05.04.2023, 23:59 #1Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Редукторы вращения антенн армейских радиостанций..
Е. Трубкин (R3MM ex UA3MMM) г. Ярославль 2023 г.
Редукторы вращения антенн армейских радиостанций..doc
Данная статья публиковалась на сайте CQHAM.RU в 2004 г., с уточнением информации статья переработана, добавлены фотографии. Цель статьи помочь в определении точного названия наиболее распространенных редукторов, приводится их характеристики, данные электродвигателей и сельсинов. При подготовке материала использовался многолетний опыт коллектива клубной станции Ярославского технического университета RM3M (ex RK3MWD) по эксплуатации и ремонту, общение с армейскими специалистами РТВ, а также фото из интернет.
В редукторах РЛС установлены двигатели постоянного тока которые обладают свойствами которых нет у двигателей переменного тока - плавный пуск без снижения мощности, регулировка скорости вращения, динамическое торможение.
Редуктор РЛС П-8 «Волга».
РЛС диапазона МВ выпускалась с 1951 г. Редуктор под траверсу диаметром 80 мм с тремя (!) ВЧ токосъемниками в виде струны. Скорость вращения антенны регулируется от 0 до 4 об/мин. двойной червячный механизм. Редуктор устанавливался на мачту из дюралевой трубы диаметром 110 мм крепится к мачте с помощью фланцевого соединения.
Электродвигатель – тип ГСК-1500 (генератор в режиме двигателя, мощность1000 Вт, напряжение = 27 В, ток (макс) 36 А, частота вращения вала 3000 - 5900 об/мин. вес 14 кг.)
Сельсин - тип БД-404А – 1 шт. (напряжение ~ 110 В, частота 50 Гц, ток 0,4 А, вес 1,3 кг)
Фото
Редуктор РЛС П-10 «Волга-А».
РЛС диапазона МВ выпускалась с 1953 г. Редуктор под траверсу диаметром 80 мм с двумя (!) ВЧ токосъемниками, щётки выполнены по классической схеме. Скорость вращения антенны регулируется от 0 до 4 об/мин. двойной червячный механизм, крепится к мачте посредством фланцевого соединения четырьмя болтами М10. Редуктор в первых сериях устанавливался на мачту из дюралевой трубы диаметром 110 мм. как у П-8 впоследствии стали устанавливать на мачту УНЖА (секции 300 на 300 мм. высотой 1140 мм). установленной на шасси за кабиной автомобиля.
Электродвигатель - тип СЛ-569 (мощность160 Вт, напряжение110 В, ток (макс) 3 А, частота вращения вала 3000 об/мин. вес 3,65 кг.). Есть вариант редуктора с тип ГСК-1500 (генератор в режиме двигателя, мощность 1000 Вт, напряжение = 27 В, ток (макс) 36 А, частота вращения вала 3000 - 5900 об/мин. вес 14 кг.)
Сельсины - тип БД-404А – 3 шт. (напряжение ~ 110 В, частота 50 Гц, ток 0,4 А, вес 1,3 кг)
Фото
Редуктор РЛС П-12М «Енисей», «Сура».
РЛС диапазона МВ выпускалась с 1961 г. Редуктор под траверсу диаметром 110 мм. с двумя ВЧ токосъемниками внешне похож на редуктор П-10, но больше в диаметре по высоте и тяжелее. Скорость вращения антенны регулируется от 0 до 6 об/мин., двойной червячный механизм, имеется механический переключатель для понижения скорости в два раза. Редуктор стыкуется к мачте четырьмя «пальцами» и фиксируется болтами как у секций мачты УНЖА.
Электродвигатель - тип МИ-22Ф постоянного тока (мощность 370 Вт, напряжение 110 В, ток (макс) 4,4 А, частота вращения вала 3000 об/мин., вес 23 кг.)
Сельсины - тип БД-501А – 2шт. (напряжение ~ 110 В, частота 50 Гц, ток 1,2 А, вес 4,1 кг)
Фото
Редуктор РЛС П-12Н «Иртыш»
РЛС диапазона МВ выпускалась с 1965 г.. Редуктор под траверсу диаметром 110 мм. с двумя ВЧ токосъемниками, по размерам больше в диаметре и тяжелее чем П-12М. Скорость вращения антенны регулируется от 0 до 6 об/ мин. планетарный механизм, есть электромагнитный тормоз. Редуктор стыкуется к мачте четырьмя «пальцами» и фиксируется болтами как у секций мачты УНЖА.
Электродвигатель - тип МИ-32ФТ постоянного тока (мощность 720 Вт, напряжение питания 110 В и 220 В, ток (макс) 8,2 А, частота вращения вала 2900 об/мин. есть тахогенератор, вес 40 кг.)
Сельсины - тип БС-405НА (напряжение ~ 110 В, частота 50 Гц, ток 0,09 А, вес 1,3 кг) 2 шт.,
тип БД-501А (напряжение ~ 110 В, частота 50 Гц, ток 1,2 А, вес 4,1 кг) 2 шт.,
тип НД-511 (напряжение ~ 110 В, частота 50 Гц, ток 1,0 А, вес 4,1 кг) 2 шт.
Фото
Редуктор РЛС П-15 «Тропа».
РЛС диапазона ДМВ выпускалась с 1955 г. Редуктор для вращения антенны с большим рефлектором. Расположен внутри секции сечением 400 на 400 мм. с выходом мощного вала вверх. Редуктор устанавливается на тяжёлую мачту УНЖА-2 (сечение 400 на 400 мм) высотой 30 м.
Электродвигатель - тип ……. переменного тока (напряжение 115 В. частота 400 Гц – 2 шт.)
Сельсин - тип ……. (напряжение 115 В, частота 400 Гц. – 2 шт.)
Фото
Редуктор РЛС П-18 «Терек».
РЛС диапазона МВ выпускается с 1972 г. Антенная система больше по размерам РЛС П-12НП. Редуктор под траверсу диаметром 110 мм. с двумя ВЧ токосъемниками больше в размерах и соответственно тяжелее. Скорость вращения антенны …….. об/ мин. Редуктор устанавливался на тяжёлую мачту УНЖА-2 (сечение 400 на 400 мм), стыкуется к мачте четырьмя цилиндрическими «пальцами» и фиксируется болтами.
Электродвигатель -
Сельсины –.
Фото
Редуктор тропосферной станции Р-121, Р-122 «Лодка».
Тропосферная станция диапазона МВ выпускалась в 60 – 70 г. Редуктор предназначен для точного позиционирования по азимуту большой антенны (вес антенной системы состоящей из 4 логопериодических антенн - 750 кг). Скорость вращения антенны 0,3 об/мин., двойной червячный механизм, ВЧ токосъемников нет, есть концевые выключатели. Редуктор устанавливается на мачту УНЖА-1 высотой 30 м.
Электродвигатель - тип АОЛ 22-2С переменного тока (мощность 600 Вт, трехфазное напряжение 220/380 В, ток 2,48/1,43 А, частота вращения вала 2800 об/мин., вес 9,2 кг.)
Сельсины – тип БД-404А. 2 шт. (напряжение ~ 110 В, частота 50 Гц, ток 0,4 А, вес 1,3 кг)
Фото
Редуктор наземного радиолокационного запросчика НРЗ-12М.
Запросчик «свой – чужой» входит в комплект многих РЛС, редуктор предназначен для вращения антенной решетки диапазона ДМВ, скорость вращения антенны регулируется от 0 до 6 об/мин. ВЧ токосъемник имеет конструкцию конденсатора с проходной емкостью 15 пф. Крепление антенны к фланцу диаметром 100 мм., редуктор устанавливается на земле на трех «лапах».
Электродвигатель - тип СЛ-521М постоянного тока ( мощность 77 Вт., напряжение 110 В., ток 1,25 А, частота вращения вала 3000 об/мин., вес 2,7 кг.)
Фото
Редуктор радиорелейной станции Р-404 «Василек».
РРС выпускалась в 60 – 70 г. Двойной редуктор радиорелейной станции предназначен для точного позиционирования по азимуту двух параболических антенн. Два редуктора (один над другим) корпус вращаются вокруг трубы (!) диаметром 100 мм. вместе с антенной, Скорость вращения 0,1 об/мин., ВЧ токосъемников нет, концевых выключателей нет, конструкция устанавливается на мачту УНЖА-1. В течении длительного времени выпуска станции конструкция редуктора изменялась, ранние типы имеют другое исполнение.
Электродвигатель -
Сельсины –
Фото
Для просмотра фотографий откройте файл.Последний раз редактировалось R3MM; 06.04.2023 в 00:07.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.04.2023, 09:27 #2Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,441
- 1670
- 327
06.04.2023, 09:40 #3Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
Каждый добавит по чуть-чуть и и описание будет более полным.
Редуктор тропосферной станции Р-121, Р-122 «Лодка». - у нас станция Р-121 назывались "Фрегат".Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
06.04.2023, 10:17 #4Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Нисколько не сомневался что как то отреагируете на эту статью, Вы сама любезность.
Спасибо за ценное замечание, обязательно поправлю.
Ваше описание 1955 г. на рисунке нижняя часть редуктора где стоят сельсины больше по размерам и она круглая как у П-10, надо заметить это время когда уже выпускались и П-10. Есть упоминание и мачты УНЖА.Последний раз редактировалось R3MM; 06.04.2023 в 10:23.
Евгений.
06.04.2023, 10:25 #5Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Спасибо за труд, Евгений!
Хотя большую часть информации помню наизусть, но всегда помнил об этой статье на CQHAM и не единожды "нырял" туда, когда возникали сомнения.
Тоже вижу, как мне кажется, мелкие неточности, но они абсолютно не принципиальны.
P.S. Кстати, есть среди нас "гуру" по редуктору от Р-121? Ищу такого "спеца", потому как возникли небольшие проблемы и хотел бы посоветоваться. В противном случае чтобы понять причину рано или поздно придётся опускать и правдами-неправдами получить доступ к блоку сельсинов. Кто использовал знают, что отсутствие такого доступа пожалуй самый большой минус этих редукторов.73, Борис.
06.04.2023, 10:52 #6Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В тексте упоминается "два контактных кольца", похоже что это редуктор уже с двумя контактными кольцами.
Ничего удивительного, любая техника во время производства модифицируется.
Естественно, материал собирался из множества случайных источников, в большей части из интернет. Любые уточнения со ссылкой на источник только приветствуются.
Материал по истории развития РЛС
в мире
https://engineering.pnzgu.ru/files/e...l_2_1_1(2).pdf
в СССР
http://hist.rloc.ru/lobanov/Евгений.
06.04.2023, 13:46 #7Very High Power
- 05.01.2009
- 4,441
- 1670
- 327
Упоминание в описании П-8 мачты Унжа лишь подтверждает общеизвестный исторический факт.
А то время когда разрабатывали П-8 сельсинов БД-404А ещё в природе не существовало. Как и транзисторов КТ-315.
Никакого запросчика НРЗ-12М в природе не существовало.
Точно также, как и то, что когда начали выпускать запросчик с трёхлапым редуктором, в природе не существовало и П-12М.
Чепуха. РЛС П-12М была принята на вооружение в 1958 году и тогда же её начали выпускать.
А до этого с 1956 года делали П-12.
Кстати, а что вы так скромно умолчали про редуктор П-12.
Может расскажите чем он отличался от П-12М ?
Конечно модернизируется.
Именно поэтому если в редукторе П-3А было три кольца,то в П-8 было два.
В старом варианте Вашей статьи был такой кусок :
Во-первых, станцию которую начали выпускать в 1948 году называлась П-3А
Во вторых, редуктор в ней был отнюдь не в прямоугольном корпусе, а был вот такой
Что же касательно станции с названием П-3, несмотря на то, что она выпускалась несколько ранее 48-го года
но и в ней был круглый редуктор. Такой же как в станции П-2М.
Что же касательно редуктора прямоугольной формы, то таковой существовал.
В запросчике НРЗ-1
Учите матчасть и будет Вам щасье
Лицензия закончилась в июле 2018 года
06.04.2023, 14:01 #8DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,391
- 7081
- 5317
Ты мой дружочек , корешочек!
у нас Юрий Борисыч уже всем Сибирякам редукторы всех марок перебрал...
Учите матчасть и будет Вам ....Последний раз редактировалось RO9O; 06.04.2023 в 14:04.
06.04.2023, 14:26 #9Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Основная цель статьи - помочь в определении точного названия наиболее распространенных редукторов.
Нисколько не оспариваю Ваше лидерство в теме редукторы РЛС, Вы круче.
Зная Ваше неравнодушное отношение и тем более имея тех. описание напишите свою статью, радиолюбители скажут вам "спасибо" ....... два раза. А так только проявление менторства.
В редукторе П-8 что на последнем вашем фото всё же один сельсин, а не три и судя по тексту его тип СС-404.
Вроде тоже не пальцем деланы. При ремонте П-12М имели возможность точить валы и изготавливать шестерни.
Последний раз редактировалось R3MM; 06.04.2023 в 14:32.
Евгений.
06.04.2023, 16:20 #10Very High Power
- 05.01.2009
- 4,441
- 1670
- 327
Судя по фото там действительно только СС-404. И он один.
Только выше этой фото есть надпись к нему:
Вы внимательнее почитайте и увидите, что последние фото относятся к редукторам П-2М и П-3, а отнюдь не к П-8, как вы это пытаетесь
представить.
А основное отличие редуктора П-8 от П-1О заключалось лишь в типе токосъёмов, струнные - П-8 , прижимные П-10.
И двигателя ГСК-1500 у П-8 , СЛ у П-10.
Поэтому то, что вы пишете про П-10 :
"Электродвигатель - тип СЛ-569 (мощность160 Вт, напряжение110 В, ток (макс) 3 А, частота вращения вала 3000 об/мин. вес 3,65 кг.). Есть вариант редуктора с тип ГСК-1500 (генератор в режиме двигателя, мощность 1000 Вт, напряжение = 27 В, ток (макс) 36 А, частота вращения вала 3000 - 5900 об/мин. вес 14 кг.) "
это ваши выдумки.
А над вот этой вашей выдумкой про П-8 :
" Электродвигатель – тип ГСК-1500 (генератор в режиме двигателя, мощность1000 Вт, напряжение = 27 В, ток (макс) 36 А, частота вращения вала 3000 - 5900 об/мин. вес 14 кг.) "
не знаю, то-ли плакать, то-ли смеяться.
В стране меди столько не было шоб делать кабели на 36 ампер, а посему и в П-3А и в П-8 применялись ГСК-1500 вот такие:
Ну и в заключение сообщаю вам следующие мсторичские факты.
1. Струнные ВЧ съёмы были выдуманы в Новосибирске во время войны.
2. Запросчик НРЗ-1 и редуктор к нему были выдуманы в Новосибирске, там и выпускались.
3.Запросчик , который Вы обзываете НРЗ-12М , выдумали в Новосибирске, там и делали редуктор и антенну.
С людьми, которые делали на заводе такие редукторы я почти полвека тому назад водку пил
Последний раз редактировалось RX3X; 06.04.2023 в 17:03.
06.04.2023, 16:27 #11Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Саня, ты мне спеца по Р-121 найди! Ни хрена они (редуктора) у нас в Сибири не распространены были. Помню у UH8EA чуть ли не все редуктора были такими, знаю на HZZ под 4-яги на 40 такой стоит (лет уже 10+ ждёт чтобы сельсин поменяли), тут на 40-ке такой, ну и на RT8U один пока лежит. Больше по близости не помню. Не найду консультанта - придётся на RT8U ехать и "ковырять".
Последний раз редактировалось RW9USA; 06.04.2023 в 16:30.
73, Борис.
06.04.2023, 16:38 #12Very High Power
- 05.01.2009
- 4,441
- 1670
- 327
В Коченёво в полку связи в начале 70-х их было дохрена.
Сам я лично оттуда один забирал. А мог бы при желании и три забрать. Только пуп рвать не хотел.
Ягу на 40 на таком на коллективке UK9OAW ставили. В середине 70-х.
Потом я его отдал в Татарск Паше ,RA9OF , у него на нём стояла яга на 40. На территории ретранслятора.
Такие станции применялись в основном в южных краях, и в той же Монголии редукторы по степи валялись
06.04.2023, 17:04 #13модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,011
- 17098
- 1904
06.04.2023, 17:18 #14Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Хороший редуктор. Мне очень нравится. Не раз хотел вырезать люк для оперативного доступа к блоку сельсинов, но побоялся прослабить конструкцию. Мы уже обсуждали проблему, Юрий... Напомню - при температуре ниже 0 С, вал сельсина начинает проскальзывать. Частично "лечится" предварительным включением сельсина для прогрева, но это не то. Помню сам блок сельсинов, как мне кажется, помню узел сочленения его с валом. Ну негде и нечему там вроде замерзать! Однако...
P.S. А RA9OF потерял из виду. Последний раз заезжал к нему в Татарск ещё наверное в году в 1990-ом.Последний раз редактировалось RW9USA; 06.04.2023 в 17:24.
73, Борис.
06.04.2023, 17:48 #15Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
90Спасибо
