Цитата:
RM-50 вставляется внутрь трубы верхней секции мачты и жестко к ней не крепится. Между поворотным устройством и подшипником крепится вертикальная труба диаметром не более 50 мм (в комплект RM-50 не входит), на которую сверху устанавливается антенна. Растяжки мачты могут крепиться как к верхней, так и к нижней площадке RM-50, исходя из особенностей антенны.
За счет того, что RM-50 с установленными на ней антенной и поворотным устройством жестко не крепится к верхней секции мачты, вся система "RM-50 - антенна - поворотное устройство" может свободно вращаться вокруг оси мачты насколько ей это позволяют растяжки (обычно не более 10 градусов). При этом сама мачта не испытывает больших скручивающих усилий и несет, в основном, вертикальную нагрузку. Этот же эффект при порывах ветра гасит нагрузку на поворотное устройство, что увеличивает надежность последнего.
