Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 67
Тема: Изолятор для вертикала
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Добрый день ! Подскажите возможно ли применение изолятора ИОР- 10-7,5 4 ХЛ2 в качестве опорного для установки вертикала.73! Юрий Нажмите на изображение для увеличения.
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Очень даже возможно. Работа у Вас с ними связана ???
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Опорный изолятор 10кВ. Конечно пойдет. Видел вертикал на 110кВ опорном. Свой буду ставить на таких как у вас, но только три. Площадка, на нее три изолятора, треугольником, поверх треугольная пластина и на нее вертикал 28м. Все. Ставте и не задумывайтесь. Вещь.
    Да забыл добавить. Нужно еще на верхней и нижней пластинах, сделать небольшие выступы и к ним приварить два болта. Типа разрядник получится. И если у вас есть неплохо бы добавить типа рубильник. Гроза подходит, включил, получили громоотвод, прошла, выключили. Но это при условии быстрого доступа к антенне. Дачный вариант. А так вся система будет зазелятся через катушку СУ. Теперь вроде все.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 18.11.2015 в 14:51.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Да планирую использовать такие изоляторы 3 или 4 шт под площадку для телескопа(Р-140) 16.5 (или выше) м DL2KQ. Нет, работа не связана с ними. Просто хочу использовать тяжелый телескоп, нужны крепкие изоляторы.
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Пойдет и четыри. Есть такиеже но коричневые (эти фарфор) те хрупковаты. Незнаю видели или нет на подстанциях, разъеденители. Два ножа на изоляторах с усилием входящих друг в друга. Так там еще и вращающийся момент добавляется на оси их крепления. А у вас только подставка.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Составная мачта от Р-140 (Р-405) 16,5 метров.
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    В елочку. Пять баллов!
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Составная мачта от Р-140 (Р-405) 16,5 метров.[/QUOTE]
    У меня будет телескоп 12м +наращивание до 16,5 или 21 метра . Сейчас стоит DL2KQ 16.5 м, верхняя трубка тонкая-22 мм, гнется , хоть и ДТ-16, вот и решил "БЫСТРООБСЛУЖИВАЕМОЕ" поставить . На лето приходится убирать с дачного участка, мешает семейству. У меня стоит такая конструкция для Яги, теперь хочу и вертикал так сделать.
    Изображения Изображения
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    А Вы ее один устанавливаете или помощников привлекаете? У меня есть такая мачта , пока не знаю как ее устанавливать "в одно лицо". Оттяжки не знаю как фиксировать при подъеме. Шаткая конструкция. Вот лежит без дела.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Если это телескопическая мачта, то...
    Помощник (один) нужен только для установки и крепления оттяжек первого яруса снизу. Остальное делаете в одиночку. Установите мачту в сложенном виде строго вертикально, по строительному уровню или отвесу. Далее. Прицепите оттяжки к ушам, приваренным на коленах мачты. Выдвинуть мачту до половины, 8-9 метров. Закрепить остальные яруса у точек крепления. Поднять мачту на всю высоту и подкорректировать натяжение всех ярусов. Возможно при складывании мачты потребуется немного потянуть вниз за одну из верхних оттяжек. это при заклинивании колен. Для этого, до опускания, отсоедините оттяжки верхнего яруса. Пусть висят вдоль мачты.
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    ...Нужно еще на верхней и нижней пластинах, сделать небольшие выступы и к ним приварить два болта. Типа разрядник получится...
    А не проще там ОПН или разрядник настоящий прицепить? А то высчитывать зазор для разрядника из болтов нужно правильно.
  12. #12
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Нет , вопрос касался только составной мачты Р-405. Обычный телескоп от Р-140 поднимается без проблем (у меня на 10 м) при жестко установленном 1-ом ярусе растяжек.
  13. #13
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Этого не требуется . Собственный вес колен и вес антенны легко опускает мачту.
  14. #14
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    А у вас, что частоты будет 50Гц. ОПН состоит из дисков, какова их емкость? Нечево народ смешить. Два болта под конус и вся любовь.
  15. #15
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Если опускать с такой антенной - согласен. А если на ней были только веревки? И простояла 5-7 лет не опускаясь. Смазка вся смылась дождями. Тогда бывает и требуется довольно энергично подергать за верхний ярус вниз. Иначе трос в лебедке запутается.
  1. Опорный изолятор
    от N2HO в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:03
  2. Лента ФУМ как изолятор
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 07:26
  3. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  4. K-19: опорный изолятор
    от UA3SDY в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 00:00
  5. Фарфоровый изолятор
    от RK3ATI в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 16:45
