Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 114
Тема: Маст - дюралюминиевый или стальной
  1. #76
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    3 эл на 40 + 4 на 30. Но она здесь непричём.
    Спросил из любопытства.
    Маст сломало нагрузкой от верхней антенны.
    Это понятно. А, какова была высота маста?
  2. #77
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    3 метра.
    У Юрия UN5GM маст 5 метров ст40 ( я писал выше) - 2,5 года стоит пока.
    Сейчас под повороткой ещё сделали 4 распорки и свесили 4SQ на 80 по альтернативной схеме.
  3. #78
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Так и антенна "пожиже", и вес поменьше. Каков примерный вес той антенны, которую поломало? Килограмм 100?
  4. #79
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Какой вес, я не в курсе ... Где-то столько, может чуть поменьше, если иметь ввиду только верхнюю .
    У Юрия должно быть на треть меньше вес антенны и парусность, конечно, заметно меньше. Но и рычаг маста больше.
    Но, однозначно , спать спокойно можно только с мастом в виде фермы, как предлагает UD4FD ...
  5. #80
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    Труба стальная 57 длина 3 метра. Растяжки (тросик 4мм) от верха до фланца редуктора. С 2013 годаНажмите на изображение для увеличения.
    Антенны RB-448 и вверху RB-34WARCНажмите на изображение для увеличения.
  6. #81
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Т.е. вес на концах бума переносится в вес на сам маст (сила чисто вертикальная в теории).
    Иван, Вы забыли при этом про Мизг.
    скорее всего сталь была левая
    Левых не бывает.
    Штрипс для труб из стали 3, в лучшем случае 10СП.
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    металлическая цельнотянутая труба диам 57мм
    Труба стальная
    бесшовная ГОСТ 8732-78.
    Цена- мало не покажется.
    Горячекатанная.
    Применяется на производствах с сильными нагрузками.
  7. #82
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Она меньше стоимости поломанных антенн на порядок, а то и более. Спокойный сон несопоставим с ценой трубы.
    Цитата Сообщение от RV6ANI Посмотреть сообщение
    С 2013 года
    Так она простоит до 2043 года, даже дольше.
  8. #83
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Приветствую директора металлобазы!
    Заказывай, я куплю 4 метра.
  9. #84
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Заказывай,
    Я уже давно купил.
  10. #85
    Standart Power Аватар для R3GM
    20.11.2007
    Липецк
    245
    800
    747
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    RM4F - маст высотой 4м из секций - по нему можно лазить
    Александр, а можно фото стыка верхней секции и маста?
  11. #86
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вот примерно так - на RM4F крутит поворотка AZ-1000, ось маста крутиться в станочных опорно-радиальных подшипниках.
ID:	229178   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229179   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #87
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    RB456 и RB223W на масте 5 м из Д16Т (3 м + 2 м, стыковка стальным прутком). Диаметр 60, стенка 12. Раскладка 1 м + 0,5 м + 2,5 м + 1 м. Стоит 3 года. Промахнулся только с редуктором, надо лечить.
    Стоимость - чуть дешевле чем RB223W
  13. #88
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    не обманешь, не продашь - главный закон рынка.
    ХА ! Ты меня этому научил!
  14. #89
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    А между секцией мачты и секцией маста есть опорный подшипник или в этом месте все усилие на ось маста?
  15. #90
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Секция маст опирается на радиально-упорный подшипник - а ось в нижней точке перед повороткой крутиться в радиальном подшипнике
  1. Бетонное основание для стальной мачты 20 м
    от HC2AO в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 17:48
  2. Российский стальной оцинкованный трос
    от UA0BJO в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 08:05
  3. Материал для GP - стальной сплав
    от RL3FU в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 10:07
  4. Стальной трос в ПВХ-оболочке - как лучше заделывать?
    от RK3AAG в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 08:48
  5. RG-8X cо стальной обмедненной жилой
    от RZ9WF в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 09:47
