21.05.2001, 20:25 #16Гость
Sergey написал: > > Сегодня я говорил с...
Sergey написал:
> Сегодня я говорил с UR0Y, оказывается он тебе дал размеры по
> дельте и т.д.
размеры собственно вытекают как бы из скорости света
плюс минус - кто где что скажет (вот и форум - форумит)
а также
минус плюс - перевариш сказаное
С UR0YY обсуждали как правильно компьютер
с комутировать и по саунду и по порту (тот что последовательный
на носу УкрДиЭкс эСэСТиВи контест
тут какраз КПД для 3740 пригодиться
может быть.
> У него есть моя статья для журнала Радио по
> настойкам дельт. И еще я хотел заметить, что при малых
> высотах подвеса не выше пол лямда у этой ант. очень узкая
> плоса пропускания не более 100 КГц. а з апределами этого
> участка резко падает КПД антенны, поэтому чтобы работать на
Вот тут очень важный термин наконец появился
КПД, заметь Сергей ты не говориш о КСВ
а говориш о КПД !!!
Ибо нагрузи кабель резистором соответсвующим
и КСВ - вЕзде будет нормальным
вот только дальше дома никто ни будет слышать
Но все же, Сергей два момента
1) все же хотелось бы вернуться к КСВ
и спросить тебя почему ?
четко выражено два минимума по КСВ =1.0
это 3530 и 3710 (приблизительно)
по середине (3600...) КСВ максимально поднимается до 1.2 - 1.3
и резко растет в гору начиная с 3480 и с 3850
т.е до 3500 и до 3800 КСВ нормальный не более 1.2
2) а тут всеж хотелось бы услышать твое мнение
о КПД как реально
для ДЕЛЬТы 80 ты его
обмеряеш-обсчитуеш(в крайнем случае) ?
22.05.2001, 00:39 #17Гость
Подойди к Богдану у него есть моя статья...
Подойди к Богдану у него есть моя статья по дельтам.
Там описано все.
Но следует заметить, что у тебя резонирует и кабель питания, что не допустимо.
Поэтому у тебя как минимум половина мощности излучается и поглощается кабелем.
22.05.2001, 01:05 #18Гость
> Но следует заметить, что у тебя резони...
> что не допустимо.
Добре, а как по твоему
надо сделать мне
(да и другим тоже, ведь не все могут к Богдану заглянуть, ну согласись
чтоб не было этого на твой взгляд резонанса ?
Но позволю себе повторить вопрос:
у меня ДВА минимума по КСВ,
а между ними - КСВ немного выростает до 1.3
ты хочеш сказать, что
такОе
можно обьяснить резонансом кабеля ?
Сергей, да и вообще что такое резонанс КАБЕЛЯ ?
лямбда на 4
и
лямбда на 2
тоже для "резонанса" ?
Вот тут вообще не понятно, откуда такая категоричность
и увереность:
"как минимум половина мощности"
а может вся, или наоборот
если бы "половина мощности" терялась бы - то вчера бы не было бы ни одного эСэСТиВи кьюэсоУ
на 80ке в UkrSSTV contest
http://www.qrz.ru/contest/detail.phtml?id=273
а так кое с кем не напрягаясь провел эСэСТиВи кьюэсоУ.
Кстати работал на Микс тот что два ноль, скачал
буквально на днях, и был приятно удивлен
эСэСТиВи в Миксе (работает с пол оборота +, а также МИНИМУМ
там кнопок + )
вот надо теперь зарегистрировать, ну да я так понял проблем нет,
для тех кто участвовал в UkrSSTV contest и выслал отчет,
чем сейчас и займусь, чего и вам желаю
С миром Божиим
http://www.evangelie.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi?
22.05.2001, 05:21 #19Гость
Работать с вокруг сидящими станциями юбы...
Работать с вокруг сидящими станциями юбым видом в том числе и SSTV можно и на утюг.
А Вас ведь интересовала работа с DX или вообще?
22.05.2001, 08:34 #20Гость
22.05.2001, 09:37 #21Гость
Интересно, а какое преимущество имеет...
Интересно, а какое преимущество имеет однопроводный полевик?
По теории и практике - чем толще полотно антенны, тем она широкополосней.
И еще, какую составляющую излучения лучше использовать- горизонтальную
или вертикальную. Логика подсказывает, на мой взгляд, что горизонтальную-
отсюда нужно выбирать и способ запитки.
22.05.2001, 14:26 #22Гость
Совершенно верно, чем больше сечение про...
Совершенно верно, чем больше сечение проводника, тем широкополоснее ант. А нас интересует QSO на НЧ диапазонах. Так вот, как правило QSO с DX на НЧ присходит в достаточно узких участках не превышающих 100КГц.
Плотно ант изготовленное из "полевика" легкое прочное и главное не вытягивается, имеется возможность практически безопасно подвешивать антенны над линиями электропередач, у меня был опыт расположения ант. над 6КВ линией электропередач. Из одного провода антенны изготавливаются в целях экономии материала. Однако в Москве я видел довольно много ант. изготовленных из двух проводов запитанных как один без существенных ухудшений характеристик ант.
Самое главное ее правильно настроить: сначала измерить и выставить необходимую резонансную частоту, потом измерить входное сопротивление на резонансной частоте и затем произвести, при необходимости, согласование с линией питания обязательно через симметрирующее устройство. Подключать кабель питания без симметрирования не рекомендуется.
RU3QR
22.05.2001, 17:34 #23Гость
Растяжки дельты лучше всего делать из ка...
Растяжки дельты лучше всего делать из капронового шнура 4мм. Это одновременно изолятор и достаточно прочный материал. Только нужен чистый капрон или нейлон в других случаях, когда имеется хлопчатобумажная нитка, он уже через год сгнивает и рвется.
ru3qr
22.05.2001, 22:13 #24Гость
Мир вам. присоединяйтесь Sergey(RU3QR) ...
Мир вам.
http://www.qrz.ru/forum/read.php?f=1&i=1065&t=1022
там пока продолжение темы.
