Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 47
Like Tree1Спасибо
Тема: Заземление в крупнопанельном доме
  1. #31
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Цитата Сообщение от UA1ARN
    Не про землю, а про фазы вопрос....
    Недавно заглянул в щиток - три квартиры на площадке стали подключены на две фазы. Третья шина неаккуратно заизолирована и отсоединена от клемм... От двух клемм оставшихся - отходит четыре провода (скорее всего, на соседнем этаже вообще одна фаза оставлена).
    Это что, экономия - третью фазу снимут и на цветмет продадут?
    Кто в курсе строительства и электроснабжения в России - это плановое ухудшение качества или самодеятельность воров?
    Дом - 12 этажей... С каждого стояка метров по 30 алюминиевой шины... Даже вытащенная кусками по два-три метра (отрезается на этажах) - она пойдет в цветмет...
    Конечно странно, почему не оставили одну фазу... Лампочки все еще горят (правда, холодильник не всегда включается по вечерам)...
    Фаза не отгорела, под напряжением...
    В субботу ездил со знакомым по заявке, мол телевизор не работает, когда мы приехали там уже стояла пожарная лаборатория. На шестом этаже весь шкаф выгорел.
  2. #32
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от YL2MU
    Слишком, на мой взгляд, долго обсуждаем вопрос, не стОящий выеденного яйца. Ясно, что выбор методов и средств ограничен. Не проще ли уже начать что-то практически пробовать и делать выводы?
    Полностью согласен. По принципу:"Сколько можно кричать о чистоте улиц, не пора ли выходить и подметать".
    Не поверите, но сегодня утром перед тем, как идти на работу, минут десять ходил вокруг своего дома, примерялся, "принюхивался", а сыну сказал, чтобы нашел ключи от чердака (выход на крышу). Впереди праздник (31 августа - День Независимости) и выходные. Надо бы чего-то уже и сообразить с заземлением.
    Ну что ж, будем посмотреть...
  3. #33
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Чур меня! (я на шестом этаже живу)...
    А провода в щите отгорали (ну не любят электрики закручивать винты)... Провод грелся, изоляция плавилась и обуливалась... пока не дошла до провода с другой фазой. Тут-то они ивстретились. Я был дома в этот момент. Погромче чем петарда грохнуло.
  4. #34
  5. #35
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от EY8MM
    Бек! Напиши потом, что получилось.
    Привет, Нодир!
    Ну, вот, на выходных походил я вокруг своего дома еще раз, облазил всю крышу - настроение не улучшилось. По стене, то есть, по панелям "выходов железа" не просматривается. Лифтовая шахта, упоминавшаяся выше, имеется, но тянуть с нее шину заземления с крыши, думаю, нет смысла. Больший эффект будет, если тянуть с лестничной площадки. Тут же возникает вопрос. А если соединить лифтовую шахту с "нулем" в щитке, что будет? Надо бы промерять напряжение между ними. Я уже писал, что от "нуля" в щитке у меня проложен "контур" по квартире. Но там такое сечение провода, что как бы этот "контур" не стал излучателем.
    Есть мысль найти инженеров-строителей, особенно, тех, кто занимался изготовлением этих самых ж/панелей. Как там арматура проложена? Имеется ли контакт арматуры с железными "планками", которые я вроде бы видел на этих панелях в "неустановленном" виде и которые (опять же - вроде бы) привариваются к каркасу здания и к несущим колоннам и ригелям. Если таковой контакт имеется, то самый хороший вариант - "пробиться" из квартиры в самом близком к аппаратуре месте и подвариться туда.
    Вот отправлю жену на недельку с тещей в санаторий и попробую "нанести вред квартире"...
  6. #36
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Серьёзное заземление строительных конструкций возможно в зданиях с металлическим каркасом если это предусмотрено проектом (должно) и нормальный супервайзер. В других случаях - проблематично.
  7. #37
    EY8MM
    Гость
    Все ясно Бек! Около двух лет назад я провел в шек внутри стен толстые провода под заземление. Дом кирпичный. Один шлейф идет от земли в щитке, а второй из ванной (холодной воды). Щитовой как-то не пошел, и поэтому все сидит на трубе холодной воды. Контур на крыше не нашел. Живу на верхнем этаже в 4-х этажном доме. Помехи пробиваются только прямой наводной на антенны. Практически везде стоят ферриты. Как на сети, так и на всех кабелях. LPF стоят на обоих КВ аппаратах. На свой телевизор и соседей, которые жаловались, поставил фильтры от UA4CC. Особых сложностей в жизни нет!
    Еще приобрел Artificial Ground from MFJ, но не прижилось. Хотя во время экспериментов в оффисе можно было снижать уровень помех на отдельном диапазоне.
    А в целом, чутко слежу за высказываниями соседей. Реагирую сразу и поэтому долгосрочных претензий от них нет.
  8. #38
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Привет, Нодир, и спасибо за информацию.
    Мои соседи пока ещё и не представляют, что такое хэм-радио и что от него могут быть помехи. И Слава Богу! НО!!! На подходе помощничек на 2 ГИ-7Б, так что надо принять превентивные меры.
    А с соседями планирую жить в мире и согласии!
    Неплохая новость после визита на крышу. Не знаю почему, но количество самопальных антенн снизилось вдвое. Скорее всего, провели кабель...
  9. #39
    EY8MM
    Гость
    У нас в основном стоят спутники и MMDS. Проблема в основном с MMDS. Стоят близко, практически под моей мачной. Поэтому вариант только подальше убирать.
    Специально поставил себе аналогичную и эксперементирую.
    Удачи!!!
  10. #40
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Рядом с домом надо забить в землю металлический штырь хотя бы на полметра. И проводником большого сечения по внешней стороне здания протащить в шек. Это будет лучше, чем использование нулевых проводников, металлоконструкций и сантехнических изделий. У меня так примерно и сделано.
    Однажды я подключил вольтметр между трубой отопления и своей землей. Он показал 70В.
  11. #41
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Шесть этажей - это более двадцати метров. Не длинная ли получится шина заземления? Даже если она будет в кулак диаметром...
  12. #42
    14.11.2005
    Северодвинск, KP94RH
    51
    138
    Ну и где правда, брат? Закоротить их не пробовали?
  13. #43
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Я использую заземление (диаметр 8-10 мм сталь, а для меди надо значительно большего диаметра), идущее от стоек на крыше моей 9- этажки по фасаду в землю. Зачем кулак? Заземление из припоя ПОС-20?
  14. #44
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А у нас на "Митино", говорят, торгуют какой-то особый провод. Кажется, называется "ПС". Если не обманул "наводчик" - "провод с серебрянным покрытием. ПОС-20 отдыхает...
    Можно поконкретнее? Я так понял - с крыши вдоль стены идет заземление в виде стального прутка диаметорм 8-10мм. На каком этаже, в смысле, в каком месте или на какой высоте от реальной земли подключена шина заземления, идущая в шек?
  15. #45
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    На 10-ом сразу под крышей шэк, но его крыша на 0, 5 метра выступает над крышей дома. Здесь в стенке, выступающей над общей крышей ввод всех кабелей и вентиляция.
  1. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  2. Заземление
    от UA9OG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 02:11
  3. Атенное хозяйство в новом доме
    от UA9J в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 08:32
  4. Заземление в многоэтаж. доме
    от 123 в разделе Антенная механика
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.08.2004, 03:58
  5. Заземление Станции
    от Исраель в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 14:59
