18.03.2024, 23:35 #46Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Прошлым летом сделал товарищу пару оттяжечных узлов из таких простых подшипников: https://www.vseinstrumenti.ru/produc...haracteristics
Они тогда стоили что то по 900 руб. с копейками. У него так же мачта 55мм (надставуха от Р-101?). Естественно с применением токарки.
Но я бы себе делал из таких, они все таки радиально-упорные: https://www.vseinstrumenti.ru/produc...2012j-1762166/ но он купил что купил.
Что интересно, эти сейчас по цене тех, а летом были в полтора раза дороже
73! Василий.
18.03.2024, 23:45 #47Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Сейчас делаю стек и вместо подшипников ставлю бронзовые камазовские втулки . Ох и дорогущие!!!
73! Владимир
19.03.2024, 04:37 #48Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Остров Кий 21год. Мачта труба алюминий диаметр 60 мм. Двигатель внизу.
ПД парабола на 1296. Двигатель внизу. Используется фторопласт.Но сразу хочу сказать,что эта конструкция на 3-4 дня и потом снимается.Фторопласт достаточно мягкий. Когда один радиолюбитель делал стек , он втулки для элементов из фторопласта обрезал ножом. Можете сами попробовать...
Последний раз редактировалось RQ3P; 19.03.2024 в 04:44.
19.03.2024, 05:36 #49Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
...ть, меня бы жаба задушила так использовать фторопласт. Да еще и на 3-4 дня. Для такой конструкции и более-менее толстой фанеры бы хватило. Для многолетней используется основа из металла (у меня Д16) а фторопласт только как пара скольжения, которая не испытывает нагрузок на разрыв, только на сжатие. Фторопласт тем и замечателен, что хорошо режется. Хоть резцом, хоть фрезой, хоть ножом. От капролона такая стружка противная.
73! Василий.
19.03.2024, 05:43 #50Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Ну дык у кого что свое...
А зачем её есть? Я из капролона изоляторы точил для GP. Труба сломалась,а изолятор нет. Что касаемо использование фторопласта на сжатие. Возьмите кусок фторопласта и зажмите его в тисках.А потом кусок капролона и тоже в тисках.И посмотрите что с ними сталось. Вопросы есть?
19.03.2024, 06:48 #51Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
Деформация зависит от площади воздействия силы, на языке физики это есть давление. Большим давлением и сталь деформируется. А еще в некоторых случаях стальной лист протыкается более мягкой свинцовой пулей... Да и зачем эти эксперименты? Повторяю, подшипники с фторопластовыми втулками у меня работают 10 лет если не больше.
Я тоже точил. Когда не было капролона точил из стеклотекстолита, потому что фторопласт жалко для таких изоляторов.73! Василий.
19.03.2024, 08:38 #52Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
- Иногда, чтобы докопаться до истины, приходится передвигать горы.
Баббит тоже мягкий,однако применяется на вкладышах подшипников скольжения. Также и узел с вкладышем из фторопласта.
Алюминий материал не из твёрдых, нужно это учитывать.73! Владимир
19.03.2024, 09:03 #53Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Да на здоровье! Хоть из картона. Каждый сам себе злобный Буранино.
Скольжения. Однако основное назначение фторопласта-герметизация стыков. Он при сжатии легко деформируется на стыках. Для вращательных узлов используется капролон. И опять повторю-вы можете использовать что хотите. Это ваши городушки,а значит и проблемы тоже ваши.
19.03.2024, 09:20 #54High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 107
Если поблизости есть аэропорт, то полезно было бы попробовать обратиться туда. В давние времена там эксплуатировались автоматические радиопеленгаторы АРП-6 и АРП-7. Наверняка последний из них был списан как минимум лет двадцать назад.
У пеленгатора головка антенны на мачте, которая имеет всё необходимое: секция основания с опорным подшипником, червячным редуктором и ручкой для вращения, мачта с закрытыми подшипниками и кольцами для оттяжек, подъёмный механизм типа падающая стрела.
Есть надежда что лежит списанное на складе и не сдали в металлолом.
Разобрать крышки подшипников и редуктора, смазать - проработает ещё сто лет.
19.03.2024, 09:32 #55
19.03.2024, 09:39 #56Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
19.03.2024, 17:22 #57
19.03.2024, 18:16 #58
19.03.2024, 18:52 #59Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
Имею печальный опыт. без подшипника: хомут на трубе чтобы фланец не сползал, между ними три шайбы (железо-фибра-железо), фланец квадратный с четырьмя отверстиями от кардана. Смазка - солидол. Хватило на пол года. Осенью поставил, весной, после ветра, поправить не получилось. Ставил для TV, но не в этом главное. Подшипник нужен, тут любой, но что бы не прихватило, не закусило, не приржавело - оттяжками стронуть фланец который закусило или "приржавел" очень трудно.
19.03.2024, 20:34 #60Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Есть такой привод- МЭО серия редукторов таких, можно спокойно такой найти,используется в котельных , внутрь можно вставить сельсин , сделайте стол на нем упорный конический подшибник в чашке , через него вставлена опора через которую крутится мачта ,а снизу вал МЭО,на него нет вертикальной нагрузки т.к. вся нагрука на подшибник ,который стоит на столе .У меня такая стоит уже 1983 года .Стол делайте как позволит ваша фантазия Хорошо еще растянуты стол за ножки из -за того ,что всего одна точка крепления антенны-сердина и если не растянуть снизу ,то ветром низ может гелят и она просто упадет. . Стоит подшибник в середине но этого не стоит делать т.к. со временем он заржавеет на улице и будет клинить ,лучше сделать пластину ,на которую зацепите растяжки а под нее втуку из пластика или вотороплатса ,или импортный закрытй подшибник от импортных повороток .Крутит XL222 ,а до этого квадраты и F9FT 13 элементов.
Валерий (RA3PS)
67Спасибо
