Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 161
Тема: Значимые узлы поворотных систем и самих антенн
  1. #136
    Low Power
    21.04.2019
    88
    22
    Цитата Сообщение от RN3BL Посмотреть сообщение
    Где бы его взять? Уже проблема купить сваренный в пушсале наш трос РФ.
    сваренный в пушсале трос.в жидком пропитать не то.
  2. #137
    Standart Power Аватар для RN3BL
    21.03.2017
    255
    147
    59
    В жидком масле трос не пропитается. Засолка огурцов отличается от пропитки стали.
    Вываривать трос нужно по причине температурного расширения и проникновения молекул масла в структуру стали.
    Тогда трос будет служить дольше.
    Есть технология самому варить тросы в тазике.
    Но я этим, точно заниматься не буду.
    Масло , в котором вариться трос, может и и загореться.
    Не все так просто.
  3. #138
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Китайский трос не так плох, как кажется.
    У меня уже 11 лет на нем мачты стоят.
    Главное при монтаже на нем оцинковку не нарушать, так как в местах, где она нарушена, возникают очаги ржавчины и начинают расползаться вдоль.
    А нарушают эту оцинковку обычно нерадивые товарищи, которые орешковыми изоляторами трос разбивают. И в этот момент трос как попало раскинут на полу или земле, а люди по незнанию (или недоумию) ходят по нему ногами, трос от этого трется сам об себя, и нарушается оцинковка.
    А в итоге потом ругают китайцев, которые в произошедшем не виноваты, и у которых технологии изготовления такой ерунды, как трос, очень даже хороши и на высоком уровне выдерживаются.
  4. #139
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Наиважнейшие значение имеет в какой среде они находятся?
    В Антарктиде например - они до сих пор как новые !!!
    Наши военные институты, комплектуют троса не оцинкованные, не задавались вопросом почему ?
    Я себе даже не представляю монтаж мачты в радиусе почти 1 Га, что бы трос на землю или в траву не ложился.
    Может это из области цирка или фантастических каких трюков ?
  5. #140
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Мы все здесь почти нерадивые ....
    Конечно кроме тех, кто не разбивает изоляторами троса.
  6. #141
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Из ваших слов немного понял только первую фразу с вопросом, в какой среде они находятся.
    Ответ - в среде Рязанской области они находятся.
    Имел я дело и со средой атлантического побережья Марокко. Там всё ржавеет полностью в пыль за год. Приходилось менять каждый год трос.
  7. #142
    Low Power
    21.04.2019
    88
    22
    Не все так просто.
    конечно ушли от темы.думал должны пропитаны нитки в тросе чтоб при растяжении масло выгоняло воду.варить тросы это типа воронения.
  8. #143
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Зависит от троса. Весь трос для вертикала покупал в одном магазине. После заделки изоляторов трос 4 мм никак не изменился через год стояния, а вот 3 мм - так как у Вас написано.
  9. #144
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    А я наблюдал следующее:
    Представьте оттяжку, разбитую изоляторами на пролёты по 2-3 метра.
    Сделана она из одного и того же троса, с одной катушки.
    Так вот, через пару лет бывает уже некоторые пролёты абсолютно ржавые, а соседние, как новые.
    Как это объяснить ?
    Я для себя нашёл только озвученное выше объяснение.
    Повнимательнее к тросу надо на этапе монтажа, не топтаться по нему.
    Согласен, чем толще трос, тем он более стоек.
    У меня на разные по величине и весу мачты использовались тросы 3, 4, 6, 8мм
    3 и 4 частенько ржавели.
    6 гораздо реже.
    8 - не припомню чтобы вообще ржавел.
    Наверное толщина оцинковки разная.
  10. #145
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Зависит от троса.
    верно. Но больше зависит от способа цинкования.
    По шнурам на оттяжки посмотрите здесь.
    Казалось бы, дорого, но посчитайте тросы, такелаж и время и как будто все встанет на место..
  11. #146
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Весной пройтись перчаткой с Пушсалом по оттяжкам - летом смазка растопится и пропитает трос.
    Проверено неоднократно.
    Все оттяжки так обработал - летом даже капли с изоляторов свисают.
    Трос до этого был или оцинкованный без смазки (но наш военный) или в черной смазке (еще более тугоплавкой, чем Пушсало) то военный.
    На работе приходится сталкиваться с оттяжками из китайского металла - это какой то ужас !
  12. #147
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    У меня оттяжки мачты пеленгатора из оцинкованного СССРовского троса. Уже серый по цвету, кое где белесый - цинк окисляется.
    Оттяжки хороши тем, что через метр разбиты были - я его на УКВ использовал.
    На КВ через 2 метра разбит - то же военный, но неоцинкованный.
    GP растянута тросом из комплекта Р-405
  13. #148
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Там только нержавейка А2 (морская) пойдет. Купить можно в Питере, в Прибалтике то же есть.
    Стоячий такелаж из него делали. Хотя деды гудели - ставьте стальной такелаж, увидите ржу и износ - замените, а на нержавейке ничего не видно... дунет, кильнетесь и только
    жилеты будут плавать.
  14. #149
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Для GP еще можно синтетику.
    Для мачт с антеннами - только тросы, никто меня не переубедит.
  15. #150
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Ну это же очевидно, что речь идет не о географической среде, а среде, в которой эксплуатируется та, или иная конструкция, изделие и т.п.
    Марокко - та же морская соль или её взвесь (среда), в которой видимо не комфортно стальным тросам.
    Якоря, цепи морские, синтетические канаты, видимо чувствуют себя получше в ней , наверное как мореплаватели.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 20:41
  2. FT-2000: второй TX и выбор антенны
    от UA3TW в разделе FT-2000
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 05:45
  3. Помогите с простой и эффективной антеной на НЧ
    от UA4PCM в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 12:27
  4. Программы для расчёта и моделирования антенн
    от UA3PNO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 21:07
  5. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
