20.09.2024, 09:18 #61Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
20.09.2024, 09:47 #62Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Жилы этой полёвки реально вплавлены в изоляцию,её можно только стесать ножом.На всякий случай помазал концы разогретым пушсалом
Не первый год замужем...Специально растянул 2метра,с братом вдвоём(70+120кг) встали на неё,выдержала.
Если растянуть унжу,конечно рухнет.В моём случае держит алюм палку весом не более 30кгАлексей (RA3POY)
20.09.2024, 10:02 #63Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,220
- 2667
- 5495
Я почему то не написал раньше: отец устанавливал телефонную сеть по селу в начале 70-х прошлого, был на родине не так давно, видел что некоторые точки до сих пор живы (в нашем доме - точно).
На своей антенне полёвку выбросил, она очень-очень БУ, изоляция потрескалась (поэтому и была запланирована замена), через 5-10 см кольцевые трещины. Выбрать стальную жилку для "ремонта" яйцерезки не получилось - гниль, местами только рыжий след. Проверка состояния изоляции хоть раз-два в год просто необходима.
PS: стальной жилкой разрезали пластинки в секции КПЕ при прореживании. Тоже нАда.
20.09.2024, 10:02 #64
20.09.2024, 10:13 #65Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,541
- 515
- 71
Один хрен вода найдёт! Замазывал поверх термоусадки герметиком для разъёмов 3М, кажется. Этим летом обнаружил на дачных верёвках уход резонанса, стал что-то делать и обнаружил, что медь сгнила и рассыпалась, а сталь проржавела по всей длине - 20+20 с лишним метров! Правда верёвкам этим больше 20-и лет, а сам провод ещё из СССР. Для оттяжек полёвку не рискнул бы использовать, но как антенное полотно вполне хороша!
Юрий RX3ASP
20.09.2024, 11:02 #66Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
На днях по работе был на крыше 9ти этажки,привлекла внимание бесхозная полёвка для лифтовых будок.Без трещин,концы по виду подржавевшие,отрезал кусачками 2см,внутри блестит,дом постройки середины 80х.Снял всю полёвку,ещё прихватил с бесхозных и ненужных мачт талрепы,также забрал трос в изоляции от брошеной кабельной разводки.
Часто встречалась такая б\у.Причина в трещинах и попадалась ещё,по виду как пористая.Нормальна полёвка пусть и б\у должна быть нематовой и чуть блестеть и на ощупь гладкая ,как будто в масле.Алексей (RA3POY)
20.09.2024, 11:46 #67Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
20.09.2024, 12:06 #68Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
20.09.2024, 13:14 #69Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Прежде чем применить полёвку, в разных магазинах покупал оцинкованный тросик по одному метру,кидал в огород в траву и смотрел через неделю....практически все корродировали.А из нержавейки стоит дорого.Практически также быстро ржавеют и современные болты с гайками и саморезы.
Для ЕН вертикала применил 2мм тросик от несущей б\у кабеля CAVEL CATV11AP.То ли сплав,то ли оцинковка особенная,но этому кабелю было больше 20лет и сам трос только стал чуть серымПоследний раз редактировалось RA3POY; 20.09.2024 в 13:22.
Алексей (RA3POY)
20.09.2024, 19:03 #70Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,788
- 5842
- 264
А что такое розница? Та проволока которую я брал продается бухтами по 5 кг. 3.5мм в бухте 375м. Подумываю не взять ли еще бухту. 1.8мм 1425м. Цена бухты сейчас 4000 руб. 1.8 еще продается в бухточках по 20м и стоит 500 руб.
Я покупал вот эту: https://fly-cat.ru/product/agro-provoloka/
Повторяю, всего неделю назад применил, поэтому расхваливать и рекламировать не буду.
Зеленая такая? Я купил но не для огурцов, с мелкой ячейкой, чтобы рыболовные морды делать. В первую очередь надо понимать из какого пластика сделана. В случае проволоки это полиэстер.73! Василий.
20.09.2024, 19:06 #71Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Как-то покупали П-274 для клуба (лет двадцать назад) в розничном магазине нашей региональной сети Энергомаш.
Сколько хочешь метров отматывают от бухты.
Но качество - хрен..
Когда пришлось из замёрзшего снега выдёргивать - руками рвалась.
Вспоминаю как страшный сон.
А вот армейская до сих пор служит...73! Андрей VZ
21.09.2024, 02:09 #72Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,131
- 700
- 3957
Полёвка встречалась мне двух видов: с жёсткими или мягкими стальными жилками. И изоляция разная, на жёсткой потолще, полиэтилен, гладкая и блестящая, а на мягкой видимо винил, или непонятная субстанция из пластификата, матовая и как будто слегка шероховатая. Жёсткая висит годами/десятилетиями, а мягкая через год-два трескается изоляция, "напивается" воды, корродирует и обрывается под собственным весом. Знаю точно, много лет работал в связи.
Александр
21.09.2024, 06:42 #73Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
Спасибо за инфу! В наших краях выравнивание винограда редкость, поэтому про агрощпалеру слышу впервые. Как раз вовремя! Моя мачта для верёвок растянута оцинковкой 3мм. За 29 лет оттяжки начали ржаветь, нужно менять. Да и оцинковка, пока попала на антенну хз сколько валялась на улице, смотанной в бухту. Мешковина в которую были замотаны бухты проволоки, на тот момент спрели. Её бросили военные после ликвидации ВЧ. Тогда в ГУС наверное с тонну этого добра перевезли, для заготовок в телефонную канализацию. Новый П-274 использовал для петлевого вибратора 80м. Примерно через 10 лет он порвался, появились трещины в изоляции, и проводник сгнил.
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
45Спасибо
