19.12.2019, 11:00 #46Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
Да, всё как объяснил UA4SU
19.12.2019, 11:24 #47Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
19.12.2019, 12:03 #48Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
Как вариант, концевики можно организовать в пульте (если он есть). На стрелке индикатора маленький магнит на шкале герконы...
73! Василий.
20.12.2019, 00:58 #49
20.12.2019, 12:55 #50
21.12.2019, 06:06 #51Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Если порыться в ... наверное прежде всего в голове, а потом прикинуть из чего можно сделать монстроидальную поворотку, то есть смысл обратить внимание на всяческие изделия используемые в "народном хозяйстве". У нас на колеективке когда то 40-ку вращала поворотка в виде двухчервячного редуктора с трехфазным движком, которая до этого закрывала какую то задвижку в теплосети. Мощность двигателя не помню, но выходной вал был диаметром 60мм... 3 эл. на 80м потянул бы без всяких "мастов" на подшипниках в корзине.
Работая на железной дороге обратил внимание на приводы разъединителей контактной сети. Но до них дело так и не дошло, уволился..., даже не знаю что там ставили, со стороны похожи на какие то МЭО.73! Василий.
22.12.2019, 01:08 #52Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,456
- 5842
- 7819
23.12.2019, 11:16 #53Standart Power
- 21.03.2017
- 255
- 147
Какое замечательно решение.
Но очевидно это добавляет не меньше геморроя по установки, видимо не одного, (гигантского размера) подшипника всего ствола мачты. Конечно , если речь идет о стволе мачты порядка 20 - 40 метров.
Ну и естественно надо иметь 3-х фазную сеть в свободном доступе, и территорию, где можно было бы создавать такие мачты с такими антеннами. В Ю-тубе , есть много роликов от не бедных радиолюбителей , где мачты крутят редуктора, установленные в опоре самой мачты. Эти видеоролики прямо завораживают своей силищей.Последний раз редактировалось RN3BL; 23.12.2019 в 11:21.
23.12.2019, 12:07 #54
23.12.2019, 13:27 #55Standart Power
- 21.03.2017
- 255
- 147
УВЫ - дефицит. Как показала моя практика.
По вопросу вала 60 мм, да хоть 500 мм. Суть то в другом - мачту с антенной вращать, а не антенну на мачте.
Касаемо этих редукторов, которые без маста кладутся прямо в поворотную площадку, то это ранее было реализовано в военных редукторах типа " П - 8 / 10 / 12 /18 " прошлого века.
Бум кладем в ложемент и затягиваем 2 -я хомутами -пластинами. Решение 57-го года, а может и ранее.
У меня есть такой, хочу продать.
23.12.2019, 14:01 #56Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Колесо вообще до нашей эры изобрели и ничего, работает...
Так продайте, они востребованы.
А мачту вращать... Ну для этого я вижу только две причины. 1. Стэк в два и более этажей. 2. Легкая мачта для небольшой антенны. У меня сейчас две мачты с редуктором внизу.
И подшипник для мачты не такой уж геммор. Ведь вращение с малой скоростью и не круглосуточное. Вполне подходит подшипник скольжения.73! Василий.
23.12.2019, 14:07 #57
23.12.2019, 14:08 #58Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
На вид эта голова достаточно тяжелая. Плюс еще вес антенны... Телескопы конечно разные бывают. Я подобную конструкцию пытался поставить на 12-метровый телескоп от Р-140. После двух раз обрыва тороса на нем плюнул на эту затею и сейчас вращаю мачту, а телескоп удлинил и для веревок назначил.
73! Василий.
23.12.2019, 14:20 #59
23.12.2019, 14:21 #60Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Мачты совсем маленькие, антенны тоже... Одна на коньке крыши с 10-кой, высота метров 6 с небольшим, диаметр 35мм (трубы от носилок). Вторая на земле диаметр 60мм, высота 10-11м. На ней пока HB9CV на 20-ку. Два яруса оттяжек. Подшипники скольжения точил сам. Фото надо искать, в теме "антенны в фотографиях" кажется когда то выкладывал.
73! Василий.
44Спасибо
