06.04.2023, 17:57 #16Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
06.04.2023, 18:04 #17Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,869
- 4456
- 3139
Там вообще то два сельсина стоит - может не тот используешь?
06.04.2023, 18:08 #18Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
06.04.2023, 18:15 #19
06.04.2023, 18:34 #20Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Чую, что неисправность на 5 минут работы, но для этого надо:
1. Опустить антенну с высоты 40+ метров, при этом демонтировав нижний этаж стека (большую антенну с редуктором).
2. В процессе опускания сделать с десяток-другой кульбитов в виде крепления страховочных оттяжек и перебрасывания основных оттяжек через ветки деревьев и оттяжки соседних мачт (тайга однако).
3. Вывесить антенну с бумом 30+ метров на строительных лесах.
4. Выдернуть из под антенны редуктор весом 100+ килограмм.
5. Снять поддон, быстро подтянуть, скорее всего, какую-то гаечку на М6 или М8. Может и просто удалить влагу.
6. Вернуть всё в первоначальное положение.
И это не считая многочисленных разъёмов и кабелей на 3-х коммутаторах, монтаж/демонтаж пучка коаксиальных кабелей от 7/8 и вплоть до 5/4.
Полезной работы, с одной стороны, на 5 минут, а бестолковой на месяц.
И это цена того, что нет свободного доступа к сельсинам, как например в П-12!
Извиняюсь за некоторый оффтоп.73, Борис.
06.04.2023, 18:39 #21Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Проще у основания поставить ТВ камеру и ориентироваться по картинке.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.04.2023, 18:44 #22Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
06.04.2023, 20:32 #23
06.04.2023, 22:18 #24Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Костыль в виде греющего кабеля на фоне этих пунктов выглядит куда предпочтительнее. Его можно реализовать без спуска мачты.
Прекрасная тема, спасибо R3MM.
Обидно за коллег, которые вместо того, чтобы дополнить и расширить, пытаются что ли ткнуть носом в какие-то смехотворно мелкие несоответствия.
07.04.2023, 05:52 #25Standart Power
- 27.01.2004
- г.Лабинск
- 69
- 425
- 146
- 311
Если бы сейчас крепил редуктор к мачте, то поддон бы убрал. Изготовить кольцо из стали толщиной 8-10 мм просверлить восемь отверстий и приварить на 8-и стойках L=250-300мм из трубы 3/4 дюйма к металлической пластине в верхней части мачты. Откроются для обслуживания не только сельсины но и "концевики" они "сдохли" через год. Диапазон регулировки "концевиков" больше 360 град. Для первого редуктора изготовил трехзаходный червяк и соответственно новое колесо, скорость вращения возросла втрое. Двигатель родной 3000 об/мин.
Александр RV6ANI
07.04.2023, 10:45 #26Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
07.04.2023, 12:04 #27Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,187
- 2645
- 5464
Я запасался такими. снимая с пушки (СНР "Волхов"). Открутил сухарики и сельсин воходил из гнезда свободно, а что у него на оси, тоже не помню. А ведь полный комплект, лежит где то на далёкой Родине. Ума к ним так и не приложил.
Спасибо!! Посмотрел картинки, вспомнил СА. Слезу не нагнал, но почувствовал.
07.04.2023, 12:27 #28Standart Power
- 27.01.2004
- г.Лабинск
- 69
- 425
- 146
- 311
Борис как относишься к варианту вообще убрать поддон? ведь все равно его снимать для замены сельсина. Так же не помню как соединяются валы сельсинов, а ведь менял их((( ссылка на верхнюю часть редуктора как сделаны растяжки маста (стальная труба D=59мм) пост#80 https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...stalnoy-6.html
Александр RV6ANI
07.04.2023, 14:20 #29Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Коллеги, у кого есть возможность сфотографируйте шильдик на боку редуктора НРЗ-12, хочется разобраться с историей редуктора от запросчика.
У кого есть информация по этому редуктору из литературы или из техописания поделитесь здесь. Получается что название запросчика с их аппаратурой и антеннами были разные, а редуктор выглядит одинаково.
Последний раз редактировалось R3MM; 07.04.2023 в 14:26.
Евгений.
07.04.2023, 14:30 #30Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,858
- 2084
- 3893
90Спасибо
