Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 130
Тема: Вращающаяся мачта.
  1. #46
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Прошлым летом сделал товарищу пару оттяжечных узлов из таких простых подшипников: https://www.vseinstrumenti.ru/produc...haracteristics
    Они тогда стоили что то по 900 руб. с копейками. У него так же мачта 55мм (надставуха от Р-101?). Естественно с применением токарки.
    Но я бы себе делал из таких, они все таки радиально-упорные: https://www.vseinstrumenti.ru/produc...2012j-1762166/ но он купил что купил.
    Что интересно, эти сейчас по цене тех, а летом были в полтора раза дороже
  2. #47
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Сейчас делаю стек и вместо подшипников ставлю бронзовые камазовские втулки . Ох и дорогущие!!!
    73! Владимир
  3. #48
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Остров Кий 21год. Мачта труба алюминий диаметр 60 мм. Двигатель внизу.
    ПД парабола на 1296. Двигатель внизу. Используется фторопласт.Но сразу хочу сказать,что эта конструкция на 3-4 дня и потом снимается.Фторопласт достаточно мягкий. Когда один радиолюбитель делал стек , он втулки для элементов из фторопласта обрезал ножом. Можете сами попробовать...
  4. #49
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    ...ть, меня бы жаба задушила так использовать фторопласт. Да еще и на 3-4 дня. Для такой конструкции и более-менее толстой фанеры бы хватило. Для многолетней используется основа из металла (у меня Д16) а фторопласт только как пара скольжения, которая не испытывает нагрузок на разрыв, только на сжатие. Фторопласт тем и замечателен, что хорошо режется. Хоть резцом, хоть фрезой, хоть ножом. От капролона такая стружка противная.
  5. #50
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Ну дык у кого что свое...
    А зачем её есть? Я из капролона изоляторы точил для GP. Труба сломалась,а изолятор нет. Что касаемо использование фторопласта на сжатие. Возьмите кусок фторопласта и зажмите его в тисках.А потом кусок капролона и тоже в тисках.И посмотрите что с ними сталось. Вопросы есть?
  6. #51
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Деформация зависит от площади воздействия силы, на языке физики это есть давление. Большим давлением и сталь деформируется. А еще в некоторых случаях стальной лист протыкается более мягкой свинцовой пулей... Да и зачем эти эксперименты? Повторяю, подшипники с фторопластовыми втулками у меня работают 10 лет если не больше.
    Я тоже точил. Когда не было капролона точил из стеклотекстолита, потому что фторопласт жалко для таких изоляторов.
  7. #52
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    - Иногда, чтобы докопаться до истины, приходится передвигать горы.
    Баббит тоже мягкий,однако применяется на вкладышах подшипников скольжения. Также и узел с вкладышем из фторопласта.
    Алюминий материал не из твёрдых, нужно это учитывать.
    73! Владимир
  8. #53
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Да на здоровье! Хоть из картона. Каждый сам себе злобный Буранино.
    Скольжения. Однако основное назначение фторопласта-герметизация стыков. Он при сжатии легко деформируется на стыках. Для вращательных узлов используется капролон. И опять повторю-вы можете использовать что хотите. Это ваши городушки,а значит и проблемы тоже ваши.
  9. #54
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    Хочу изготовить мачту с механизмом вращения у основания
    Если поблизости есть аэропорт, то полезно было бы попробовать обратиться туда. В давние времена там эксплуатировались автоматические радиопеленгаторы АРП-6 и АРП-7. Наверняка последний из них был списан как минимум лет двадцать назад.
    У пеленгатора головка антенны на мачте, которая имеет всё необходимое: секция основания с опорным подшипником, червячным редуктором и ручкой для вращения, мачта с закрытыми подшипниками и кольцами для оттяжек, подъёмный механизм типа падающая стрела.
    Есть надежда что лежит списанное на складе и не сдали в металлолом.
    Разобрать крышки подшипников и редуктора, смазать - проработает ещё сто лет.
  10. #55
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    У нас нет проблем. Проблемы с фторопластом у вас. Решение принимать ТС в данной ситуации. Как и из чего ему сделать поворотный узел.
    73! Владимир
  11. #56
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    У нас нет проблем.
    Рад за вас.
    У меня нет проблем.Есть и то и другое.В достаточных количествах.
    Безусловно.ТС запросил совет.Ему их навалили на 4 страницы.Бодаться на тему чья морковка толще не вижу никакого смысла.
  12. #57
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    К сожалению нет в округе не чего подобного.
  13. #58
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Дану... Если списано, на металлолом самое первое. Складские площади не резиновые. Но и по цене металлолома может оказаться не нахаляву. Сколько это голова весит?
  14. #59
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    можно и без подшипников обойтись
    Имею печальный опыт. без подшипника: хомут на трубе чтобы фланец не сползал, между ними три шайбы (железо-фибра-железо), фланец квадратный с четырьмя отверстиями от кардана. Смазка - солидол. Хватило на пол года. Осенью поставил, весной, после ветра, поправить не получилось. Ставил для TV, но не в этом главное. Подшипник нужен, тут любой, но что бы не прихватило, не закусило, не приржавело - оттяжками стронуть фланец который закусило или "приржавел" очень трудно.
    Название: мой дом 2 (1).jpg
  15. #60
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Есть такой привод- МЭО серия редукторов таких, можно спокойно такой найти,используется в котельных , внутрь можно вставить сельсин , сделайте стол на нем упорный конический подшибник в чашке , через него вставлена опора через которую крутится мачта ,а снизу вал МЭО,на него нет вертикальной нагрузки т.к. вся нагрука на подшибник ,который стоит на столе .У меня такая стоит уже 1983 года .Стол делайте как позволит ваша фантазия Хорошо еще растянуты стол за ножки из -за того ,что всего одна точка крепления антенны-сердина и если не растянуть снизу ,то ветром низ может гелят и она просто упадет. . Стоит подшибник в середине но этого не стоит делать т.к. со временем он заржавеет на улице и будет клинить ,лучше сделать пластину ,на которую зацепите растяжки а под нее втуку из пластика или вотороплатса ,или импортный закрытй подшибник от импортных повороток .Крутит XL222 ,а до этого квадраты и F9FT 13 элементов.
  1. Вращающаяся мачта.
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.09.2022, 05:09
  2. Поворотный механизм для вращающей мачты
    от RA9Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 22:29
  3. Тест "Вращающаяся девушка"
    от UA9KW в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 10:35
  4. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 11:08
  5. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенномания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 11:59
