Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 117
Тема: Как закрепить мачтовые оттяжки. Нужен совет.
  1. #76
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2295
    734
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Начнешь сверлить - половина жильцов сбежится, такОООе начнется...
    Это только если сверлить глухой ночью.
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Если таковое перекрытие, то (при сверлении перфоратором
    сразу поймёте) только шпильки и пластины+рым-гайки.
    Да с плитами перекрытия-пустотками есть проблемы, если попадешь в "пустотку" то там толщина бетона всего около 3 см, если между "пустотками" то там полностью бетон на всю толщину плиты, только есть шанс попасть в арматуру.
  2. #77
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2295
    734
    Сверлите. И железобетон сверлите. И гири пилите.
    Александр, давайте по теме, без банального КВНа.
  3. #78
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от UA4ALT Посмотреть сообщение
    Хотел зацепиться за торец плиты примерно так:
    Вложение 149731
    Так делать нельзя - зимой-весной нарастет лед и отвалиться вместе с вашей струбциной
  4. #79
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Не думаю. На кабелях не нарастает критически, а здесь будет держать струбцина и оттяжка тянуть. И не забывайте, QTH - Волгоград. Зимой практически снега на крыше нет - всё сдувает. Скорее сама антенна сломается от ледяного дождя и ветра.
  5. #80
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если только на вашу ответственность для крепления лёгкой мачты из трубы для антенны инвертед ви или УКВ.
    Учтите что выпуск за край крыши здания делается из отдельных более мелких "докладочных" плит (основная плита перекрытия кончается на капитальной стене здания) хоть они и связаны сваркой с основной плитой но они не предназначены для таких нагрузок.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.10.2015 в 09:23.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #81
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Чёрт побери, не поверил! Но, похоже, что именно так.
    Серия дома 1-464. Вынос 600 мм.
    Евгений, вес конструкции ~ 60 кг. Не выдержит?
  7. #82
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Добрый день!
    Не скинете мне на эл.почту чертежи, которые у вас есть по 464 серии, требуется по работе или может укажете ссылку где вы брали.
    call @ rambler.ru
    73. Николай. (RA3EL)
  8. #83
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Что крепиться за край плиты нельзя вы поняли.
    Для этой серии кровля совмещённая, тое между плитой перекрытия последнего этажа и плитой на которую наклеен кровельный рулонный материал имеется зазор, где уложен утеплитель, как правило минвата.
    Вот если аккуратно просверлить верхнюю плиту и опустить туда поворотный анкер, который раскроется внутри, то будет достаточно прочная конструкция. Только необходимо выполнить качественную гидроизоляционную заделку отверстий путем заделки зазоров герметиком или мастикой, затем промазать вокруг анкера кровельной мастикой в диаметре 500мм и оклеить дополнительно двумя слоями хорошего кровельного материала ( унифлекс или техноэласт), правда это огневой способ их наклейки, но можно использовать паяльную лампу поскольку площадь приклейки небольшая.
    Анкера указанные в посте № 59 можно использовать только для растяжки лёгких антенн типа ГП высотой не более 10м при условии что количество анкеров не менее 4шт, так как их легко может вырвать из бетона при ветровой нагрузке.
  9. #84
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    При монтаже АФУ сотовых станций ставили мачты на зданиях с крышами типа домов 464 серии мной был разработан узел крепления оттяжек показанный на этом эскизе, мачты ставили 20-24 метра высотой.
  10. #85
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Хороший узел, только вряд ли собственники жилых домов разрешат их установить, разве только в нахалку никого не спрашивая, но потом придётся ходить по судам платить штрафы, моральный ущерб и придётся демонтировать и все восстанавливать. Для остальных зданий нормально.
  11. #86
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Для крыш с парапетами без тех этажей могу порекомендовать такой вариант крепления закладных, длинным буром сверлите крышу под углом 45 градусов так, чтобы пройти сквозь плиту и выйти ниже ее.
  12. #87
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Еще как вариант крепления закладных на крышах с парапетами без тех этажей можно использовать химический анкер - сверлится отверстие как на эскизе глубиной 1 метр, с помощью пылесоса и тонкого шланга уделяется остатки кирпича и пыль из отверстия, затем через тонкий шланг заливаете в отверстие эпоксидную или полиэфирную смолу примерно на 1/2 глубины и загоняете туда резьбовую шпильку подходящего диаметра. На каждую закладную надо ставить не меньше 2-х таких анкеров.
  13. #88
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Александр, ваши конструкции крепления очень надёжные, качественные и профессиональные. Но, блин, я уверен, что установить их мне не удастся. Визгу будет на весь район.
    Может, тогда Spider изготовить? Он совсем лёгкий.
  14. #89
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вам можно так же применить вариант с химическим анкером.
  15. #90
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Да, наверное, струбцина - самое то! Какой посоветуете швеллер?
    Вот примерно так устроена крыша типовой 464 серии. К сожалению верхняя плита хотя и ребристая, но толщина её всего 30мм. Она армирована сеткой, но прошло много времени и в каком состоянии эта сетка не узнаешь. Поэтому большие и точечные нагрузки желательно не делать, может бетон разрушиться.
Название:	464 серя .jpg
ID:	149778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149779   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кровельная пан&#10.jpg
  1. Нужен совет по МШУ
    от RA9MJZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 22:20
  2. Нужен совет
    от Danon в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 08:02
  3. Нужен совет по DR-130
    от RADIO2005 в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 22:23
  4. Нужен совет!
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2004, 15:26
  5. Нужен совет
    от long_foot в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.05.2004, 16:51
