Страница 21 из 33 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #301
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,281
    4947
    5800
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    вес антенны 28кг в её родном варианте и по тех. данным.
    Иван, по тех данным антенна CZ-56, фирмы BRIZ, весит 19 кг.Нажмите на изображение для увеличения.
    Материал AD-31T,
    Точнее АД31T. Хотя не факт, было много шума по поводу этих антенн.....
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    после 5 лет стояния на крыше и налипания пыли на поверхность труб мачту опустить не смогли, пришлось ронять.
    У меня был телескоп 9 колен, плюс дюралевая (толстостенная) вставка, общая высота 20 метров. Стоял на крыше соседней 9-ти этажки, поставил на крышу как только закончили строительство самой коробки дома. Коробка + лестничный марш. Каркас одним словом. На телескопе Inv-V на 160 м., одно плечо на следующий 9-ти этажный дом, второе плечо на мой 5-ти эт.дом. Телескоп простоял лет5-6, проблем с опусканием не возникло, опускал один, подтягивая за тросик оттяжки последнего колена. Ещё один, такой же телескоп, 9 колен, ставил на теперешнем QTH, на земле. Удлинил телескоп буровой дюралевой штангой, со стенкой 7 мм.(или 8мм, надо померить) и длиной 4,7м. На данной конструкции были Inv-V на 40 и 80м. Проблем с опусканием никаких. Вот такая буровая штанга применяласьНажмите на изображение для увеличения.
  2. #302
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,861
    970
    9031
    Телескопическая мачта, типа той что применяется в Р-140, задумана и предназначена для быстрого поднятия УКВ антенн авиационного диапазона типа дикоконусная или антенн радиорелеек, как это есть в Р-140 для входящей в комплект релейки Р-405. Время развёртывания при развёртывания в поле для военных имеет значение, ни каких антенн КВ диапазона у военных на таких мачтах нет. Верёвочки на КВ в той же Р-140 вешают на составные мачты из дюралевых труб,
    Евгений. где Вы этого начитались. в комплекте Р-140 много проволочных антенн. и все их поднимают 2 обсуждаемых телескопа, один 12м, второй 16м. закреплены на кунге спереди и сзади. где какой, уже не помню. а составная мачта, это как раз геморройная мачта Р-405. у меня в армии была комплексная аппаратная связи (КАС) П-240 в ее составе была Р-405 именно с такой штатной мачтой. это было в ракетной дивизии. для более успешного выполнения задачи по обеспечению всех видов связи я ее (КАС) "усовершенствовал". выпросил у инженера телескоп от Р-140 и прикрутил сзади на кунг. а штатную мачту Р-405 убрал подальше.
  3. #303
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не то что начитался, но и нагляделся на ремзаводе где Р-140 на шасси ЗИЛ-130 делали капремонт, а на территории из стояло около сотни машин. Мачта крепится к кузову спереди автомобиля у правой двери как на фото. При развёртывании приёмные антенны ставились сзади на расстоянии от машины и от них шли коаксиальные кабели метров по 60, передающие ставились спереди ближе и от них к коммутатору, что на крыше, шли двухпроводные линии. В тех. описании есть схема расположения антенн, когда то выкладывал, не охота лесть и копировать ещё раз. Не исключаю что со временем были разные исполнения Р-140, а две телескопические мачты видел только на кузове Р-161, но это другая история.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.09.2020 в 15:47.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #304
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    В описании:
  5. #305
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1241
    353
    Антенна CZ56X
    У меня была такая,а у кого CZ56 не знаю.
  6. #306
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Здравствуйте, друзья.
    Прошу подсказать, кто имел дело с такой версией телескопа.
    Семь колен. Крайнее заканчивается глухой вставкой (вроде как сплошной кругляк или заглушка.). Диаметр 50 мм, длина порядка 120 мм. (Может глубже уходит...).
    Планирую соосно установить G-450 через крепление GC-038. Возможно, или что-то надо переделать/доделать ?
    Спасибо.
    P.S. Возможно это и есть последнее 7-ое колено? Т.е. заканчивается заглушкой от осадков ?
ID:	315523   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315522   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315521   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #307
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Спасибо.
    Начинаю смутно догадываться, что надо ослабить этот хомут (обвёл красным) и снять всю эту верхнюю байду....
  8. #308
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1241
    353
    Диаметр 50 мм
    Какая антенна планируется,но судя по поворотке небольшая.Если вес небольшой,то на эту трубу ещё одну трубу чуть большего диаметра,а дальше крепление под поворотку.Зачем ломать конструкцию,которая сама просится в руки для упрочнения конструкции.
  9. #309
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    На моей мачте была только заглушка. Я открутил винты с крестообразной шляпкой и выдернул эту заглушку. На её место установил RM-50.
    До того, как ставить GS-800, на этой мачте были развернуты проволочные антенны. Мачта была нарощена до 16,5м. Заглушка стояла. На неё вставлялись трубы, до 16,5м.
    При соосной установке поворотника на мачту сложно предусмотреть способ, предоотвращающий скручивание ствола мачты, когда антенну будет качать ветром.
    Я отказался от соосной установки и применил RM-50.
    При такой установке скручивания почти нет. Приваренные уголки, за которые крепятся оттяжки верхнего яруса, являются рычагами. Если скручивание не устранить, то разобьет шпонку на коленах. Тогда "бяда" - мачта может не сложиться. Только "валять".
    Антенна, AD-223, стоит уже шестой год. Вес антенны 18кг.+G-800SA+RM-50.
  10. #310
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Спасибо за ответ, но какой смысл в доп.трубе, если я могу сразу поставить крепление GC-038 для поворотки сразу на верхушку?
  11. #311
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    Миниатюры Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_0091.jpg Просмотров: 3 Размер: 471.1 Кб ID: 315525
    Байду снять. Без RM50, но со штангой поставить поворотку. И обязательно все концы Danline заделать с коушами.
  12. #312
    05.12.2007
    283
    170
    25
    А что из себя представляет эта заглушка? Это труба (или кругляк), вставленная внутрь последнего колена? Как глубоко? Интересует, можно ли сразу к этому аппендиксу прикрепить поворотку?
    От прокручивания колена у меня будет установлен треугольник под повороткой с доп.оттяжками.
    Спасибо. Уже почти созрела эта мысль
  13. #313
    05.12.2007
    283
    170
    25
    И всё таки прошу разъяснений, что из себя представляет узел в верхней части последнего колена. Как он выглядит конструктивно?
    Что это, труба, входящая в верхнее холено с заглушкой сверху, или коротенькая вставка с заглушкой сверху?
    Спрашиваю, так как телескоп уже установлен и висеть на стремянке в трёх метрах от земли с собственным возрастом/весом в 63 года на 120 кг не очень комельфо Но если подсказки не будет, то неизбежно повисну...
  14. #314
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,049
    9688
    11448
    Крепить намертво к колену нельзя ни в коем случае. Ветром свернет колено винтом и сложить телескоп уже не получиться. Площадка с повороткой должна независимо крепиться к колену и растягивать уже саму площадку.
    сейчас фото поищу , как этот узел я делал.Нажмите на изображение для увеличения.
    принцип понятен. Труба с площадкой входит внутрь колена и растягивается. Труба снаружи- тоде может от вибрации перепилить алюминиевое колено.
    А к площадке уже можно крепить любую поворотку. Правда, есть нюанс. Яги встают без проблем, а квадраты- тут нудно прикинуть угол растяжек, что бы они не задевали за антенну.
    трубу, торец трубы, которая входит внутрь- нужно немного завальцевать, что бы колено не царапала. У меня труба входит практически без люфта, диаметр сейчас не помню, в металлоломе нашел. Оказалось- то что надо.
    Последний раз редактировалось RT5T; 08.11.2021 в 20:25.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  15. #315
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Не совсем вас понял...
    У меня конструктивно будет так...
    Т.е. идёт мачта - крепление для поворотки - треугольник с оттяжками - поворотка.
    Всё соосно. Вроде классически.
ID:	315547   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
