Вложений: 1
Редукторы вращения антенн армейских радиостанций..
Е. Трубкин (R3MM ex UA3MMM) г. Ярославль 2023 г.
Вложение 338720
Данная статья публиковалась на сайте CQHAM.RU в 2004 г., с уточнением информации статья переработана, добавлены фотографии. Цель статьи помочь в определении точного названия наиболее распространенных редукторов, приводится их характеристики, данные электродвигателей и сельсинов. При подготовке материала использовался многолетний опыт коллектива клубной станции Ярославского технического университета RM3M (ex RK3MWD) по эксплуатации и ремонту, общение с армейскими специалистами РТВ, а также фото из интернет.
В редукторах РЛС установлены двигатели постоянного тока которые обладают свойствами которых нет у двигателей переменного тока - плавный пуск без снижения мощности, регулировка скорости вращения, динамическое торможение.
Редуктор РЛС П-8 «Волга».
РЛС диапазона МВ выпускалась с 1951 г. Редуктор под траверсу диаметром 80 мм с тремя (!) ВЧ токосъемниками в виде струны. Скорость вращения антенны регулируется от 0 до 4 об/мин. двойной червячный механизм. Редуктор устанавливался на мачту из дюралевой трубы диаметром 110 мм крепится к мачте с помощью фланцевого соединения.
Электродвигатель – тип ГСК-1500 (генератор в режиме двигателя, мощность1000 Вт, напряжение = 27 В, ток (макс) 36 А, частота вращения вала 3000 - 5900 об/мин. вес 14 кг.)
Сельсин - тип БД-404А – 1 шт. (напряжение ~ 110 В, частота 50 Гц, ток 0,4 А, вес 1,3 кг)
Фото
Редуктор РЛС П-10 «Волга-А».
РЛС диапазона МВ выпускалась с 1953 г. Редуктор под траверсу диаметром 80 мм с двумя (!) ВЧ токосъемниками, щётки выполнены по классической схеме. Скорость вращения антенны регулируется от 0 до 4 об/мин. двойной червячный механизм, крепится к мачте посредством фланцевого соединения четырьмя болтами М10. Редуктор в первых сериях устанавливался на мачту из дюралевой трубы диаметром 110 мм. как у П-8 впоследствии стали устанавливать на мачту УНЖА (секции 300 на 300 мм. высотой 1140 мм). установленной на шасси за кабиной автомобиля.
Электродвигатель - тип СЛ-569 (мощность160 Вт, напряжение110 В, ток (макс) 3 А, частота вращения вала 3000 об/мин. вес 3,65 кг.). Есть вариант редуктора с тип ГСК-1500 (генератор в режиме двигателя, мощность 1000 Вт, напряжение = 27 В, ток (макс) 36 А, частота вращения вала 3000 - 5900 об/мин. вес 14 кг.)
Сельсины - тип БД-404А – 3 шт. (напряжение ~ 110 В, частота 50 Гц, ток 0,4 А, вес 1,3 кг)
Фото
Редуктор РЛС П-12М «Енисей», «Сура».
РЛС диапазона МВ выпускалась с 1961 г. Редуктор под траверсу диаметром 110 мм. с двумя ВЧ токосъемниками внешне похож на редуктор П-10, но больше в диаметре по высоте и тяжелее. Скорость вращения антенны регулируется от 0 до 6 об/мин., двойной червячный механизм, имеется механический переключатель для понижения скорости в два раза. Редуктор стыкуется к мачте четырьмя «пальцами» и фиксируется болтами как у секций мачты УНЖА.
Электродвигатель - тип МИ-22Ф постоянного тока (мощность 370 Вт, напряжение 110 В, ток (макс) 4,4 А, частота вращения вала 3000 об/мин., вес 23 кг.)
Сельсины - тип БД-501А – 2шт. (напряжение ~ 110 В, частота 50 Гц, ток 1,2 А, вес 4,1 кг)
Фото
Редуктор РЛС П-12Н «Иртыш»
РЛС диапазона МВ выпускалась с 1965 г.. Редуктор под траверсу диаметром 110 мм. с двумя ВЧ токосъемниками, по размерам больше в диаметре и тяжелее чем П-12М. Скорость вращения антенны регулируется от 0 до 6 об/ мин. планетарный механизм, есть электромагнитный тормоз. Редуктор стыкуется к мачте четырьмя «пальцами» и фиксируется болтами как у секций мачты УНЖА.
Электродвигатель - тип МИ-32ФТ постоянного тока (мощность 720 Вт, напряжение питания 110 В и 220 В, ток (макс) 8,2 А, частота вращения вала 2900 об/мин. есть тахогенератор, вес 40 кг.)
Сельсины - тип БС-405НА (напряжение ~ 110 В, частота 50 Гц, ток 0,09 А, вес 1,3 кг) 2 шт.,
тип БД-501А (напряжение ~ 110 В, частота 50 Гц, ток 1,2 А, вес 4,1 кг) 2 шт.,
тип НД-511 (напряжение ~ 110 В, частота 50 Гц, ток 1,0 А, вес 4,1 кг) 2 шт.
Фото
Редуктор РЛС П-15 «Тропа».
РЛС диапазона ДМВ выпускалась с 1955 г. Редуктор для вращения антенны с большим рефлектором. Расположен внутри секции сечением 400 на 400 мм. с выходом мощного вала вверх. Редуктор устанавливается на тяжёлую мачту УНЖА-2 (сечение 400 на 400 мм) высотой 30 м.
Электродвигатель - тип ……. переменного тока (напряжение 115 В. частота 400 Гц – 2 шт.)
Сельсин - тип ……. (напряжение 115 В, частота 400 Гц. – 2 шт.)
Фото
Редуктор РЛС П-18 «Терек».
РЛС диапазона МВ выпускается с 1972 г. Антенная система больше по размерам РЛС П-12НП. Редуктор под траверсу диаметром 110 мм. с двумя ВЧ токосъемниками больше в размерах и соответственно тяжелее. Скорость вращения антенны …….. об/ мин. Редуктор устанавливался на тяжёлую мачту УНЖА-2 (сечение 400 на 400 мм), стыкуется к мачте четырьмя цилиндрическими «пальцами» и фиксируется болтами.
Электродвигатель -
Сельсины –.
Фото
Редуктор тропосферной станции Р-121, Р-122 «Лодка».
Тропосферная станция диапазона МВ выпускалась в 60 – 70 г. Редуктор предназначен для точного позиционирования по азимуту большой антенны (вес антенной системы состоящей из 4 логопериодических антенн - 750 кг). Скорость вращения антенны 0,3 об/мин., двойной червячный механизм, ВЧ токосъемников нет, есть концевые выключатели. Редуктор устанавливается на мачту УНЖА-1 высотой 30 м.
Электродвигатель - тип АОЛ 22-2С переменного тока (мощность 600 Вт, трехфазное напряжение 220/380 В, ток 2,48/1,43 А, частота вращения вала 2800 об/мин., вес 9,2 кг.)
Сельсины – тип БД-404А. 2 шт. (напряжение ~ 110 В, частота 50 Гц, ток 0,4 А, вес 1,3 кг)
Фото
Редуктор наземного радиолокационного запросчика НРЗ-12М.
Запросчик «свой – чужой» входит в комплект многих РЛС, редуктор предназначен для вращения антенной решетки диапазона ДМВ, скорость вращения антенны регулируется от 0 до 6 об/мин. ВЧ токосъемник имеет конструкцию конденсатора с проходной емкостью 15 пф. Крепление антенны к фланцу диаметром 100 мм., редуктор устанавливается на земле на трех «лапах».
Электродвигатель - тип СЛ-521М постоянного тока ( мощность 77 Вт., напряжение 110 В., ток 1,25 А, частота вращения вала 3000 об/мин., вес 2,7 кг.)
Фото
Редуктор радиорелейной станции Р-404 «Василек».
РРС выпускалась в 60 – 70 г. Двойной редуктор радиорелейной станции предназначен для точного позиционирования по азимуту двух параболических антенн. Два редуктора (один над другим) корпус вращаются вокруг трубы (!) диаметром 100 мм. вместе с антенной, Скорость вращения 0,1 об/мин., ВЧ токосъемников нет, концевых выключателей нет, конструкция устанавливается на мачту УНЖА-1. В течении длительного времени выпуска станции конструкция редуктора изменялась, ранние типы имеют другое исполнение.
Электродвигатель -
Сельсины –
Фото
Для просмотра фотографий откройте файл.
