17.10.2018, 20:25 #76
- 23.04.2011
- 3,819
- 1898
- 3264
Я с этим нисколько не спорю. Более того, я сам сейчас строю решетчатую мачту именно из труб по проекту МТ-12 (СТ20, бесшовная ГД, стойки 76х4 мм, укосы 42х3 мм). Но есть одно НО, даже два.
1. Трубы в профессиональных мачтах завариваются наглухо, и процесс внутренней коррозии дальше не развивается.
2. В профессиональных мачтах не используют сварные трубы из металла неизвестного происхождения неизвестной марки толщиной 1,5 мм, как в упомянутых мачтах Z&L (а на поверку - выходит еще тоньше). Кому нужны мачты из фольги с гниющим швом?
Я писал выше именно про мачты из тонкостенных труб. Незащищенный от коррозии в негерметичных полостях металл толщиной 1,5 мм полностью сгниет за 10 лет. Негерметичная полость неизбежно насосет атмосферную влагу и прочую гадость. А то еще хуже - нальется через щель в трубу вода, и зимой трубу разорвет. Самое противное, что нет никакой возможности проинспектировать внутренности этих труб в процессе эксплуатации.
Мачта - это высотное сооружение повышенной опасности, ее нельзя варить в гараже из труб, предназначенных для заборных стоек.Последний раз редактировалось UA4NE; 17.10.2018 в 21:10.
17.10.2018, 21:36 #77
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 64
- 435
- 208
- 221
UA4NE ......Я свои стойки консервирую изнутри, проливая через трубы горячее пушсало. ..... Михаил, а трубы у вас сквозные или на одной стороне пальцы стыковки.Заливаете в трубу горячее пушсало, потом сливаете и так - процесс для всех стоек.Я выписал тоже пару банок пушсала,опустил мачту для профилактики,в редукторе Раданта -2000 буду также менять две шпонки/был люфт,но вот не решил еще с осуществлением процедуры с пушсалом.Раньше проливал трубы мачты маслом/отработкой,но нет уверенности в качестве этой процедуры . Не застывает ли пушсало в трубе,или получается сливать остатки? Пушсало брал марки ОЛРАЙТ. С ув Валентин!
Последний раз редактировалось R7WA; 17.10.2018 в 21:53.
WALEK13 ... R7WA
17.10.2018, 21:50 #78
- 23.04.2011
- 3,819
- 1898
- 3264
R7WA.
Стойки сквозные, со сквозными стыковочными пальцами из круглой трубы меньшего диаметра. Поперечные трубы заваренные, но в них есть монтажные отверстия для болтов (они как раз и проминаются при затягивании). Т.е. полости негерметичны. Также возможно наличие щелей и непроваров, скрытых под краской. Все трубы укосов были непроварены там, где острый угол и трудно завести электрод. То есть как раз с той стороны, откуда внутрь может налиться дождевая влага. Пришлось всё переваривать тонкими электродами.
Поперечные трубы с отверстиями я опускал в таз с горячим жидким пушсалом, оно не успевает затвердеть и хорошо выливается из отверстий. Продольные трубы смазывал квадратным ёршиком полугустой смесью пушсала с уайтспиритом. Также пробовал проливать горячим. Трубы тонкостенные, теплоотбор низкий и всё нормально выливалось, но это показалось мне нетехнологичным. Укосы остаются без обработки, надеюсь на Всевышнего. Твердое "автомобильное" пушсало марки "Старт", настоящего военного нет.
Я думаю, что даже если пушсало застынет в трубе, то наверное, его можно выплавить феном.Последний раз редактировалось UA4NE; 17.10.2018 в 22:05.
17.10.2018, 22:51 #79
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 17.10.2018 в 22:54.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.10.2018, 23:29 #80
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
17.10.2018, 23:46 #81
- 23.04.2011
- 3,819
- 1898
- 3264
Это всё, конечно, хорошо, но я реалист и на чудо не надеюсь. Полагаюсь на некие статистические данные по скорости коррозии стали в не слишком агрессивной атмосфере 0,15 мм в год, которая во влажной среде может быть еще выше. Кстати, не оцинкованными ли были те древние трубы с крыши?
Последний раз редактировалось UA4NE; 17.10.2018 в 23:56.
18.10.2018, 00:02 #82
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
18.10.2018, 03:16 #83
- 23.04.2011
- 3,819
- 1898
- 3264
Пушсало Олрайт, в отличие от "Старта" не твердое, а полугустое какое-то. Оно как раз хорошо подойдет для промазывания "ёршиком", не разбавляя. Не знаю, можно ли в такой консистенции состав называть пушсалом, но раз называют, значит, можно -)) "Старт" по консистенции больше похож на воск или парафин, "Олрайт" похож на литол или солидол.
Последний раз редактировалось UA4NE; 18.10.2018 в 03:22.
18.10.2018, 14:32 #84
- 19.12.2016
- 12
- 6
- 37
Сталь советская "другая" была. Сейчас ощущается, когда пилишь/сверлишь старые изделия, в том числе и трубы, и новомодные квадратные разные(((
Голая сталь.
Я их лет двадцать назад около сотни собрал с крыш.
Которые до того лет тридцать стояли на них.
Хранил под дождем как дрова, что еще хуже для них.
Их и сейчас можно использовать как мачты.
18.10.2018, 15:00 #85
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Трубы для тех же антенн должны были делать из 30-40Х, не лучше. А куда девать никель, молибден и остальное ? А никуда. Они не убираются из стали в процессе пр-ва. Просто эти легирующие не указывались. В итоге 5ХНМ становилась 40Х. А разница в цене - порядок, не меньше.
Та же фигня и с более серьёзными вещами. 9ХФ=90ХФ. Валки прокатных станов. Содержание никеля ВООБЩЕ НЕ ОГОВАРИВАЛОСЬ ! А его под 1% везде было. Конечно же качество получалось лучше. С литьём то же. 35ХМЛ. Содержание никеля не оговаривалось. А его там было ..... Ого-го. И марганец пихали везде под верхний предел. А то и выше. Дороже? Да! Но не хуже ! 08Х18Н10Т . Нержавуха. При расчёте плавки угар титана от 10 до 90%. Жуть. Но в СССР так и было. Поверьте дипломированному инженеру-металлургу с практическим стажем на печном пролёте металлургического завода. И всё из-за раздолбайства на производстве.
Отсюда и сказки про белого бычка и закупке бусурман нашего простого для производства ихнего плохого.-73- Игорь
18.10.2018, 15:53 #86
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
18.10.2018, 16:14 #87
А я бы не стал покупать самоделки , как бы красивы они не были.Все сделано с га.....на из металлобазы.
Уж лучше переплатить и купить унжу.
Хотя если 223 да на 12 метров то может и пойдет.UA3LМ
18.10.2018, 16:28 #88
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Тут дело в существующих технологиях. Электрохимический ряд металлов уже упоминался. Это теоретическая основа.
Нет... Наверное не так.
Помнишь из истории. Доменные печи на каждом углу в Китае во время Культурной Революции? Полная аналогия. Цех в год ДОЛЖЕН дать 250 тыщщ тонн стали. Вынь да положь. Вот и вынимали и клали. А во что это обходилось... А потом, когда DINы и ASA появились - ......8(
Короче. Экономически всё выглядело не просто смешно а УЖАСНО ! Но кто это считал тогда? Результат известен. То ли ещё будет!!!!
Она стала такой, какой должна быть при таком производстве. Но при этом ещё и очень дорогой.-73- Игорь
18.10.2018, 16:41 #89
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
18.10.2018, 17:25 #90
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Вот ЗДЕСЬ у UD4FD сделано крепление оттяжек (и это ХОРОШО!)
вот так выглядит тележка..73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
