Страница 11 из 31 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 451
Like Tree149Спасибо
Тема: Телескоп Р-140
  1. #151
    экстра класс Аватар для 4L1R
    25.04.2013
    Поти, Грузия
    74
    247
    666
    873
    Добрый вечер. Решил поделиться своим опытом эксплуатации телескопа от Р-140.
    Сам телескоп укорочен был еще в конце 80-х по совету Володи UA3ABP, была изготовлена площадка с ушами (лапами) под судовой редуктор от "Рябины", который по его совету был тоже модернизирован. Чтобы исключить срезание направляющих при люфте, к площадке приварена труба длинной около метра, входящая в телескоп через опорный подшипник. При сильном ветре этот узел с антеннами легко люфтит не оказывая нагрузки на телескоп (на скручивание). Этот телескоп стоял на крыше (площадке для выхода на крышу) 5-ти этажного дома. Сейчас он установлен на мачте, на место редуктора от "Рябины" изготовлена была и установлена пирамида с редуктором G-1000, который вращает A4S и A3WS. Все видно на фото. Во всех деталях использовался материал из дюралюминиевого сплава (судовой).
Название:	A4S+A3WS 4L4CR, 4L1R, 4L6DL, Гиоргий.jpg
  2. #152
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    76
    819
    241
    278
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    За психиатра спасибо
    Да, пожалуйста!
    Стоят! И по пять и по 10 (десять) лет под вращающимися антеннами трудяги мачты Р-140.
    У меня так одна стоит двадцать пятый год здесь на юге. Из них 15 под F9FT - 13 элементов.
    Другая мачта(Р-140)одиннадцатый год несёт,и не плохо, двойные квадраты на 10-15-20,
    "Тилипает"? - да ещё как, но стоит, за счёт люфтов, конечно! Но это голову, руки и
    желание иметь надо, а не этикетки цитировать.
    Друзья, мои, берите опыт у практиков (4L1R, RV9CX...). От этикеточников по дальше.
  3. #153
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Я бы не стал награждать такими эпитетами всех направо и налево..
    У всех разный опыт использования телескопов, впрочем, как и других антенно-мачтовых сооружений.
    Посмотрите на антенны и технику на RM3M.
    Людям есть что сказать по этом поводу.
    И, может быть, даже поболее чем некоторым присутствующим.
    Дело, как мне кажется, еще и в том, что, например, Евгений оперирует описанием (ТО) к телескопу, следуя букве которого, и в самом деле, не стоит его перегружать.
    Но. Обсуждаемый девайс, как изделие военпрома, имеет некоторый запас по прочности, что и позволяем нам издеваться над ним, кому как в голову взбредет.
    Просто надо иметь ввиду, что, конечно, можно и нужно над ним издеваться, но увлекаться не стоит, и следует держать в голове цифры, написанные в ТО.
ID:	197467   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197468   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  4. #154
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Что касается собственно самого предмета обсуждения, то у меня то что на фото: телескоп 12 метров без верхнего колена, туда вставлен РМ-50, поворотка, и RQ-25.
    Никаких там удлиняющих штанг непонятных, как у RV9CX, лишнее все это, и, наверное, от нежелания отдавать некоторую сумму за несколько кг металла..
    Тилипает? Да. Но ниче не заламывает из-за люфта между верхним коленом и РМ-50.
    Места трения измазаны смазкой сверх всякой меры.. через 1,5 года пришлось антенну опускать, никаких стружек и задиров не обнаружено.
    Чего и всем желаю.
    Мои Альбомы
  5. #155
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Не перегружать, это вроде должно быть понятно каждому, речь идёт о предписании завода изготовителя таких мачт - используется для антенных устройств не создающих крутящего момента вокруг продольной оси. Т. е. вращающихся антенн, у военных для этого есть другие мачты. Простой вопрос, почему? Да потому что мачта такой конструкции это труба в трубе, да ещё висящих на тросике, а на верху ещё масса антенны периодически дёргается туда-сода, то как это работает по моему должно быть понятно. Закрепить неподвижно редуктор на высоте 12 м с помощью длинных (мягких) оттяжек слабое утешение.
    Уверен,что те, у кого ломаются такие мачты при использовании КВ антенн здесь не пишут, а свои вращающиеся антенны и соответствующие им редукторы ставят на мачты из ферм, хоть от военных, хоть частного изготовления. Вопрос механики, не более.
    На днях в деревне начал монтировать RQ-25 на мачте от РЛС П-10, есть и мачта их труб, но это для диполей.
    Последний раз редактировалось RX3X; 09.10.2017 в 17:13.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #156
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Да!
    Вот именно поэтому и возник такой вариант с нежестко посаженным РМ-50, которое просто вставляется в верхнее колено телескопа, и не крепится к нему, т.е. свободно вращается. Растягиваем верхний ярус не за телескоп, а за РМ-50. Отсюда и люфт, который не создает крутящего момента.
    R-Quad --
    Мои Альбомы
  7. #157
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    А не слишком ли жирно такая мачта для RQ-25?
    Мои Альбомы
  8. #158
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,086
    2114
    2525
    Мож поменяемся? Вам новый G 1000, мне - П 10.
  9. #159
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Илья, ствол был сухой или в смазке?
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 09.10.2017 в 18:30.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  10. #160
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Вот это и есть ключевая ошибка во всех не только Ваших рассуждениях на последних страницах сего форума. При правильном подходе (а он необходим к телескопам), антенна НИКАК не должна дергаться! Именно этого необходимо добиваться при установке на телескопе тяжелых направленных антенн.
    Но канеееееешна если это допустить (а судя по Вашим рассуждениям, Вам это знакомо) и не сделать
    то безусловно дергания антенны будут и еще какие, которые и передадутся на телескоп в виде скручивания колен. До поры, до времени это не покажется, а потом читаем "ой, телескоп не складывается", если не успеет упасть. Да даже A3S (а она оооочень легкая) скручивает коленья только в путь, после чего и были приняты меры.
    Я удивлен, что такие очевидные вещи необходимо пояснять. Идеальный вариант: RM-50 + такая штанга.
    Я так вижу, что еще и никто не понял физику процесса при допущении вращений антенны на верхних оттяжках. А меж тем, происходит на очень коротком и сильном рычаге (который от крепления верхней оттяжки на RM-50 до оси мачты) сильнейшее прижатие телескопа сверху во время телепания антенны. Дальше, надеюсь, процесс ясен.
  11. #161
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Я так вижу
    Дмитрий, наверное не стоит далее... !
    Те кто понял суть вопроса, давно всё сделали.
    А есть индивидуумы, которые будут твердить своё
    даже не пытаясь понять элементарного.
    Всё показано и рассказано и не раз, и не два.
    Кто хотел, тот сразу переделал.
    Не настаивай!
  12. #162
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Никто не понял физику?
    Скажите это ветру, сильному ветру.
    Устройство RM-50 предназначено для установки направленной антенны и поворотного устройства на мачту МАРС-2, МАРС-3 или другую трубчатую мачту с внутренним диаметром верхнего колена мачты не менее 52 мм.
    Надеюсь видели Марс-2, у этих трубчатых мачт трубы секций соединяются с помощью болтов неподвижно, это не армейский выдвижной телескоп с висящими на тонких тросиках подвижными трубами.
    Длинная оттяжка идущая к RM-50 не может считаться жёсткой конструкцией, да и подумайте, а куда денется вертикальная нагрузка от притянутой к земле RM-50 на нижние подвижные трубы мачты. Для вращающейся антенны профессиональный конструктор выберет только ферму и Вы прекрасно это знаете.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.10.2017 в 22:26.
    Евгений.
  13. #163
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    За 10 лет уже раз 15 сказал, в то время как в городе падали особенно на 40м квадраты. Как у меня выкосило целый лес в деревне.
    Вы упорно не желаете слушать, о чем речь и пытаетесь отстоять ту свою точку зрения, изначально которая вообще не была в обсуждаемой теме.
    Если бы Вы эти основы приняли во внимание, сейчас не писали бы "как все плохо, какие телескопы гамно и какие радиолюбители олени, что их используют"...
    А то, что Вы показали на фото, всего лишь ТРЕБОВАНИЕ для участия в ОЗЧР. Если бы участникам предложили телескопы - они ТОЧНО ТАКЖЕ их использовали и у Вас не было бы фото вообще. И по секрету скажу - раньше их и использовали с успехом. А еще Р-405 составные мачты ;-)
    Длинная оттяжка идущая к RM-50 не может считаться жёсткой конструкцией, да и куда денется вертикальная нагрузка на нижние подвижные трубы.
    В очередной раз Вам поясняю (больше не буду, т.к. не вижу смысла): На ВСЕ трубы телескопа при наличии штанги давит только ВЕС верхней конструкции и за малым еле заметное натяжение оттяжек. Если штангу не применять, то ДОПОЛНИТЕЛЬНО появляется часто ПРЕВОСХОДЯЩАЯ нагрузка при ВРАЩЕНИИ незафиксированной антенны и еще необходимость в сильном натяжении верхнего яруса. Или типа зафиксированной на RM-50. Дододо - я поздравляю тех, кто с RM-50 исключил скручивание телескопа, но при этом че-то не подумал о том, что теперь возникла проблема порыва тросов самого телескопа (не оттяжек) после кручения самой антенны.
    За сим всем привет. Вообще в шоке...
    Успехов
  14. #164
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Евгений!
    Заметьте( только не примите за обиду) что Вы не ту тему выбрали.
    Напомню, что тема про ...от Р-140.
    И не более того.
    Успехи ваши и вашего коллектива замечательны.
    Но, тут то они не нужны.
    Аки и ваш огород с антенной!
    Инструкцию по эксплуатации мачты мы читали.
    Проблемы знаем.
    Давайте не будем за...ть тему пустой информацией.
  15. #165
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Павел, так я про телескопическую мачту от Р-140, что не так с темой?
    Если Вы не разделяете мою точку зрения с позиции механики мачт при использовании вращающейся антенны на её верхушке, давайте останемся при своих мнениях. Радуйтесь что есть и всё будет хорошо. Наверняка кто то из радиолюбителей вынесет полезную информацию при выборе мачты.
    Что имеем то и применяем. Этой полутелескопической мачте и редуктору от РЛС П-10 лет 60, думаю что прослужит ещё столько же, какие потом будут антенны посмотрим. На телескопическую из труб не променяю.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.10.2017 в 22:53.
    Евгений.
  1. Телескоп от Р-140
    от UA4ABW в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:19
  2. Телескоп от Р-409
    от RZ7K в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 05:59
  3. Что это за телескоп?
    от R9OY в разделе Антенномания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 17:33
  4. телескоп
    от kuklin в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.04.2003, 09:37
