Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 117
Тема: Как закрепить мачтовые оттяжки. Нужен совет.
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,689
    5802
    256
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Все крепления оттяжек мачты должны быть к капитальным частям здания, то что вы называете бордюром является продолжением капитальной стены и вполне подходит для крепления якоря оттяжки такой мачты.
    На Вашем фото сверху анкера хотя бы 4 ряда кирпичей (я бы еще пониже разместил, пониже на столько чтобы хватило длины руки для закручивания гайки с наружной стороны парапета). А в соседней ветке ("установка антенн на крышах" кажется) было фото где над анкером всего 2 ряда кладки, их при неудачном стечении обстоятельств может вырвать вверх...
  2. #17
    14.03.2008
    3,540
    1496
    1205
    У себя сделал так же - на вытянутую руку получается рядов 5-6. Парапет есть продолжение стены, т.е. кладка в три кирпича поперёк. Шпильки пришлось по 80 см. делать.
  3. #18
    01.02.2015
    Пушкин (Царское Село)
    137
    95
    107
    А какая у Вас мачта и антенна (высота, вес)?
  4. #19
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    У меня правда антенна легкая - TH-3MK4 , мачта 12 м .
    Станок закреплен за стену лифтовой будки , и три яруса растяжек в четыре стороны , анкера в бордюр . Тросик 3 мм . 5 лет стоит .
    Никаких проблем .
    Аналогично УКВ стоят , 3 бэнда на одной поворотке , одна над другой , маст ~3 метра .
    Последний раз редактировалось R3DZ; 13.10.2015 в 10:15.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  5. #20
    14.03.2008
    3,540
    1496
    1205
    Антенна 10-15-20 3-3-5. Вес не знаю, не взвешивал . Мачта 3-х гранка стальная 30*30 12 м. Три яруса тросом 5 и 4 мм., битые орехом. Сто лет простоит
    P.S. два нижних яруса закреплены в одни анкера. Верхний ярус, который на высоте 12 м., закреплён на парапете на расстоянии шести метров от первых анкеров, т.е. всего 8 анкеров И ещё - верхний ярус зацеплен к мачте через удлиняющие профиля, для предотвращения скручивания мачты. А для смягчения ветровых и старт-стоповых нагрузок на редуктор, установлен демпфер.
  6. #21
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Очень полезное дополнение.....
  7. #22
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    Сергей, а у тебя трос - трется об козырек? Как решил этот вопрос? При всей простоте такого подхода - это уязвимое место.
    как вариант - можно выйти цепью и пусть себе трется... или из того же троса протектор сделать... хорошо подходят обрезки бронированного оптического кабеля (ОМЗКГЦ, ОКПЦ) при опредененной сноровке выдирается модуль с волокнами ,а а внешняя оболочка с броней надевается на трос в проблемных местах
  8. #23
    21.11.2009
    г.Курган
    759
    353
    515
    Уже лет 10 стоит мачта 12 м с квадратами наверху. Вес мачты 120кг плюс антенна с повороткой, опорником, коммутатором и прочими причендалами - 50 кг.
    Растянута в 4 стороны.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
  9. #24
    01.02.2015
    137
    95
    107
    А ярусы оттяжек на какой высоте?
  10. #25
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    В носике крючка талрепа, необходимо просверлить отверстие. И дополнительно крючёк фиксировать проволокой, для того что бы во время качки мачты, крючёк не выскочил из отверстия крепления.
  11. #26
    21.11.2009
    г.Курган
    759
    353
    515
    Второй ярус сейчас сдвинут чуть ниже - примерно на середину мачты Ну и внизу растянут двухметровый станок.
    73!Владимир RW9QA
  12. #27
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Честно говоря - никак. Понимаю, что не правильно, но пока... . летом, когда готовил мачту к установке на неё AD-223, проверял все оттяжки. Осматривал.
    Никаких потертостей на тросу не обнаружил. К этим точкам подходят оттяжки двух ярусов. Нижний держит мачту и никогда не ослабевает, Даже при сложенной мачте. Трение будет только тогда, когда есть слабина. А здесь её нет. Надо бы что-то подложить в места соприкосновения троса с бетоном. Но.. может быть на следующее лето сделаю.
  13. #28
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Уже не первый раз от вас звучит вопрос о высоте крепления оттяжек. Дело не в высоте, тем более мачты могут быть разной высоты, а в пропорции между точками крепления оттяжек. Если для мачты 10 - 12 м применять два яруса оттяжек, то средний (второй) ярус оттяжек должен быть посредине между нижней и верхней точками крепления (или как можно ближе к середине) нижняя точка это основание мачты и оно закреплено.
  14. #29
    01.02.2015
    137
    95
    107
    Ё!!! Вот это ноу-хау! Гранд мерси
  15. #30
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    В носике крючка талрепа, необходимо просверлить отверстие. И дополнительно крючOк фиксировать проволокой, для того что бы во время качки мачты, крючOк не выскочил из отверстия крепления.
    а лучше не заниматься онанизмом, просто в местах, где возможны ослабления и провисания ,ставится талреп "кольцо-кольцо" + серьга... а бывают еще талрепы "вилка-вилка", правда поискать надо, не всегда в строймагах есть в наличии
  1. Нужен совет по МШУ
    от RA9MJZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 22:20
  2. Нужен совет
    от Danon в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 08:02
  3. Нужен совет по DR-130
    от RADIO2005 в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 22:23
  4. Нужен совет!
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2004, 15:26
  5. Нужен совет
    от long_foot в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.05.2004, 16:51
