11.12.2014, 17:11 #31модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,767
- 16980
- 1876
У меня этот который 12,1 метр с циферблатом и окошком. По описанию - тросик 4мм. Буду заправлять 5мм.
До этого телескоп был у Сергея RX3XX, он менял этот тросик, и говорит - пятку в жизни не снимал.
Теперь, после покупки 5 мм торсика и принятия стакана антидепрессанта, сделал вывод - отчего это смазанный 5 мм тросик оборвался.
Думаю, что тросик из-за слабины (когда опускал он не сразу сложился из-за ледяной корки по всей высоте) тросик мог соскочить с ролика. После обтруски инея подъем был нелегкий, но я протабанил, и со всей дури крутил ручку, жалея бедных солдатиков..
Ну и задрал тросик. А когда он выдвинулся на всю длину, то тросик не выдержал, и оборвался.
Гупнуло неслабо.. крыша задрожала, и я в первый момент испугался именно за нее.
Попутно от удара погнулся бум.
Так что разбирать один фик..
Интересно, от того что он так быстро сложился - внутри ничего не могла поломаться?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
11.12.2014, 18:52 #32Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
На моём телескопе два раза трос рвался,на втором колене двойной .... бум естественно согнулся.Рвётся он от того,что не равномерно распределяется нагрузка по всем коленам телескопа.Принцип работы этого телескопа на основе сообщающихся U - сосудов.На нижний трос всегда при подъёме телескопа действует двойная нагрузка.По этому при подъёме следует всегда следить за верхними направляющими кольцами.На выдвижных коленах не должны быть царапины по длине трубы,если есть,значит они идут в тугую.После подъёма телескопа я всегда делаю один -два оборота назад,это помогает равномерно распределить нагрузку по всем тросам на коленах. На нижних двух коленах на моём телескопе трос 6 мм,а на всех других 5 мм с завода. Ни разу их не менял.Опускаю каждый год телескоп и мажу всё циатимом 201.При обрыве троса снимал антенну,телескоп валил,вытаскивал то колено где порвался трос.Одному сложно,а вдвоём буквально за час меняли.
PS.Есть одна проблема при обрыве троса.... трос который не успевает сложится попадает под питак колена внутри телескопа (а там направляющее кольцо и острая кромка) его либо клинет или рубит об эту острую кромку кольца.Последний раз редактировалось R9OY; 11.12.2014 в 19:01.
11.12.2014, 19:04 #33любитель радио
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,975
- 1865
- 3116
Вспомнил (делал это всё год назад) - у меня не было выбора , трос спрыгнул с нижнего ролика и телескоп
не складывался до конца и в таком виде я не мог его протащить на крышу .
Поэтому снимал пятку ..... все болты заржавели .... потрахался конкретно .
Делал всё в одного .
Завтра померяю нижний трос . Мачта 12.1 с окошечком .Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
11.12.2014, 19:33 #34Low Power
- 17.01.2007
- г Алексеевка
- 88
- 31
- 25
Особенно обратите внимание на купленный трос -если китайский выбросите сразу(этим летом ставили Yagi - где-то свего 30 кг с редуктором -начили поднимать и на середине подьма нижний трос который поменяли порвался как нитка -трос был 7мм ) пришлось искать трос советских времен. Удачи вам. 73!Юрий -R3ZV
11.12.2014, 21:11 #35Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,604
- 3764
- 8639
11.12.2014, 21:19 #36Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
11.12.2014, 21:24 #37Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Если будете ставить покупной магазинный, кирдык будет. Во первых, как правило покупной гниёт. Но самое страшное даже не в этом, родной военный тросик мягкий, он из тонких проволок. А магазинное барахло из толстых проволок жёсткий, как лом и при таких изгибах, как в телескопе при малом диаметре роликов, он работает плохо!!! Искать нужно воячный 6мм.
11.12.2014, 22:12 #38
12.12.2014, 18:01 #39модераптор
- 18.12.2002
- 28,767
- 16980
- 1876
Добрый вечер всем!
Сегодня с утра и до вечера про.. промудохались с сыном Ромой на крыше.
Все бы ничего, но пошел сильный снег, налипание, намокание и пр...
Пятку не снимал.
Открутив два болта, один из которых крепит тросик с первому колену и такой-же с другой стороны, весь телескоп вышел из первого колена.
Нижний ролик на месте, обрывков тросика нигде нет, редуктор нормальный.
Разобрал крепление верхних роликов чтобы продеть тросик. Долго разбирался - как-же там тросик заправляется..
На рисунке уж слишком схематично..
Столько-же времени убили на правильную вставку эксцентрика на место и сборку узла роликов.
Потом черт дернул поставить телескоп, растянуть за первый ярус оттяжек и начать выдвигать.
Выдвигаться-то он выдвигается.. а обратно - не хочет.. Он под весом поворотки и антенны не шибко желал складываться, пока не потянул за верхние оттяжки, а пустой - и подавно..
Плюс густая смазка, плюс налипший и намерзающий снег на стволе.
В общем, клали его в выдвинутом состоянии. Немного страшно, но как-то завалили.
Уже вручную втолкали обратно, и тут уже вечер.
Телескоп занесли на чердак, поворотка, коммутатор и элементы - все осталось на крыше под снегом.
Завтра сын на работе, в воскресенье будет оттепель до +2 (правда обещают толи дождь толи снег опять) пойдем ставить все обратно.
Телескоп за сутки на чердаке оттает, лишняя вода стечет.
Фотать процесс - не было ну никакого желания.
Снег, слякоть, все мокрое и сырое, в смазке старой и новой.. и прочие прелести..
Вспомнил все - и армию, и флот, остальное.
Думаю в воскресенье будет все быстрее.
Да, все остальные колена растянуты 4мм тросиком.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
12.12.2014, 19:49 #40Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,712
- 5812
- 261
Прикупите еще бутылку ацетона и удалите всю смазку с колен телескопа.
И еще, троса на таких телескопах рвутся чаще всего когда пытаешься лебедкой оттяжки натянуть. Перед подъемом надо ослабить талрепы оттяжек, выдвинуть его а потом уже натягивать оттяжки.
P.S. А по болшому счету этот телескоп для веревок. Пытался на нем 20-чную антенну ставить. Я с друзьями долго с ним возился, троса рвал, складывался он... в конце концов наростил до 18м коленами от "надставухи" (от Р-405 кажется) и водрузил на него веревки на 160/80. А для 20-ки сделал вращаемую снизу мачту из Д-16Т труб диаметром всего 60мм. При этом налепил на мачту ступенек при помощи автомобильных U-образных болтов и забираюсь на самый верх (правда я худой и легкий).Последний раз редактировалось RN6L; 12.12.2014 в 20:00.
73! Василий.
12.12.2014, 20:21 #41Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Чудеса, да и только!
Но, чудес не бывает....
Проверь напрвляющие. деформироваты -100%.
Это всегда ,когда не приняты меры для устранения передачи момента кручения с антенны на мачту.
Порвать трос можно, паки силушкой бог ВАС не обидел.
Трос , то только совдеповский, иной не работает!
Имел счастье стоять под антенной , в тот момент когда складывается телескоп.
Удовольствие ниже среднего.
Для антенны тоже не очень здорово!
Направляющие рихтуются просто.
Не зацикливайтесь.
Смазка?, скорее лёд мешал.
Тем более в переходный период.Павел UA3GFX
12.12.2014, 20:59 #42модераптор
- 18.12.2002
- 28,767
- 16980
- 1876
смазки нет, и люди категорически не советовали.
Налипнет пыль, песок, грязь.. и потом от этого вообще будет все очень плохо.
ну.. что имеем, то имеем..
Главное - антенна на крыше прижилась, у ЖКО претензий нет (тьфу-тьфу), подписи жильцов имеются
На будущее какую-нибудь легкую ферму чтоли..
Которые? Которые длинные шпонки по всей длине колена?
Как они могут деформироваться? Или эксцентрики?
Еще вопрос - кто как смазывает ролики на всех коленах?
Это надо разбирать весь узел, или проще добыть на время шприц и прошприцевать?
Ну летом естественно..
Ну я думаю - год-полтора выстоит.. тем более не каждый день поднимать-опускать как в армии..
..и я вчера такое-же удовольствие испытал, постоять под складывающимся телескопом.
12.12.2014, 22:11 #43Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
12.12.2014, 22:14 #44Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
12.12.2014, 22:20 #45модераптор
- 18.12.2002
- 28,767
- 16980
- 1876
Почему?
Там на фото видно, что поворотка стоит на железяке RM-50
R-Quad --
Самое верхнее колено с телескопа удалено, и вставлено это самое RM-50.
Оно просто вращается на все стороны свободно, я даже смазал места трения.
И верхний ярус оттяжек закреплен именно за это устройство.
При резком пуске/остановке поворотки, сильном ветре - эта система отыгрывает несколько градусов в стороны, т.к. поворотка и телескоп соеденены не жестко.
И направляюшие шпонки не разбиваются.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
153Спасибо
