11.04.2023, 09:11 #76Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
11.04.2023, 09:27 #77Low Power
- 29.12.2012
- 51
- 25
- 19
11.04.2023, 09:58 #78Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Спасибо не надо. Вопрос возник чисто из интереса, дело в том что в редукторах П-8, П-10 соединение было с помощью шпонки и при использовании массивных антенн с длинным бумом со временем шлиц на крышке разбивает и появлялся люфт. У редуктора П-12М соединение крышки с валом было сделано шлицевое, что при больших переменных нагрузках рационально.
Антенна Р-121 (Р-122) по габаритам и массе соизмеримы с антенной П-12, но поскольку антенна тропосферной станции с очень маленькой скоростью поворачивается один раз и потом её не трогают, соединение с помощью шпонки видимо оправдано.Последний раз редактировалось R3MM; 11.04.2023 в 10:03.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.04.2023, 17:18 #79
Сорри, не сочтите за занудство, но это была не логопериодика - там просто внутри бума проходила линия из 2-х параллельных прутков, а к ним через фланцы с изоляторами присоединялись трубы элементов. Все "правые" половинки - к одному прутку, все "левые" - к другому, т.е. без перехлеста подключения. Линия внутри бума была закреплена горизонтально (мне так кажется). В начале 80-х мы называли ее "рыбьей костью". По-научному не знаю - может быть, АБВ (Антенна бегущей волны)? Знатоки, подскажите, pse...
73 de UA3ADX
12.04.2023, 07:05 #80
Евгений Иванович, приветствую! Я высказал свою идею использовать коаксиальный разъем от китайского 2 кВт чайника в роли ВЧ-токосъема. "Парочку" для экспериментов с Али получил, но для полноценной лабораторной работы не хватает мощи - могу испытать только 1 кВт. Хотя другую лабу можно сделать - замерить КСВ и подобрать пару контактов (там их три). Как минимум, три замера надо делать: большое кольцо - центральный штырек, малое кольцо - центральный штырек, и между большим и малым кольцами. В ж."Радио" лет 40 назад была статья о самодельном токосъеме, сделанном из разъема СР-50.
73 de UA3ADX
06.05.2023, 11:09 #81Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
К сожалению, ввёл общественность в заблуждение, приношу свои извинения. Вчера запустил всю автоматику вращения новой антенной. заодно всё перемерял и переделал.
Передаточное число редуктора П-10 - 1:1400.
Из наименьшего общего кратного с 360 градусами получается, что необходимо 9 кликов на 1 оборот, что даёт 35 кликов на один градус. Точность совершенно избыточная, но меньше просто не получается.)
RX6HB, автор и производитель контроллера поворотки, по этому поводу пошутил, что теперь пучком радиоизлучения можно белке в глаз попасть))
07.05.2023, 08:33 #82Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2711
RW9USA - Борисом был всегда....)
С Днем Радио всех!73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
05.10.2024, 10:12 #83Standart Power
- 27.01.2004
- г.Лабинск
- 69
- 425
- 146
- 311
После двух месяцев эксплуатации улучшенного варианта автоматики управления и слежения
за азимутом нанравления антенны на редукторе Р-121 (122), решил поделиться своим конструктивом на форуме. Первыми через два года отказали работать штатные концевики, а через шесть лет сельсин. С концевиками первоначально решил проблему и выложил на форуме https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...ml#post1615721
пост #11, но конструкция оказалась не надежная и прослужила недолго.
Так как добраться к «родному» сельсину и концевикам практически невозможно, сейчас сделал как на фото. Впечатления очень положительные и сейчас (даже если бы была такая возможность) сельсин и концевики не стал менять.
В качестве шкалы использовал портновский сантиметр с дюймовой стороны.
Последний раз редактировалось RV6ANI; 05.10.2024 в 10:19.
Александр RV6ANI
22.12.2024, 14:36 #84
22.12.2024, 15:24 #85Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,864
- 4456
- 3138
PPC P-404/414
23.12.2024, 12:59 #86Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 155
- 367
https://partnerelektro.ru/avia-oborudovanie/ur-10-250 Там на нем табличка должна быть. Типа: УР10-250. Универсальный Редуктор.
https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...-reduktor.html вот ещё здесь была тема про такие редукторы. Я такой подарил буквально на днях. Где-то ещё один, очень похожий или такой же должен быть...73! UA9OFH, Александр.
25.12.2024, 03:02 #87Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
А выходной вал у него крутится на 360 градусов? И сколько оборотов за минуту?
73. Сергей.
25.12.2024, 05:51 #88Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,063
- 9700
- 11459
в некоторых стоит конечник, с ним на 360, он легко убирается и тогда без ограничений, скорость примерно 1 оборот за 50 секунд от напряжения зависит.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
25.12.2024, 05:57 #89
25.12.2024, 11:40 #90Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
[QUOTE=RT5T;2065608]в некоторых стоит конечник, с ним на 360[/QUOTE
На фото конкретно Р-404/Р-414. Наличие полумуфты на выходном валу редуктора и расположение разьема питания.
Без ограничения, реверсируется. В редукторе Р-404/Р-414 на сельсине - датчике ставятся концевые выключатели.
Номинальное напряжение = 27 В.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
90Спасибо
