07.04.2023, 16:37 #31Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Александр, буду думать. В конкретном случае антенна всё же большая и тяжёлая. Дополнительно усиливал даже крепление редуктора и потому, как уже говорил, не стал вырезать на нём какие-либо люки, боясь ослабить конструкцию. А возможность сделать окно (уж не для ремонта, но хоть для замены сельсина) была и есть. Боюсь сглазить, но из червячных редукторов от РЛС он мне кажется самым надёжным. Шестерёнчатые П-12 и П-18 мощнее конечно, но они не червячные и там есть свои минусы.
Короче - пусть пока так постоит. Тем более при плюсовой температуре никаких проблем нет.
Да и скоро антенна должна перейти в разряд вспомогательных
Вот такую "дуру" этот редуктор крутит сейчас (если приглядеться, то и я там на фото наверху вожусь).
По ощущениям - это предел и для него, и для самой унжи первой. Планирую, что основная антенна на 40 уже будет на более мощных редукторе и мачте
Прекращаю оффтопить. О результатах расскажу потом, если будет интересно.
А шильдик на редукторе от запросчика при первой возможности сфотографирую. Сам такой редуктор от меня дальше всех остальных. Скоро будет уже 40 лет как лежит и всё ещё ждёт своего часа
73, Борис.
07.04.2023, 16:45 #32Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
07.04.2023, 16:50 #33Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
07.04.2023, 18:17 #34Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вполне здравое решений, любой механик скажет Вам то же самое. К тому же корпус из дюраля, это не же сталь.
Можно предположить что со временем затвердела смазка в подшипниках сельсинов и при незначительном усилии, которое возникает вначале при малых углах магнитного поля не хватает что бы провернуть ротор. При положительных температурах смазка "оживает", но если прослеживается чёткая граница при температуре ниже ноля то это влага.
Не исключено что между нижней частью сельсинов и днищем поддона маленькое расстояние и подшипник сельсина находится в воде (при перепаде температур образуется конденсат) которая при минусовой температуре замерзает и мешает вращению. Проверьте отверстия для слива воды, не исключено что они засорились и проще их прочистить или просверлить больше диаметром.Последний раз редактировалось R3MM; 07.04.2023 в 18:24.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.04.2023, 18:26 #35Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Евгений, Вы прямо "с языка сняли"! Я рассуждаю абсолютно также как Вы и это первое что сделаю как только удастся забраться наверх. Проверю, прочищу или ещё и дополнительно рассверлю то самое дренажное отверстие, что находится в центре нижней части корпуса.
Без сомнения это влага. Все проблемы возникают сразу и строго после того как температура падает ниже ноля. Можно даже на градусник не смотреть. А сельсин стоит "свежий".Последний раз редактировалось RW9USA; 07.04.2023 в 18:30.
73, Борис.
07.04.2023, 18:33 #36Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Борис, антенна на 40 м. это по схеме PV4 или что то другое.
У этого редуктора маленькая скорость вращения (1 оборот за 3-4 минуты), это устраивает?Евгений.
07.04.2023, 19:06 #37Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Евгений, коротко и не ответишь. Это по сути OWA антенна. Все модели антенн я себе сам считаю (да и изготавливаю их на все 100% сам). На 40 скорость вращения вполне устраивает, потому как при её увеличении есть шанс, при совпадении нескольких факторов, просто свернуть саму мачту. Та перекладина на фото на которой я стою наверху - это дополнительный рычаг против скручивания, растянутый "оптикой". Были случай когда подобной антенной, без принятия дополнительных мер, "унжу первую" сворачивало. Я об этих случаях знаю и помню. Ну и потому как антенна планируется не как основная, то потребность в оперативном её вращении будет в итоге невелика. Ну а 21 совмещённая с "семёркой" - это вообще, как считать, 3-я или 4-я антенна на 21 ( рядом, на соседней мачте стек из ещё двух) и нужна она в основном когда надо сфазировать все четыре в одном направлении. То есть в плане времени вращения "дело терпит". Из минусов, как уже упоминал, маленькое расстояние между мачтами, обусловленное желанием иметь возможность включать 4 антенны как Н-frame. В итоге плоскости в которых идут растяжки пересекают друг-друга "всяко-разно" (плюс ещё рядом стоящие деревья) и лишний раз опускать/поднимать антенны проблематично.
73, Борис.
08.04.2023, 02:40 #38
Всем привет! Прошу сильно не пинать за высказанные соображения по поводу Р-122. Мож, кому пригодится? Борис (9USA), если все-таки будете редуктор снимать, есть смысл вообще избавиться от поддона со ВСЕМ его содержимым. У меня пришли в негодность концевики, похожих не нашел. Родился вопрос - а можно обойтись без них? Можно: сделать свой токосъем из пары "мама-папа" электрочайника. Года три назад такая парочка на 10А стоила на Али 270р. Немного токарных работ, и пусть крутится - наматывает не кабель на мачту, а свободные обороты... Второе: забыть про сельсины НАВСЕГДА. Одна пластина с герконами и магнитом на поводке решит ваши проблемы. У меня, например, в самодельном ПУ-указателе будет галетник на 30 положений, по кругу 30 светодиодов, внутри 3 компаратора х 10, под редуктором на плате - 30 герконов + 30 резисторов 1 кОм. Ничего не крутится - кроме вала поворотки, а на валу поводок с магнитом. Третье: хоть и этот замечательный редуктор сделан под Унжу-1, 40м Yagi или 4el QQ надо устанавливать на Унже-2. Две 8-10 мм пластины 50х50 см с расстоянием между ними 12-15 см вам дадут возможность при необходимости снять-поставить пластину с герконами датчика указателя направления и китайский токосъем... Ну, и в заключение про скорость вращения: кому 3 мин / оборот кажется многовато, вам прямая дорога в магазин за частотником: питание 1 фаза 220 В, выход 3 фазы 380/220. Не забудьте поставить новые подшипники в эл/мотор и смазать их. На Али такие есть, но такое ощущение, что смазки пожалели. Про все прелести эксплуатации частотника вам рассказывать не надо, вы их и без меня знаете. Можете только представить, как ваша огромная антенна плавно сдвинулась с места, набрала заданную вами заранее скорость вращения, плавно притормозила и остановилась... Мачта - цела, оттяжки - на месте, болты крепления поворотки к мачте - не срезаны... А вы всего-навсего повернули клювик задатчика направления на несколько десятков градусов...и сразу забыли про это...
73 de UA3ADX
08.04.2023, 08:54 #39
08.04.2023, 15:54 #40
08.04.2023, 18:22 #41Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
В общих чертах мысль понятна и интересна, но вот насколько надёжна? В любом случае интересно глянуть фото. Как выглядит то, что предлагают на Али.
А что касается герконов... Сдаётся мне что это не надёжнее сельсинов. Молнии нередко в мачты бьют. Если бы не они, то поставил бы вместо сельсинов и энкодеры, и трекеры и т.п. Благо есть всё это со времён увлечения УКВ. А так... Сельсины видятся вроде как самый "дубовый" (читай - надёжный), да и привычный вариант.Последний раз редактировалось RW9USA; 08.04.2023 в 18:25.
73, Борис.
08.04.2023, 18:35 #42Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Индуктивный датчик + произвольное железо на валу двигателя (пластина стекллотекстолита с вытравленными лучами, например).
Я просто 4 болта в шайбу на валу вкрутил.
Когда нечто металлическое пролетает мимо датчика, тот делает клик. Контроллер считает клики. N кликов - один градус.
08.04.2023, 21:14 #43Standart Power
- 27.01.2004
- г.Лабинск
- 69
- 430
- 147
- 312
Хочется понять как будет присоединяться кабель от антенны к вращающейся части токосъёма "чайника"?
В моей голове вариантов реальных нет.
И "колхозить" с герконами имея два сельсина в конструктиве не вижу смысла. Как вариант второй сельсин 1:10 в шеке использовать как запасной вариант через редуктор 10:1.
думаю можно установить на крышке зубчатого колеса первого редуктора. На нем оборотов побольше и доступнее.Последний раз редактировалось RV6ANI; 08.04.2023 в 21:19.
Александр RV6ANI
08.04.2023, 21:20 #44Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Всё понятно, но в моём случае требуется достаточно точное позиционирование. И антенны длинные, и иногда работают в стеке.
Вообще же вернёмся к теме. Как мне видится, к ней относятся описание редукторов и, если Евгений не возражает, то и описание проверенных практикой удачных или даже неудачных попыток их улучшить для использования в наших целях. Надеюсь, что то о чём я написал будет интересным с точки зрения "потолка" использования редуктора от Р-121/122. Это не рекомендация - это констатация конкретного факта. И добавлю - антенна не лёгкая! Кроме парусности ещё и диаметр элементов на 40 начинается с 80 мм. Так что классный редуктор, но конечно не без недостатков. Червячный П-12 сроду бы не рискнул поставить, а П-12НП или П-18 откровенно говоря пожалел и оставил для более тяжёлых антенн. Тем более их основной, как мне видится, недостаток (недостаточно надёжный тормоз) победить удалось.73, Борис.
08.04.2023, 21:37 #45Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Да куда уж тут точнее.
У меня такой контроллер стоит на П-10, сельсины выкинул. Насколько я помню, у П-10 передаточное число что-то там 1:900, двойная червячная передача. С моими 4 винтами на валу получается 3600 кликов на один оборот. То есть, точность - 0.1 градуса. И, к слову, никаких концевиков (которые умирают через 2-3-5 лет даже самые качественные).
90Спасибо
