Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 92
Тема: Редукторы вращения антенн армейских радиостанций..
  1. #16
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Странно - за много лет работы в условиях севера не замечал такой проблемы при любых температурах.
    При питании от однофазной сети тяжеловато крутится при сильно низких температурах, а так неубиваемый агрегат.
    Так вот! Я тоже из этого исходил! А тут... Сюр...
  2. #17
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Там вообще то два сельсина стоит - может не тот используешь?
  3. #18
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Второй там с передачей 1:10 и мною изначально отключен.
  4. #19
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Запросчик , который Вы обзываете НРЗ-12М , выдумали в Новосибирске, там и делали редуктор и антенну.
    С людьми, которые делали на заводе такие редукторы я почти полвека тому назад водку пил
    Ещё раз, напишите свою статью о редукторах РЛС и люди Вам будут благодарны.
  5. #20
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Чую, что неисправность на 5 минут работы, но для этого надо:
    1. Опустить антенну с высоты 40+ метров, при этом демонтировав нижний этаж стека (большую антенну с редуктором).
    2. В процессе опускания сделать с десяток-другой кульбитов в виде крепления страховочных оттяжек и перебрасывания основных оттяжек через ветки деревьев и оттяжки соседних мачт (тайга однако).
    3. Вывесить антенну с бумом 30+ метров на строительных лесах.
    4. Выдернуть из под антенны редуктор весом 100+ килограмм.
    5. Снять поддон, быстро подтянуть, скорее всего, какую-то гаечку на М6 или М8. Может и просто удалить влагу.
    6. Вернуть всё в первоначальное положение.
    И это не считая многочисленных разъёмов и кабелей на 3-х коммутаторах, монтаж/демонтаж пучка коаксиальных кабелей от 7/8 и вплоть до 5/4.
    Полезной работы, с одной стороны, на 5 минут, а бестолковой на месяц.
    И это цена того, что нет свободного доступа к сельсинам, как например в П-12!
    Извиняюсь за некоторый оффтоп.
  6. #21
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Проще у основания поставить ТВ камеру и ориентироваться по картинке.
  7. #22
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Можно. Ещё проще засунуть в поддон редуктора греющий кабель, но хочется-то чтобы было всё по уму!
  8. #23
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    У меня такой вращает антенны, сельсин "сдох" через 9 лет. Сейчас днем смотрю в окно куда повернуть.
    Нужно что то снаружи лепить.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    но для этого надо:
    Костыль в виде греющего кабеля на фоне этих пунктов выглядит куда предпочтительнее. Его можно реализовать без спуска мачты.
    Прекрасная тема, спасибо R3MM.
    Обидно за коллег, которые вместо того, чтобы дополнить и расширить, пытаются что ли ткнуть носом в какие-то смехотворно мелкие несоответствия.
  10. #25
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    Если бы сейчас крепил редуктор к мачте, то поддон бы убрал. Изготовить кольцо из стали толщиной 8-10 мм просверлить восемь отверстий и приварить на 8-и стойках L=250-300мм из трубы 3/4 дюйма к металлической пластине в верхней части мачты. Откроются для обслуживания не только сельсины но и "концевики" они "сдохли" через год. Диапазон регулировки "концевиков" больше 360 град. Для первого редуктора изготовил трехзаходный червяк и соответственно новое колесо, скорость вращения возросла втрое. Двигатель родной 3000 об/мин.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #26
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Может кому пригодится. Фото блока сельсинов и концевиков в Р-121 и 122. С обратной стороны, насколько помню, на валу сельсина фланец для жесткого соединения с валом. Никакого абразива или чего-то похожего на гибкое соединение не припомню.
    Ну и на всякий случай "родная" схема подключения.
  12. #27
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,280
    2691
    5567
    Я запасался такими. снимая с пушки (СНР "Волхов"). Открутил сухарики и сельсин воходил из гнезда свободно, а что у него на оси, тоже не помню. А ведь полный комплект, лежит где то на далёкой Родине. Ума к ним так и не приложил.
    Спасибо!! Посмотрел картинки, вспомнил СА. Слезу не нагнал, но почувствовал.
  13. #28
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    Борис как относишься к варианту вообще убрать поддон? ведь все равно его снимать для замены сельсина. Так же не помню как соединяются валы сельсинов, а ведь менял их((( ссылка на верхнюю часть редуктора как сделаны растяжки маста (стальная труба D=59мм) пост#80 https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...stalnoy-6.html
  14. #29
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Коллеги, у кого есть возможность сфотографируйте шильдик на боку редуктора НРЗ-12, хочется разобраться с историей редуктора от запросчика.
    У кого есть информация по этому редуктору из литературы или из техописания поделитесь здесь. Получается что название запросчика с их аппаратурой и антеннами были разные, а редуктор выглядит одинаково.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.04.2023 в 14:26.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #30
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    У меня такой:
  1. Узел вращения антенны от Р-410
    от RW9USA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.09.2020, 07:57
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 21:29
  3. Момент инерции антенны или какой редуктор нужен
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 14:24
  4. Оптимальная скорость вращения антенны
    от UR8IN в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 07:54
  5. Антенный редуктор AR-300-XL
    от Alex/YL2MK в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 19:01
