Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 94
Тема: Соединение полёвки
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Соединение полёвки
    kak pravilno srastit 2 kuska polevki?
    zavtra sobiraiys postavit long wire na 160 metrov iz neskolkih kuskov raspletenoq polevki.
    Esli ya prosto spayayu ih i zamotayu izolentoi?
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,501
    2137
    643
    Нет, не правильно...
    Зчищаем около 10 см с каждого края, разделяем стальные и медные жилы (отводим в сторону медные). Перекрестив стальные жилы обоих проводов, завязываем на два узла, при этом, хвосты получаются почти вдоль провода. Затягиваем хорошо. Между торцами изоляции около 3 см бедет. Поверх этой скрутки обматываем медные жилы, сначало один хвостик, затем другой. Пропаиваем с канифолью. Трубка-термоусадка 6-8 мм. Место пайки мажем герметиком, надеваем термоусадку. Греем, излишки герметика выходят из краёв трубки - их убрать. Поверх 1 слой изоленты.
    НА ВЕКА!!!
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    ne slomaetsa na yzle?
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,501
    2137
    643
    Я Вам рассказал то, что мне старый прапорщик рассказал, показал, научил, принял экзамен, поставил 5 балов. С тех самых пор так и делаю. В войсках связи даже есть такой норматив, время не помню, давно это было. Из инструментов положено лишь штык-нож и изолента.
    Не сломается..
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    ok spasibo zavtra postavly
    25.01.2004
    351
    проблема не в механической прочности а в корозийной стойкости - одеть на соединение трубочку и загнать туда герметик - лутче не кислотный .
    Проблема еще в том что внешния оболочка провода чуть садится и уползает от конца провода - оголяя жилы так что трубучку желательно брать длиной 20 мм
    На сколько я помну в армии требовали само соединение разгружать - полевка связывалась а электричекое соединение болталось в виде петли
    В стречный вопрос а как вы заделывали концы полевки в изоляторы , какой пролет получился , какая высота , как запитали
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    To RU3DNN: Что-то в Вашем рассказе не вяжется... Сначала - термоусадка, герметик... А потом, оказывается, "старый прапорщик" научил... И из инструментов - только нож и изолента... В войсках П-274 используется только по прямому назаначению - в качестве полевого телефонного кабеля. И сращивать куски его таким образом, как Вы живописали выше - нет никакой необходимости.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,501
    2137
    643
    Андрей, термоусадка - это уже сегодня и лишей она не будет, ибо в комплекте с герметиком изумительно "заделает" место пайки, соедитетия. Мы таким образом герметизируем места соединения PL разъёмов. За годы проблем не возникало.
    Ну это уж сказки.. и бельё на них XYL сушат и бойцы машины тягают, прежде связав несколько кабелей. Мы, радиолюбители, применяем П-274М в качестве материала для антенн, это не секрет и не ново.
    Господин unname желает LW на 160.. а тут прочность нужна!
    Какой Вы способ стыковки 274-го знаете? так, чтоб НА ВЕКА!
    10.06.2004
    4,083
    733
    RU3DNN: "Ну это уж сказки.. и бельё на них XYL сушат и бойцы машины тягают, прежде связав несколько кабелей."
    И всегда делают сростки по описанной Вами технологии?
    Я говорю о применении его в качестве ПРОВОДНИКА, а не веревки, или троса.
    Уж нафантазировал малость про "старого прапорщика" - так имей смелость это признать
    Из половинки П-274 я и сам неоднократно делал полотна антенн, но что-то мне подсказывало, что лучше брать цельные куски. Причина - та, что указал Aleksandr37 - низкая коррозионная устойчивость этого "биметалла".
    Господину "unname" могу порекомендовать следующее: ищите П-269 в количестве, необходимом для полотна антенны без сростков.
    Но помните, что проволочных антенн "на века" - не бывает...
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    ya eto ponimaiy, opit v antennom dele kakoi-nikakoi no est, s detsva viros na RK9QWN, teper pora samomy otkrivatsa )
    no do etogo polzovalis v osnovno bimetallom Cu-Fe ili Al-Fe (na gelezke ego mnoga ))
    Sam tany antenny iz polevki vo pervih legkaya a vo vtorih iz bednosti (kakie y studenta dengi? pyst y rabotajushego?)
    goda ni goda no videl ghjkinutii polevkoi prolet 200m visit yge let 20 esli ne 30.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,501
    2137
    643
    Вовсе и нет.. И имя его Сергей Низола.. Ладно тема не о нём.
    А если их нет у unname, тем более П-296 -го.. Тут и необходимо сделать соединение полёвки (см.тему). Ответ мой был по сушеству вопроса. Метод - многократо прошел испытания не только мной и тем прапорщиком. Показывая его на практике тем же бойцам, некоторые говорили, что нас этому в учебке учили..
    Бывают сростки полёвки Не будем спорить, а то unname до завтра надо решить - ка соединить.
  12. #12
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    mlyaaaa termousadki tonkoi netu, boltaetsa blin na polevke priidetsa izolentoi s germmetikom (
  13. #13
    10.06.2004
    4,083
    733
    Против описанного Вами метода - в любительской практике - ничего не имею. Но армию, прапорщиков и неведомого Сергея Низолу Вы зря приплели. Повторю еще раз: в сфере целевого применения П-274 описанные Вами сростки не используются. Все ограничивается технологией, упомянутой Aleksandr37. Вы только представьте себе: боец, посланный восстановить оборванную линию связи не смог выполнить боевую задачу по причине отсутствия герметика, или пресловутой термоусадки... Ладно, хватит об этом.
    To unname: Обязательно загерметизируйте свободные концы проводов, иначе провод будет работать как капилляр и насосет в себя влагу. Даже при использовании термоусадки, без хорошей изоленты поверху - не обойтись. Неоднократно уже отмечено, что термоусадка со временем вытягивается и герметичность соединения нарушается. И всё-таки: еще раз рекомендую выполнить полотно из цельного куска - лучше потерять некоторое время на поиски, чем потом кусать локти - в самый неподходящий момент.
  14. #14
    Standart Power Аватар для RA3KR
    27.10.2004
    Павловск, Воронежская обл.
    75
    148
    5
    10
    А три-четыре км линии как проложить не сращивая? Катушку в поле не бросишь
  15. #15
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,501
    2137
    643
    Андрей, ну нет желания что-либо Вам доказывать и пояснять..
    зря приплели
    ничего я не приплёл . Норматив есть такой, понимаете.. "Задача №.."
    Господа-читатели (писатели) разве не встречали вы тот способ, который я описал?
    Вроде ответ ранее был дан..
    Согласен, всё - СТОП
  1. Соединение двух PC по радио
    от EW4DDC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 12:12
  2. Соединение трубок вертикала
    от Lurgi в разделе Антенная механика
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 23:22
  3. соединение радиотелефона с модемом
    от demyan в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 06:21
  4. Соединение троса ?
    от garry92 в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:15
  5. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
