Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 117 из 117
Тема: Как закрепить мачтовые оттяжки. Нужен совет.
  1. #106
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Цитата Сообщение от UA4ALT Посмотреть сообщение
    Хотел зацепиться за торец плиты примерно так:
    Вложение 149731
    приветствую.
    2-3 года назад помогал ставить именно такую же антенну. И судя по описанию - в аналогичном доме.
    Владельцу будущей антенны сказали - никаких сверлений крыши.
    Соответственно - изобрели струбцину, см .фото.
    Качество - увы... Но - все видно и понятно, как мне кажется.
    Особенностью было то, что край плиты был не плоским, как на рисунке у ТС, а "Г"-образным, то есть загнутым вниз.
    И - чтобы данная скоба никуда не "поехала", её прижимают к бетонной плите крыши длинным болтом на М10, гайка для него вварена в скобу.
    Такая конструкция прошла придирчивый взгляд инженера ТСЖ.
    И, слава Богу, пока мачта стоит...
  2. #107
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    приветствую.
    Да слава Богу, что ничего пока не случилось.. Загнутый конец плиты это "слизник", что бы вода стекающая с крыши при неорганизованном водостоке не попадала на стены. К сожалению из-за постоянного увлажнения этот конец плиты наиболее быстро разрушается. Арматура которая заложена в бетон плиты на этом участке сильно подвергается коррозионному воздействию в результате этот участок плиты ослабляется. Дай господь чтобы плита не сломалась в месте установки струбцины. Успехов.. 73.
  3. #108
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    А ведь промелькнула здесь мысль, залить на крыше бетонные кубики… Кто-то из спецов может очень предварительно на глазок (для осмысливания) подсказать вес одного при следующих параметрах: мачта – 12 м, 60 кг, 2 яруса на четыре стороны; антенна со всем необходимым – 25 кг?
  4. #109
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    На ЗФИ стоял ветряк небольшой и невысокий, да и парусность невелика.
    Был растянут на 4 стороны оттяжками к бетонным кубикам что-то около 1 куб.м.
    Недолго простоял. Кубики поехали и рухнул, убился насмерть...
  5. #110
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    А зачем заливать бетонные кубики? 25кг? Да просто положите мешок с цементом и привяжите к нему оттяжки. В мешке не менее 40 кг!)))
  6. #111
    21.11.2009
    г.Курган
    759
    353
    515
    Тс имел ввиду антенна наверху со всеми причендалами 25 кг
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
  7. #112
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Места нет.... Антенна вот эта МА5В.docx 25 кг с большим запасом. Вопрос не праздный на крыше нет никаких бордюров и сверлить кровлю категорически нельзя, проект П44. Поэтому и возник вариант якорей из бетона. Стоящий ныне вертикал R8 закреплён на вент. шахте, оттяжки за ограждение. Более тяжелую конструкцию за ограждение не зацепишь, 2 оттяжки можно за вент. шахты, другие 2 - некуда. Вопрос в весе кубиков.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 26.10.2015 в 11:42.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  8. #113
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Ну, ветряк-то наверное более парусная и тяжёлая конструкция... 1 куб.м - примерно 235 кг.
  9. #114
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да, но не сказать, чтоб очень-очень. Мачта - труба метров 6, две лопасти примерно по 1,8-2 м. Современный. Я такой монтировал и поднимал один. А один кубик около 1 куб.м. где-то тонна...
    Это я к тому, что и для Вашей конструкции кубики нужны весьма увесистые... иначе - поедут со всеми вытекающими...
    Ну и кубики должны быть не кубики, а условно говоря - плиты. Не только вес, но и большая площадь, соответственно сцепление с поверхностью. Так думается.
    Впрочем, около 1 куб.м. - это я пожалуй приврал. Где-то примерно 0,7 было. Но увесистые...
    Последний раз редактировалось R9LI; 26.10.2015 в 18:33.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  10. #115
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Если поисковик не врёт, 1 куб. бетона - это около 2400 кг. в предыдущем посте я конечно ошибся... Вопрос, как рассчитать? Придётся погрузиться в незнакомую сферу...
  11. #116
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Видно крыша покрыта рубиройдом со смолой, Это вещь становится скользкой при нагревании солнцем. Были случаи, когда после заливки неправильным номером смолы, оно вместе с водой сьезжала в ливнёвку и потом приходилось её оттуда выгребать всеми возможными способами. Впрочем смола как и лед может "течь" даже без значительного нагрева. Зависит это от многих факторов. Так что моё мнение это нужно снимать смолу и рубиройд . а после установки заново всё заделывать и изолировать. Иначе ваш кубик потянет по крыше как по маслу и вибрации от ветра вашего ветряка или мачты через растяжки в этом помогут.
  12. #117
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да я с весом тоже навскидку промахнулся. Сейчас вспомнил, что МИ-8 четыре одинаковых кубика не мог взять.
    Перетащил сначала три, потом еще два (пятый - более тяжелый - опора под мачту).
  1. Нужен совет по МШУ
    от RA9MJZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 22:20
  2. Нужен совет
    от Danon в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 08:02
  3. Нужен совет по DR-130
    от RADIO2005 в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 22:23
  4. Нужен совет!
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2004, 15:26
  5. Нужен совет
    от long_foot в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.05.2004, 16:51
