25.05.2017, 20:17 #16Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,655
- 1248
- 359
Ну да.Вы читать не хотите,поэтому и пишите.Без верхней секции её высота 15,5м.,поэтому и подьёмный вес будет 40кг.На руки и голову свою посмотрите.Когда рухнет,тогда вспомните.У AD вес 17кг.Если без поворотки наверху,может 30кг. и выдержит при такой высоте.У меня мачта стоит на девятиэтажке 15м,вращается полностью,потому что поворотка снизу стоит.Для чего всё это,что бы разгрузить макушку мачты и труба потолще будет,чем у этой мачты.Я уже написал,что на земле можно поэкспериментировать,но не на многоэтажке.
25.05.2017, 20:20 #17High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
25.05.2017, 20:25 #18Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Да ладно ... мудрить ...
У меня стоит AD-223 c повороткой на мачте от Михаила RA1ALA , там стенка всего 2 мм . 12 метров . Поднял бы и выше , но у Михаила на тот момент трубы 80 и 85 не было
Так ,что нечего волноваться .
Посмотрите тему
http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...d-223-a-8.html
ЕСЛИ У ВОЕННЫХ НАПИСАНО 60 кг. = ЗНАЧИТ 60 кг. ЭТО ЕЩЕ и с ЗАПАСОМ !!!
Конечно на ветровую надо смотреть , не помню данные .73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
25.05.2017, 21:02 #19КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,500
- 2136
- 643
Мачта спокойно выдерживает и тяжелые антенны уже достаточно давно, пережив все ветра и обледенения. Как раз A4S - это для неё игрушка..
На одной такой мачте 10 м - 7 элементов Yagi на 2800 поворотке. Бум почти 12 метров, высота мачты 20 метров.
На другой такой мачте 6 элементов на 15 метров на 2800 поворотке. Бум почти 13 метров, высота мачты 16 метров, нижний ярус - это Magnum 415/150, фиксирована на Европу (два года назад перенесена):
73! Павел ru3dnn.ru
25.05.2017, 21:23 #20Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
Всем здравствуйте!!!!!!!!!
1.Пластина 40\40см и 10 мм толщина. Арматура глубиной один метр 20\20
2. На мачте будет установлено XL-335 поворотный диполь 40 м.
ниже яги два шеста размах 5 м два квадрата на 40 м и шо нибудь на 80м.
Это пока такие планы, ну все в наличии лежит ждет очереди.
В основном фундамент и станок сделан что б мачта стояла без оттяжек при монтаже антенн.UA0ZK
25.05.2017, 21:28 #21Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Эти мачты были в двух модификациях (ну как минимум) - с квадратным и с круглым "стаканом". У меня с круглым, написано 32кг.
Вот паспорт http://skydan.in.ua/downloads/Telescop-P409.pdf
P.S. На девятиэтажке я бы ее и без антенны побоялся ставить...Олег RC6OF (ex UR3IQO)
25.05.2017, 21:33 #22Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
25.05.2017, 21:38 #23Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Да , погорячился на счет 60 кг.
. Действительно 32 кг. ....
https://rt3f.jimdo.com/антенны/мачты...чта-р-409/73! Игорь ex UA4WEF
25.05.2017, 22:00 #24Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
Да, где то так, я тоже последнею вставку выдвигать не буду это компенсируется ремстойкой будет примерно 18м
UA0ZK
25.05.2017, 22:47 #25Very High Power
- 31.07.2010
- 1,126
- 943
- 546
Вот тут, максимум что должно стоять на этой мачте Станция Р-409 | Модельный блог Можно натянуть пару I Vee в дополнение. Все остальные советы от лукавого. Будь под ней куб бетона или три куба, через определённое время можно смело планировать выкладку фото под названием ''крушение надежд"....А сфотать 7-8 элементов на такой мачте при полном штиле в без облачную погоду дело не хитрое.Главное успеть опустить эти 7-8 эл-ов до начала ветра.
Анатолий (R3EC)
25.05.2017, 23:14 #26КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,500
- 2136
- 643
Анатолий, конечно не хитрое. Надо только пережить несколько бурь и тот ледяной дождь в 2010 году:
Кстати, эту мачту не стали подымать на полную высоту только по причине когда-то погнутого колена (у вояк забирали после падения мачты). Если присмотреться, то видна одна оттяжка, которой мачта немного оттянута.На эту высоту по мачте сам зализал.
Там справа видна мачта с 7 эл на 10ку (высота 14 м) и чуть дальше A4S на телескопе Р-140
73! Павел ru3dnn.ru
26.05.2017, 06:32 #27
26.05.2017, 07:22 #28Standart Power
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 76
- 42
Здравствуйте, у меня стоит на такой мачте без верхней секции(высота около 20м за счёт подъёма фундамента и верхней самодельной метровой секции с установленной 800-ой повороткой) AD-W234 2 года, опускаю и поднимаю один ,как и Владимир
(RW4WA).У него потяжелее антенна(спец. заказ от AD стоит дольше чем у меня).Оттяжки в 4 стороны, верхняя секция вставлена в мачту и свободно в ней вращается, на фото мачта на заднем плане. Единственное неудобство в моей мачте(у Владимира такого нет)-при подъёме разная последовательность выдвижения секций.Вопрос Дмитрию(RV9CX): если попробовать использовать эту мачту для установки на ней 4 square на 40м?
Как на RT3F https://rt3f.jimdo.com/антенны/4-square-80-м/
Последний раз редактировалось RW4WD; 26.05.2017 в 07:39.
Сергей. 73!
26.05.2017, 08:16 #29Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Вася у тебя огород всего 6- 8 соток. А тут под антенну нужно квадрат 30х30 метров, куда оттяжки денешь?
Вращающийся диполь на 40 метров выше XL-335 на 3 метра, это уже опасно для такой мачты. Согнёт вертикальную трубу.
А если будет обрыв троса, то как ты её уложишь на землю? Там все 20-23 метра надо, это не Р-140. У меня на Р-140 три раза нижний трос обрывался и антенна сложилась сама.
26.05.2017, 08:33 #30Very High Power
- 31.07.2010
- 1,126
- 943
- 546
Добавлю, опасный предел! Большим плюсом является то, что у Вас (как и у меня) частный сектор и проходя каждый раз мимо оттяжек после хорошего ветра, всегда есть возможность их подкорректировать. Хотя, если есть желание подёргать судьбу за хвост, можно водрузить на этот телескоп много чего.... Но это всё от нашей бедности и глупости, в смысле авось пронесёт..
Анатолий (R3EC)
43Спасибо
