Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 123
Тема: Стальной RM-50 и алюминиевая Р-140.
  1. #46
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Отверстия есть и на нижней и верхней площадке, только это выглядит вроде флюгера.В любом случае на РМ-50 центр тяжести смещён и эти оттяжки дают большой люфт на сворачивание направляющих полозьев на телескопе.Не взирая на опорный подшипник (кольцо) между стойкой РМ-50 и мачтой. Видал одно дельное предложение у RX4CD, и то не до ума доведено, приварил один поперечный уголок, а их надо было два крестом сварить.Ну да бог с ним. Каждый приобретает опыт на своём горбу, по этому советами своими не делюсь.А то не так поймут.
    Мне лично, РМ-50 из за не соосности с мачтой ну никак.......Поэтому изначально были определены цели и поставлены задачи на выполнение поворотного устройства соосного с мачтой ,свободно установленного в ней ,на ней это не важно.И мое отношение ко всяким уголкам:отрицательное.Было лично изготовлено устройство свободно устанавливаемое в мачте и то что вы видите вбок стеклотекстолитовая труба длиной 3м и на конце растянут диполь на 40м вдоль дома.При таком рычаге даже на сильнейших ветрах антенна не рыскает из стороны в сторону.Три дня назад ночью был ветер до 20м/сек, я думал взлетит антенна,ан нет все нормально выстояла.Антенна AD 3-3-5-W2 , исполнительный механизм G-1000DXA,мачта высотой до антенны 10,5м+1м для растяжек бума.Все это на крыше 11 этажного дома.Поломка была только одна,в декабре 2015г.вырвало 8мм болт талрепа на растяжке бума.Антенна среди зимы была опущена и в феврале восстановлена(заменены талрепы на нержавейку с контрящими длинными гайками) и поднята на рабочую высоту при надлежащей погоде,сейчас в работе.А труба вбок для подвеса дополнительной антенны несет несколько функций:это непосредственно подвешенная антенна и огромный рычаг от проворачивания антенны Яги вокруг себя от сильнейших ветров в нашем регионе.Растяжек 3 яруса и подъемник жестко к стене шахты лифта.Ну вот так!
    Это фото случайно сохранилось,это стадия наладки,антенна почти опущена.
  2. #47
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Ну вот так!
    а к теме ваш пост какое отношение имеет? Лично я не понял.Мачты не видно,да и RM-50 нет.Мои поздравления,что у вас так всё хорошо.
  3. #48
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    Лично я не понял
    А что тут не понятно,думать необходимо прежде чем устанавливать эту недоделку на телескоп не предназначенный для подобных антенн и все.Я не знаю как в вашей местности с работой Яги на подобных мачтах,а у нас на югах с ними сплошные недоразумения.
    Если мое сообщение помимо темы,прошу прощения.Цель была одна :думать надо прежде чем подобное сотворять.Без обид, у меня все!
  4. #49
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    где то я читал,что RM-50 и была думана разработчиком как раз для этой мачты.Может быть она конечно и недоделка,но как её доделать народ давно решил.
    Привожу текст с форума R-Quad.
    Oleg RK3FA 05-Aug-2005 13:06
    Дмитрий, в Вашем случае наверняка мачта приобреталась в разное время с RM-50. Если мачта приобретается вместе с RM-50, то всегда уточняется будет ли RM-50 ставиться на эту мачту и верхняя секция специально оборудуется двумя впресованными втулками для устранения зазора с RM-50 (которая изначально проектировалась не для мачт МАРС, а для армейских телескопов).
  5. #50
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Устранить зазор это понятно но в данном случае совершенно не основное.А очень большая не соосность такого массивного сооружения как Яги , центр трубо стойки с центром довольно жидким в этом плане армейским телескопе от 140 .Я лично знаю радиолюбителя и как у него порвало внутренние троса и мачта сложилась с антенной 3-3-5.Очень хорошо что никого не задавило и ничего существенно не повредило,удачно упала этой зимой.Этот телескоп не для направленных антенн такой массы,а РМ-50,обсуждать не хочу,не заслуживает эта конструкция что бы тратить на нее свое время .Если кому в лень делать нормальную конструкцию это его личное дело.Этот парень,ну у кого упала антенна ,тоже кстати стоял РМ-50 будет летом ставить трехгранную мачту из профиля по центру соосно и исполнительный механизм и подшипник.Лично ,так сказать, на своем опыте..........Несколько лет стояла.Ну вот так!
  6. #51
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    А есть маленькие Яги, вот пример: Cushcraft Amateur Radio Antennas
  7. #52
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Игорь, ты, когда читаешь, то понимаешь только то, что хочешь, а не то, что написано. Повторяю для ОСОБО НЕПОНЯТЛИВЫХ - Этот снимок сделан еще ДО ТОГО, как я прикрепил еще ДВА уголка по краям пластины. Это было сделано уже тогда, когда антенна и RM-50 были установлены на мачту. Первоначальный подъем показал, что при ветре антенну довольно прилично мотает. Поэтому опустил мачту и прикрутил еще два уголка и переставил оттяжки на них. А тот, что уже был приварен к нижней пластине - использовал для подъема двух INV.V. Теперь дошло?
  8. #53
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Владимир, если не устранить эту разницу между внутренним диаметром трубы телескопа и наружным диаметром трубы RM-50, даже с дополнительными уголками для расстяжки верхнего яруса, вся эта конструкция (RM-50+антенна) будет мотаться как "г...о в проруби". И, со временем, разобьет верхний конец трубы телескопа. Она же аллюминиевая. У меня проставочные кольца толщиной, около 3-5мм. и шириной 50мм. Приварены около нижней площадки и почти в самом конце трубы RM-50. При установке в телескоп эти кольца были обильно смазаны ЦИАТИМом. Люфт составил около 1мм.
    Мачта от Р-140 имеет нагрузочную способность не более 30 кг. Это по тех.документации. Антенна AD-335 +поворотка+RM-50+оттяжки = запредельный вес для такой мачты. Поэтому и выбрал для себя AD-223.
  9. #54
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17098
    1904
    Цитата Сообщение от R1DX Посмотреть сообщение
    Вот и я говорю, что вся конструкция держится на ВЕРХНЕМ ярусе оттяжек. Если кто то случайно не зафиксировал РМ-50 насквозь болтом с верхним коленом телескопа.., то все отрабатывает нормально и направляющие полозья никогда не провернет.
    Угу.. Или не будет засовывать РМ-50 в трубу с натягом..
    Я честно, не знаю почему у кого-то что-то проворачивает..
    Ну вот не проворачивает у меня, хоть тресни..
    Какой-то я не такой..
    Наверное потому, что использовал РМ-50 именно так, как советовал изготовитель.
    RM-50 вставляется внутрь трубы верхней секции мачты и жестко к ней не крепится. Между поворотным устройством и подшипником крепится вертикальная труба диаметром не более 50 мм (в комплект RM-50 не входит), на которую сверху устанавливается антенна. Растяжки мачты могут крепиться как к верхней, так и к нижней площадке RM-50, исходя из особенностей антенны.
    За счет того, что RM-50 с установленными на ней антенной и поворотным устройством жестко не крепится к верхней секции мачты, вся система "RM-50 - антенна - поворотное устройство" может свободно вращаться вокруг оси мачты насколько ей это позволяют растяжки (обычно не более 10 градусов). При этом сама мачта не испытывает больших скручивающих усилий и несет, в основном, вертикальную нагрузку. Этот же эффект при порывах ветра гасит нагрузку на поворотное устройство, что увеличивает надежность последнего.
    Цитата Сообщение от RO2F Посмотреть сообщение
    Видимо здесь: Узел поворотного устройства для телескопа - RV9CX Page
    Наверное.
    Автор идеи сам сказал, что устройство РМ-50 полностью снимает проблему радиального вращения телескопа, но оно дорого, оттого он и придумал сей узел.
    Для меня не дорого, поэтому особо не вчитывался..
    И еще можно было бы поспорить - как дуют ветра, и как они сгибают антенну и в каких плоскостях, но не буду, дабы не засорять тему.
  10. #55
    18.12.2002
    29,011
    17098
    1904
    Ага.. именно из-за этого она и упала..
    У меня тоже падал телескоп с обрывом тросика, но не оттого, что наверху РМ-50, а оттого, что я обледенелый ствол поднимал, и крутил рукоятку со всей дурной силы..
  11. #56
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Получил РМ-50, наружный диаметр 48,5, а внутренний мачты 55…. Продавцы дали трубу-проставку 55 и 50,5. Вопрос, как закрепить проставку внутри мачты? Заклёпки с внутренней стороны будут иметь слишком высокую шляпку, саморезам маловато толщины, как мне кажется, а под винты, изнутри не раззенкуешь отверстие…
  12. #57
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    RM-50, а он оказался из стали покрашенный молотковой эмалью. Вопрос: что делать в этой ситуации, чтобы не создалась гальваническая пара
    беспокоить должно то, что болтающийся РМ-50 изнутри будет постепенно съедать алюминиевое колено телескопа с вытекающими последствиями: повреждение колена, стружка на механизмы внутри телескопа. Я писал про это тут.
  13. #58
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    В моём случае проставку (см.№56)
  14. #59
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Это не решение вопроса, т.к. стружка будет все равно. Решение - жесткая фиксация РМ-50 от осевого вращения и никак иначе.
  15. #60
    High Power Аватар для RK7A
    10.07.2012
    544
    559
    1387
    Если жесткая фиксация, то зачем тогда вааще RM50 ?????? Велосипед уже давно придумали.......
    Андрей RK7A
    " Языком трепать - не лопатой махать. Брехнул - отдохнул."
    CN2AA,CN2BGB,T4*RRC,TX7M,TX5A,TX3T,XV7RRC,RK6A,RE6A,UX6B,R6E,UU6U,4L6H MC,RJ8R,S,J/UA6BGB,UA6I/UA6BGB,UE1NLO,RI1C,4K3/RN8A,RN8A/9,e t.c.
  1. Антенна-Депо: алюминиевая мачта 9 м
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 20:07
  2. Мачта алюминиевая телескопическая МАРТ от R-Quad
    от RA3AGH в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 22:26
  3. Материал для GP - стальной сплав
    от RL3FU в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 10:07
  4. RG-8X cо стальной обмедненной жилой
    от RZ9WF в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 09:47
