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    но не удивляйтесь если в любой момент там что то переклинит, соскочит или оборвётся.
    По пути из магазина в храм заскочи - свечи поставь. Бери чё потолще(трос) и не считай мачту-телескоп "стационарным" сооружением.
  4. #19
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    255
    125
    37
    7мм стоит ,наверное уже лет 10, единственная проблема -это раз или два в год опускание телескопа ,приходится с лестнице сколько достаю поливать маслом , а после все колена снова поливать и подымаю
  5. #20
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,959
    1855
    3092
    Всё придется разбирать дорогой оператор
    Так как снимать надо нижнюю пятку , что бы одеть тросик на нижний ролик .
  6. #21
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Спасибо!
    Юзал эти телескопы 25 лет назад.Насколько я помню на лебёдку идет толстый трос
    где-то 7 мм.Т.к. сложно было заправить его в барабан лебёдки.Ну а на остальные
    колена идут двойные по 4 мм.Опускал телескопы раз в два года для смазки авиационным
    циатимом всех колен.Да,на одном из телескопов нижний трос был из 5-ки(стояло 8-эл
    лог-яги на 10-ку) так он оборвался при поднятии,телескоп просто сложился(RW3DY тому
    свидетель).
  7. #22
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Вопрос знатокам. Достался такой телескоп. Проблема-выдвигаю, отпускаю ручку лебёдки -он складывается. Это правильно?
  8. #23
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Это абсолютно точно!Ставится временная опора под RQ-25,разбирается нижняя часть телескопа,
    снимается лебедка,откручивается нижняя пятка(там 4-ре боковых винта впотай) и перезаправляется
    трос.Не помню,кажется надо метров 7 троса,с запасом.Лишнее вытащить из верхнего уха и свернуть.
  9. #24
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Нет,там внутри на барабане стоит собачка,которая при поднятии телескопа щелкает.
    Если этого звука нет,значит она как-то зависла,и не фиксирует лебёдку.
  10. #25
    10.08.2010
    4,959
    1855
    3092
    нет.
    не правильно .
  11. #26
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Спасибо Константин! Он ещё и выдвигается на 0,5м ,хотя направляющие рейки в норме.
    Наше хобби-заниматься антеннами зимой.
  12. #27
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Причин достаточно,надо делать вскрытие!
  13. #28
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Первый такой телескоп увидел в армии в начале зимы 1981 года,в Риге,на заднем дворе,за казармой.
    Стоит в углу забора,в чехле,припорошннный снегом.Я,20-ти летний пацан,подхожу к прапору-начальнику
    связи,и прямо в лоб задаю вопрос по-поводу этого телескопа(скромностью я не отличался).Ответил сразу,
    что нигде не числится и нужды в нем нет,забирай,твоё.Обнял я его,как родного,что делать-ума не приложу.
    Подхожу к начальнику штаба(классный мужик,был в Антаркдите в 70-ых годах),так и так,увлекаюсь серьёзно
    радио и т.д. и т.п.,хочу переправить домой эту штуку.Он еще раз перепроверил учет данной железки и
    подсказал,что надо под неё сколотить надежный ящик,оббить его металлической лентой,отвезти на товарную
    ж.д. станцию и отправить по назначению.Подхожу к ребятам из хозвзвода,так и так.Они-вон бери доски,гвозди и
    колоти.Попотев часок-тескоп был упакован.В выходной,нач.штаба выделил дежурку,загрузили,отвезли на
    товарную станцию.При заполнении квитанции,в графе о грузе написал правду-СПОРТИНВЕНТАРЬ.Ну и тут-же
    домой сообщил о посылке письмом.Так кто-же знал,что посылка(100 кг) придет быстрее письма,Папа с авоськой
    в руках пошел за посылочкой......... Короче,так я понял как устроен телескоп от Р-140.
  14. #29
    18.12.2002
    28,589
    16878
    1857
    5мм купил.
    Но. По описанию - 4 мм.
    Взял оцинковку, потом смажу смазкой.
    как мне подсказали, надо валить.
    Снимаю квадраты заваливаю, выдвигаю полностью, и через отверстие в редукторе заправляю тросик через один(нижний) ролик, потом на другой и на лебедку.
    Вроде пятку снимать не надо.
  15. #30
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    ..... Какой брать - 4 мм как по документам, или как был 5 мм?....
    В моём пятнадцатиметровом телескопе, в нижнем колене, стоит 6-ти мм трос длиной 6 метров. И в ЗИП-е, также, есть такой трос, с опрессованным концом троса. Пришлось менять этот трос после его обрыва. Телескоп не разбирал, а только ложил его горизонтально. Замена троса заняла у меня всего полтора часа (работал один).
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
