16.10.2015, 15:06 #61TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Мне архитекторы подняли проект моего дома и указали, что мачту поставишь на капитальной стене. На той, на которой температурный шов.
Да, сомнение в нагрузке, которую можно дать этой старой кладке.
У меня-то были Довольно мощные ЖБ блоки.
Делали и так. Сварили струбцины. Растягивали телескоп от Р-140 и ГП. Для этих антенн пойдёт.Радио слышит! Радио знает!
16.10.2015, 15:07 #62Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
16.10.2015, 15:08 #63TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
16.10.2015, 15:11 #64
16.10.2015, 15:11 #65
16.10.2015, 15:16 #66Standart Power
- 30.07.2011
- Волгоград
- 387
- 187
- 346
Да, наверное, струбцина - самое то! Какой посоветуете швеллер?
RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
16.10.2015, 15:26 #67Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Толщина металла, думаю, не менее 8мм. Ну и максимальные размеры горизонтальных плоскостей этак 30 х 30 см, не меньше.
Или подходящй по толщине козырька увеличить плоскости - приварить пластины.
Вдоль козырька можно и подлиннее, сделать два фиксирующих болта по краям. А по центру - ухи крепления оттяжек.Последний раз редактировалось R9LI; 16.10.2015 в 15:29.
16.10.2015, 15:39 #68Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
16.10.2015, 19:30 #69Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,527
- 2256
- 701
Не нужно ничего изобретать, уже давно изобрели распорные анкеры, в бетоне держат
16.10.2015, 19:42 #70Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 16.10.2015 в 19:47.
73! Александр.
16.10.2015, 19:56 #71
16.10.2015, 20:48 #72
16.10.2015, 21:23 #73Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1030
Лучше - полоса. "Трос" - это много маленьких проволочек, меньше 0,5мм. Полоса - сплошная, толщина минимум 3мм. Ржаветь будет долго, особенно, если покрасить.
Сечение - будет наверняка больше, чем у каната оттяжек.
Насчет проблемности. На любом строительном рынке - имеется, дёшево. Для перевозки - легко свёртывается в кольцо.
"Вентблок" рассматривать как "пригруз". Прикинуть его массу. Разобраться, какой вес "пригруза" будет держать вашу мачту.Юрий UA3BZ
16.10.2015, 21:57 #74Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
17.10.2015, 00:34 #75
41Спасибо
