Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 149
Тема: Телескопическая мачта Р-409
  1. #121
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Про скручивание труб, которые одна внутри другой давно понятно, я про вертикальную нагрузку.
    Перегрузи вас в 10 раз, посмотрим как будет .... "она выдержит". Метров пять может пронесёте, а дальше к доктору.
    В механике при конструировании запас прочности безусловно закладывается,но не в 5-10 раз, так не делают из соображений рациональности и расхода материалов. Если требуется более мощный механизм, его конструируют уже заново, с другими, большими размерами. Как то так.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.01.2020 в 20:08.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #122
    Standart Power Аватар для RA3LC
    08.07.2010
    Залужье Смоленская область
    126
    37
    да в теме речь пока о скручивании идет. Что касаемо веса вертикально,то она 35 кг выдерживает спокойно. Военная приемка.)))
  3. #123
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    О вертикальной нагрузке упомянули как раз Вы.
  4. #124
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    На мачте Р-140 (7 колен, 12 м) семнадцать лет простоял трайбендер CZ-56 (2-3-4). Использовался "стакан" с приваренной площадкой для поворотки G-800, к которой крепился верхний ярус оттяжек. Последний раз опускал лет 10 назад. Прошлой осенью решил восстановить INV-V, подъемный трос которого оборвался пару лет назад. При попытке опускания мачты верхнее колено складываться не захотело, решил, что это происходит из-за повышенного трения вследствие отсутствия смазки. Попытались сдвинуть верхнее колено с помощью оттяжек. Раздался сильный щелчок. Решили, что он указал на движения колена. Стал снова вращать лебедку и в этот момент антенна рухнула вместе с верхним коленом мачты. Слава богу, всё обошлось. Оказалось, что стальной "стакан" прикипел к дюралевой трубе и из-за рысканья антенны при сильном ветре стенка дюралевой трубы перетёрлась о стальной хомут нижнего колена. Причем до толщины "фольги", а не протершаяся часть переломилась при попытке спуска. См. прикреплённые фото.
    Мораль. Друзья, не забывайте регулярно проводить регламентные работы. В данном случае смазку поверхностей контакта "стакана" с трубой.
ID:	246872   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #125
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Материал мачты Р-409 хоть и дюраль, но она очень непростая, очень качественная и пружинистая. Хрен согнешь, а если уж согнуло (ветром), то хрен обратно выпрямишь без мощной лебёдки. А кто знает её марку?
  6. #126
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,634
    1245
    358
    Так, вроде бы, 409-ю мачту дозволено складывать без нагрузки
    Дозволено,только зачем в комплекте идёт верёвочка с карабином.А затем что бы за эту верёвочку тянуть и потихоньку с помощью лебёдки опускать мачту.
  7. #127
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Кто подскажет, а где лебёдка с помощью которой выдвигается мачта.
  8. #128
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Лебедка спрятана внутри нижней секции
  9. #129
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!
    409-ю использую три года четыре оттяжки на верху подшипник скольжения однорядный по диаметру трубы рем стойки.
    Оттяжки закреплены за треугольник от 409 на подшипнике ремстойки.
    Таким образом только вертикальное давление. поворотка 2800 и антенна 335 и поворотный диполь ВАРЗ.
    Ну развести оттяжки в верху хорошее дело, менше будет раскачка антенны.
    Как то так.
  10. #130
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    сверху одевают "стакан" который свободно крутится и растягивают уже сам стакан, в этом случае никакая нагрузка, кроме вертикальной, на ствол не передается.
    Дмитрий, а можно чуть подробнее о конструктиве такого стакана?
  11. #131
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,056
    9689
    11456
    Цилиндр , заглушеный с одного торца, а к нему уже приварена площадка под редуктор и оттяжки. Сразу скажу- сам такую конструкцию не делал. Со слов тех кто пользовался. Но постом ниже RA3TT Николай Палыч описал проблему с которой столкнулся- перетер алюминий секции.((
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  12. #132
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Алюминий перетерся из-за собственного, не побоюсь этого слова, раздолбайства. Надо делать профилактические работы чаще, чем один раз в десять лет!
    А конструкцию "стакана" см. на следующей картинке.
  13. #133
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1717
    На конц мачты одели пластиковую трубу. На дно стакана - шайбу из текстолита. Обработали литолом. Нигде ничего не трёт.
  14. #134
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    И как давно не трёт?
  15. #135
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1717
    Уже три года.
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  3. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  4. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
  5. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
