Так вот! Я тоже из этого исходил! А тут... Сюр...
Там вообще то два сельсина стоит - может не тот используешь?
Чую, что неисправность на 5 минут работы, но для этого надо:
1. Опустить антенну с высоты 40+ метров, при этом демонтировав нижний этаж стека (большую антенну с редуктором).
2. В процессе опускания сделать с десяток-другой кульбитов в виде крепления страховочных оттяжек и перебрасывания основных оттяжек через ветки деревьев и оттяжки соседних мачт (тайга однако).
3. Вывесить антенну с бумом 30+ метров на строительных лесах.
4. Выдернуть из под антенны редуктор весом 100+ килограмм.
5. Снять поддон, быстро подтянуть, скорее всего, какую-то гаечку на М6 или М8. Может и просто удалить влагу.
6. Вернуть всё в первоначальное положение.
И это не считая многочисленных разъёмов и кабелей на 3-х коммутаторах, монтаж/демонтаж пучка коаксиальных кабелей от 7/8 и вплоть до 5/4.
Полезной работы, с одной стороны, на 5 минут, а бестолковой на месяц.
И это цена того, что нет свободного доступа к сельсинам, как например в П-12!
Извиняюсь за некоторый оффтоп.
Проще у основания поставить ТВ камеру и ориентироваться по картинке.
У меня такой вращает антенны, сельсин "сдох" через 9 лет. Сейчас днем смотрю в окно куда повернуть.
Нужно что то снаружи лепить.Вложение 338780
Костыль в виде греющего кабеля на фоне этих пунктов выглядит куда предпочтительнее. Его можно реализовать без спуска мачты.
Прекрасная тема, спасибо R3MM.
Обидно за коллег, которые вместо того, чтобы дополнить и расширить, пытаются что ли ткнуть носом в какие-то смехотворно мелкие несоответствия.
Если бы сейчас крепил редуктор к мачте, то поддон бы убрал. Изготовить кольцо из стали толщиной 8-10 мм просверлить восемь отверстий и приварить на 8-и стойках L=250-300мм из трубы 3/4 дюйма к металлической пластине в верхней части мачты. Откроются для обслуживания не только сельсины но и "концевики" они "сдохли" через год. Диапазон регулировки "концевиков" больше 360 град. Для первого редуктора изготовил трехзаходный червяк и соответственно новое колесо, скорость вращения возросла втрое. Двигатель родной 3000 об/мин.Вложение 338787
Может кому пригодится. Фото блока сельсинов и концевиков в Р-121 и 122. С обратной стороны, насколько помню, на валу сельсина фланец для жесткого соединения с валом. Никакого абразива или чего-то похожего на гибкое соединение не припомню.
Вложение 338794
Вложение 338795
Ну и на всякий случай "родная" схема подключения.
Вложение 338796
Я запасался такими. снимая с пушки (СНР "Волхов"). Открутил сухарики и сельсин воходил из гнезда свободно, а что у него на оси, тоже не помню. А ведь полный комплект, лежит где то на далёкой Родине. Ума к ним так и не приложил.
Спасибо!! Посмотрел картинки, вспомнил СА. Слезу не нагнал, но почувствовал.
Борис как относишься к варианту вообще убрать поддон? ведь все равно его снимать для замены сельсина. Так же не помню как соединяются валы сельсинов, а ведь менял их((( ссылка на верхнюю часть редуктора как сделаны растяжки маста (стальная труба D=59мм) пост#80 https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...stalnoy-6.html
Коллеги, у кого есть возможность сфотографируйте шильдик на боку редуктора НРЗ-12, хочется разобраться с историей редуктора от запросчика.
У кого есть информация по этому редуктору из литературы или из техописания поделитесь здесь. Получается что название запросчика с их аппаратурой и антеннами были разные, а редуктор выглядит одинаково.
Вложение 338802
У меня такой:
Вложение 338803
Вложение 338804
Вложение 338805
