08.04.2023, 21:59 #46Standart Power
- 27.01.2004
- г.Лабинск
- 69
- 430
- 147
- 312
Если в П-10 есть ВЧ токосьемы то концевики не нужны. Но на относительные энкодеры нужно как то позиционировать по азимуту, не часто но приходится. Где то на 0 градусов нужно установить геркон или концевик для юстировки.
Когда два раза порвал кабели из-за отказа концевиков приспособил дверную пружинуПоследний раз редактировалось RV6ANI; 08.04.2023 в 22:08.
Александр RV6ANI
08.04.2023, 22:14 #47Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
08.04.2023, 22:28 #48
08.04.2023, 22:38 #49Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
08.04.2023, 22:39 #50
08.04.2023, 23:39 #51Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Какие могут быть возражения, тема о всём что касается армейских (!!!) редукторов. Единственное прошу не называть редукторы поворотками.
Что касается первого сообщения где размещена статья позволяющая идентифицировать редукторы, то благодаря вновь открывшейся информации немного подкорректировал текст. Что бы не загружать форум даю только то что было изменено. Если будет интересно, то со временем смогу разместить статью полностью с исправлениями и дополнением.
При разработке и производстве редукторы наверняка имели свои оригинальные названия, которые нам неизвестны. Военные специалисты и соответственно радиолюбители называют их по типу РЛС, в которой он применялся и тут есть свои нюансы.
РЛС П-3 внешне похож на редуктор от П-8 и П-10 (является их прототипом), основное отличие в количестве ВЧ токосъёмников (три в виде струны), внешне отличие - у его тонкая нижняя часть корпуса где стоит сельсин. Двигатель ГСК-1500, сельсин один.
РЛС П-8 и П-10 имеют внешне одинаковые редукторы отличающийся типом электродвигателя и сельсинов, у П-8 двигатель ГСК-1500, сельсинов три, у П-10 двигатель СЛ-569, сельсинов три.
РЛС П-12, П-12М, П-12МА, П-12МП имеют однотипный редуктор, двигатель МИ-22Ф, сельсинов два. Такой редуктор логично называть П-12М.
РЛС П-12НА и П-12НП его конструкция и внешний вид принципиально отличается от П-12М. Двигатель МИ-32Ф, сельсинов шесть. Такой редуктор логично называть П-12Н.
НРЗ (наземный радио запросчик) редуктор с разными антеннами использовался в различных РЛС, поэтому называть его с указанием цифры неоправданно. Такой редуктор логично называть НРЗ.
==============================Последний раз редактировалось R3MM; 08.04.2023 в 23:44.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.04.2023, 08:40 #52Standart Power
- 16.09.2013
- 75
- 246
- 232
- 267
Позвольте поинтересоваться, а закусывали? По тону общения сомневаюсь. Что за манера общения стала на форумах, переход на личности, пытаются укусить. Человек написал, что информацию получал из интернета. А там не всё правильно. Опубликуйте свою информацию если Вы ментор. Ребята, надо жить дружно. Жизнь и так тяжела и коротка стала. Занятие радио-это получение удовольствия, и не стоит тратить даже мизер нервной энергии на железки. А тот или не тот стоит сельсин, мир от этого не рухнет. Это моё личное мнение. Извините за оффтопик.
RW6AX
09.04.2023, 08:50 #53Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Увы, такова современная реальность поведения отдельных хомо сапиенс, интернет дал возможность общаться "каждому со всеми" и здесь если перефразировать фразу Петра I - "дурь каждого стала видна". Как бы там не было UA9OF всё равно спасибо за сканы листов из описания РЛС, было бы корректней написать о замеченных неточностях, что то наподобие - "здесь правильно будет так, инфо от сюда ........ ".
Евгений.
09.04.2023, 11:59 #54
09.04.2023, 12:39 #55Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
09.04.2023, 13:48 #56Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
09.04.2023, 14:23 #57
09.04.2023, 17:20 #58
Как только найду эту парочку в своих "закромах", сделаю снимок и выложу...
Евгений Иванович, тогда уж называйте их мотор-редукторами.
Поворотка - более точное название изделия, которое мы используем для вращения антенн.
А просто редуктор - это механизм для уменьшения скорости вращения чего-то для чего-то (?)...
Или давления газа от баллона к плите...
Молодость - это тот недостаток, который с годами (иногда очень быстро) проходит.
Не хочу "каркать", но в наш "колхоз" у Вас есть шанс вступить.
Сегодня Вам издалека показали направление в сторону "колхоза". Что делать завтра, решать Вам.
Одна половина "парочки" должна быть жестко закреплена внутри вала редуктора снизу, вторая - на пластине, которая крепится полужестко (для компенсации возможной несоосности) к нижней части редуктора. Кабель крепится к верхней части "парочки" любым привычным способом (пайкой, винтами-гайками, обжимкой и т.п.). Вторым уровнем (ниже) крепится пластина с герконами, через отверстие в которой проходит кабель уже в сторону шека.
Если ставить 2 пластины 50х50 на Унжу-2 под Р-122, неплохо было бы в нижней пластине вырезать люк диаметром хотя бы 25 см для удобства осмотра-ремонта, да и фидер вниз можно через него пропустить...
У "парочки" от чайника есть одно "слабое звено", особенно для любителей QRO: если по току - почти все нормально (у моего 2 кВт чайника за 11 лет ежедневной эксплуатации следов подгорания не обнаруживаю), то по напряжению, боюсь, большого запаса нет. Амплитудное напряжение в нашей сети не более 350В, при таком же напряжении в кабеле и КСВ=1 мощность получается 1250 Вт. Дальше каждый решает сам...
Если по аналогии "парочки" от китайского чайника выточить токосъем из фторопласта и латуни, то ограничений по напряжению, току и КСВ не будет вообще...73 de UA3ADX
09.04.2023, 19:24 #59
09.04.2023, 21:45 #60Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
"Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий …….. - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!
Геннадий, спасибо за комментарий. Вставил Ваше сообщение в текст и слово "поворотка" не прошло проверку редактором компьютера, подчеркнул его красной чертой. Это так к слову.
Поскольку в статья о армейских механизмах вращения (!) антенн РЛС, а в их описаниях применяется термин "Редуктор", то и я применяю именно этот термин.
Против импортного термина "Rotator" (поворотный механизм) ничего против не имею, кому хочется пусть называют так, но "поворотка" как то режет слух, согласитесь это какой то примитив того самого "великого и могучего".
По поводу типа редуктора НРЗ, появляется интересный момент, на одном фото на шильдике значится Л-1123, на другом Л-1132.
Ради интереса, у кого есть возможность посмотрите что написано что на вашем.Последний раз редактировалось R3MM; 09.04.2023 в 21:54.
Евгений.
90Спасибо
