Сообщение от
RX4CD
Антенна все равно будет "гулять" по ветру, туда-сюда. Устранить это можно только более сильным натяжением тросов. Но... тянуть троса можно только до того усилия, что может выдержать телескоп. Нагрузка на троса, которые вытягивают клена телескопа при поднятии и держат его в этом положении, складывается из веса антенны + вес поворотки и RM-50 + вес всех оттяжек + (самое главное!) УСИЛИЕ, с которым оттяжки тянут вниз телескоп! Если точки крепления верхнего яруса оттяжек, которые крепятся на пластину RM-50, разнести на полметра по горизонтали (приварить пару стальных уголков 25х25мм) на эту пластину, то усилие, с которым будут держать оттяжки от проворота по ветру, будет меньше! Соответственно будет меньше нагрузка на троса внутри телескопа.
