Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 92
Тема: Редукторы вращения антенн армейских радиостанций..
  1. #76
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от UA3ADX Посмотреть сообщение
    И еще пару слов в защиту "корыта": оставлять его есть смысл только по соображениям удобства крепления редуктора к специальной секции Унжи-1 (если она есть).
    И надо помнить, что не на каждую верхнюю секцию он встанет. Только на верхнюю секцию Унжи с конусами большого диаметра (забыл уже диаметр - 57 мм вроде?). На более распространённую с "обычными" конусами он не встаёт. Разные расстояния между "ножками".
  2. #77
    Low Power
    29.12.2012
    51
    25
    19
    Редуктор от релейки на 50МГц, крутил четвёрку логопериодик яги.
    Стоял на старой унже с большим конусом. У нас крутил решетку на 430.
    Павел, RV0AR
  3. #78
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Верхний фланец хорошо насажен на вал со шпонкой. Если очень надо, дам размер шпонки, а также сделаю фото того места вала, где шпонка.
    Спасибо не надо. Вопрос возник чисто из интереса, дело в том что в редукторах П-8, П-10 соединение было с помощью шпонки и при использовании массивных антенн с длинным бумом со временем шлиц на крышке разбивает и появлялся люфт. У редуктора П-12М соединение крышки с валом было сделано шлицевое, что при больших переменных нагрузках рационально.
    Антенна Р-121 (Р-122) по габаритам и массе соизмеримы с антенной П-12, но поскольку антенна тропосферной станции с очень маленькой скоростью поворачивается один раз и потом её не трогают, соединение с помощью шпонки видимо оправдано.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.04.2023 в 10:03.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #79
    QRP Аватар для UA3ADX
    21.09.2010
    UUWW
    69
    28
    34
    25
    Сорри, не сочтите за занудство, но это была не логопериодика - там просто внутри бума проходила линия из 2-х параллельных прутков, а к ним через фланцы с изоляторами присоединялись трубы элементов. Все "правые" половинки - к одному прутку, все "левые" - к другому, т.е. без перехлеста подключения. Линия внутри бума была закреплена горизонтально (мне так кажется). В начале 80-х мы называли ее "рыбьей костью". По-научному не знаю - может быть, АБВ (Антенна бегущей волны)? Знатоки, подскажите, pse...
  5. #80
    21.09.2010
    UUWW
    69
    28
    34
    25
    У "парочки" от чайника есть одно "слабое звено", особенно для любителей QRO
    Евгений Иванович, приветствую! Я высказал свою идею использовать коаксиальный разъем от китайского 2 кВт чайника в роли ВЧ-токосъема. "Парочку" для экспериментов с Али получил, но для полноценной лабораторной работы не хватает мощи - могу испытать только 1 кВт. Хотя другую лабу можно сделать - замерить КСВ и подобрать пару контактов (там их три). Как минимум, три замера надо делать: большое кольцо - центральный штырек, малое кольцо - центральный штырек, и между большим и малым кольцами. В ж."Радио" лет 40 назад была статья о самодельном токосъеме, сделанном из разъема СР-50.
  6. #81
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    У меня такой контроллер стоит на П-10, сельсины выкинул. Насколько я помню, у П-10 передаточное число что-то там 1:900, двойная червячная передача. С моими 4 винтами на валу получается 3600 кликов на один оборот. То есть, точность - 0.1 градуса. И, к слову, никаких концевиков (которые умирают через 2-3-5 лет даже самые качественные).
    К сожалению, ввёл общественность в заблуждение, приношу свои извинения. Вчера запустил всю автоматику вращения новой антенной. заодно всё перемерял и переделал.
    Передаточное число редуктора П-10 - 1:1400.
    Из наименьшего общего кратного с 360 градусами получается, что необходимо 9 кликов на 1 оборот, что даёт 35 кликов на один градус. Точность совершенно избыточная, но меньше просто не получается.)
    RX6HB, автор и производитель контроллера поворотки, по этому поводу пошутил, что теперь пучком радиоизлучения можно белке в глаз попасть))
  7. #82
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2709
    RW9USA - Борисом был всегда....)
    С Днем Радио всех!
  8. #83
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    425
    146
    311
    После двух месяцев эксплуатации улучшенного варианта автоматики управления и слежения
    за азимутом нанравления антенны на редукторе Р-121 (122), решил поделиться своим конструктивом на форуме. Первыми через два года отказали работать штатные концевики, а через шесть лет сельсин. С концевиками первоначально решил проблему и выложил на форуме https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...ml#post1615721
    пост #11, но конструкция оказалась не надежная и прослужила недолго.
    Так как добраться к «родному» сельсину и концевикам практически невозможно, сейчас сделал как на фото. Впечатления очень положительные и сейчас (даже если бы была такая возможность) сельсин и концевики не стал менять.
    В качестве шкалы использовал портновский сантиметр с дюймовой стороны.
  9. #84
    14.03.2008
    3,588
    1510
    1234
    Коллеги, откуда этот привод?
    Попался по случаю.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #85
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4454
    3138
    PPC P-404/414
  11. #86
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    364
    https://partnerelektro.ru/avia-oborudovanie/ur-10-250 Там на нем табличка должна быть. Типа: УР10-250. Универсальный Редуктор.
    https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...-reduktor.html вот ещё здесь была тема про такие редукторы. Я такой подарил буквально на днях. Где-то ещё один, очень похожий или такой же должен быть...
  12. #87
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А выходной вал у него крутится на 360 градусов? И сколько оборотов за минуту?
  13. #88
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11458
    в некоторых стоит конечник, с ним на 360, он легко убирается и тогда без ограничений, скорость примерно 1 оборот за 50 секунд от напряжения зависит.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  14. #89
    14.03.2008
    3,588
    1510
    1234
    В том то и дело, что ни бирок ни надписей на нём нет. Поэтому и спросил.
  15. #90
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    [QUOTE=RT5T;2065608]в некоторых стоит конечник, с ним на 360[/QUOTE
    На фото конкретно Р-404/Р-414. Наличие полумуфты на выходном валу редуктора и расположение разьема питания.
    Без ограничения, реверсируется. В редукторе Р-404/Р-414 на сельсине - датчике ставятся концевые выключатели.
    Номинальное напряжение = 27 В.
  1. Узел вращения антенны от Р-410
    от RW9USA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.09.2020, 07:57
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 21:29
  3. Момент инерции антенны или какой редуктор нужен
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 14:24
  4. Оптимальная скорость вращения антенны
    от UR8IN в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 07:54
  5. Антенный редуктор AR-300-XL
    от Alex/YL2MK в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 19:01
