08.05.2015, 09:10 #61Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,787
- 5842
- 264
Так потому что медленно поднимали, поэтому и не заметили! Если быстро опустите, думаю разницу ощутите
Владимир, теперь серьезный вопрос. Судя по фото у Вас довольно крутые углы между мачтой и оттяжками. Видимо участок узкий. У меня такая же ситуация. Анкера для оттяжек штатные шурупы или что то более монументальное заложено?73! Василий.
08.05.2015, 09:17 #62Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Знаю случай, когда 23 метровая унжа-1 с 7 эл на верху стояла неделю с незакрепленной оттяжкой (забыли...блин), а потом совершенно "неожиданно" рухнула.
У меня лично, не далее как 2 недели назад тоже "совершенно случайно" увидел почему то не закрепленную вехнюю оттяжку, уж и не знаю сколько месяцев так простояла, с осени точно. Но у меня пять ярусов на 23 метра.
Совственно, когда читаю, что достаточно только два яруса...- промолчу, вам как говорится виднее.
И еще, тут кто то писал вроде, что поднимают унжу держа оттяжки руками, ну так флаг вам в руки, самоубийцы.Последний раз редактировалось R3DE; 08.05.2015 в 09:38.
08.05.2015, 09:49 #63
08.05.2015, 10:25 #64High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
В журнале КВ была статья В.Банишевского RU3HD с чертежами его антенны. Я воспользовался его рекомендациями.
Анкера , это шурупы длинные с прикрепленными поперечинами из арматуры, в яме 0.5 х 1.0 х1.0 под углом , залитые бетоном.
Основание по размеру плиты, на глубину 0.5 м с рамой и шпильками Ф14 мм, залито бетоном. Размер площадки под антенну 9 х 9 м.Владимир Евгеньевич
08.05.2015, 10:44 #65Big Gun
- 22.01.2003
- 13,787
- 5842
- 264
Понял, спасибо!
Давно мачта стоит, не возникало еще ситуаций когда страшно за нее?
У меня ситуация чуть легче, размер площадки примерно 12х12. Шурупы штатные. Но заливать их все таки бетоном не буду. Решил сделать так:
Вокруг шурупа выбрать мягкий слой почвы, засверлить перфоратором в глине отверстия, в которые вобью толстые арматурины или уголки и приварю их к шурупу. Поверхностный бетонный фундамент под анкерами на мой взгляд работает практически только за счет массы. В том что массы полкуба как у Вас хватит есть сомнения, ну а перспектива заливать по кубу и больше как то мало привлекает.73! Василий.
08.05.2015, 11:07 #66Big Gun
- 22.01.2003
- 13,787
- 5842
- 264
Ну вообще то два яруса задумано конструкторами этой мачты... И для подъема ее на родную высоту (23м) их вполне хватает. Конечно если поднимать на 40м, то дополнительные ярусы нужны.
Насчет самоубийц... А что делать, если лебедок нет? А создать усилие, достаточное для удержания мачты можно сделав пару оборотов тросом вокруг анкера. Кроме то, лично я например еще не видел ни разу лебедок установленных на крышах домов. Чтобы закрепить лебедки на крыше, надо еще постараться. А "Унжи" на крышах явление вполне встречаемое, хотя конечно все таки чаще это не 20-метровые конструкции а пониже. Так что таких "самоубийц" отнюдь не мало...73! Василий.
08.05.2015, 11:08 #67
08.05.2015, 11:20 #68
08.05.2015, 11:41 #69High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
08.05.2015, 11:52 #70Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,643
- 2111
- 551
Практическая конструкция:
установлена сегодня.
До этого отстояла пять лет на другой позиции,
перенесена в связи с переменой места жительства.
Фундамент был метр на метр, глубина 1,5 метра,
в бетон залит каркас из уголка и арматуры,
сверху приварено основание к нему болтами
крепилась мачта и после выравнивания по уровню
по краям с четырех сторон прихватывалась сваркой.
На новом месте фундамент практически такой же.
Мачта высотой с основанием почти 12 метров,
состоит из двух секций вставленных одна в одну,
внутренняя секция выдвигалась лебедкой от телескопа.
Стояла свободно без оттяжек.
На ней крутились 1000-ой повороткой три этажа,
по 4 элемента на 10 и 15 метров и HB9CV на 20 метров.
Антенны стояли на трех метровой трубе с растоянием между ярусами 1,5 метра.
Что бы разгрузить поворотку, труба крепилась в обойме около 0,5 метра,
с подшипниками внизу и вверху.
Мне кажется Вам волноваться не стоит,
с таким фундаментом, да еще и оттяжками,
как у Вас мачта выдержит и ураган.
А разговоры на форуме иногда отбивают всякую охоту
что то делать, все равно не так и не чего не получится,
вот если бы...
прямо как про дедушку который мог бы стать бабушкой.
Или в стихах:
QSL от DXса... - очень большая,
метр на метр,
на лице моем ледяное спокойствие,
мне бы антенну высотой с километр,
вот тогда бы пришло удовольствие...Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
08.05.2015, 11:53 #71Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
08.05.2015, 13:44 #72Low Power
- 11.03.2014
08.05.2015, 13:48 #73Low Power
- 11.03.2014
Не буду спорить что высоты 10 метров для этой антенны маловато, но что имеем то имеем) пока больше 10м страшновато делать, хотя бы годок пусть так постоит, а там и дальше можно будет думать)
Думаю даже на 10м высоте будет работать получше чем мой в данный момент инвертед ви))..........
08.05.2015, 14:18 #74Big Gun
- 22.01.2003
- 13,787
- 5842
- 264
Да есть родные шурупы... За винтовые сваи читал... Они интересны тем что их можно сделать длиннее чем родной шуруп. Ну так и родной шуруп можно удлинить, если есть желание вкрутить поглубже. Как при этом правда они будут вкручиваться?
Сейчас пока весна и грунт мягкий вроде как проблем не ожидается, как раз компания прибыла чтобы их вкручивать. Но вот как то пришлось переносить мачту летом, крутили вдвоем надставляя лом трубой. Согнули лом...73! Василий.
08.05.2015, 15:08 #75Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
12Спасибо
