Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Коммутация квадратов
    18.07.2006
    41
    Суть вопроса
    Каким образом коммутировать двойные квадраты расположенные на одной траверсе и в одной плоскости, для минимизации влияния неработающих рамок, при условии, что коммутатор находится на траверсе. Какой вариант на Ваш взгляд предпочтителен:
    1) На неработающей рамке "отрывается" центральная жила кабеля и рамка "висит в воздухе" (оплетка на земле)
    2) Неработающая рамка замыкается накоротко на оплетку (оплетка на земле)
    3) Неработающая рамка замыкается через резистор 50 или 100 Ом на оплетку (оплетка на земле)
    Длина фидера снижения 25 метров, кабель РК-50-7-12. Реле коммутатора РЭВ-15. Мощность РА не более 1 кВт (реально - около 800Вт). Квадраты на 14, 21, 28 МГц. Расстояния между рефлекторами и вибраторами - 2,1м
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2172
    650
    Вариант № 1. Вполне достаточно. К коммутатору пускайте полуволновые кабели. Если учесть, что раки более высочастотных диапазонов уже ближе к траверсе, то кабели практически при небольшом провисе сойдутся к самому коммутатору.
    18.07.2006
    41
    Павел, спасибо!
    Пускать к коммутатору полуволновые кабели нет смысла, так как рамки 10 и 15 метров питаются через четвертьволновые трансформаторы из РК-75 и коммутатор расположен практически внутри вибраторных рамок. Беспокоит другое - реле используются 75 омные (других просто нет). Сильно ли это повлияет на КСВ?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5843
    264
    Вот это другое как раз и ерунда. Если речь идет о РЭВ-15, то они от РЭВ-14 только разъемами и отличаются.
    А вот насчет длины кабеля до коммутатора я задумался, когда не заработала RQ-34. Получается, что в зависимости от длины кабеля к неработающим рамкам подключена либо индуктивность, либо емкость, либо параллельный контур (изолятор), либо последовательный (к.з. перемычка). Плюс эти варианты меняются со сменой диапазона. Поэтому есть смысл хотя бы в моделировщике прикинуть как влияют все эти изменения. В идеале реле, причем коммутирующее и оплетку и центральную жилу должно находиться непосредственно около элемента. Там же и еще один контакт, который замыкает неработающую рамку либо подключает к нему 50, 75, 100 и ли сколько там надо Ом. Вот поэтому напрашивается мысль о том, что расположение рамки в виде ромба или треугольника, чтобы точка питания была расположена около распорки, на которой эти реле расположить можно.
    Вобщем не все так просто как кажется на первый взгляд. Поэтому я и не люблю квадраты вопреки частоутверждаемому мнению, что квадраты легко сделать многодиапазонными на одном буме.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2172
    650
    Есть методика переделки их разъёмов и котнактов, поишите..
    По теории КСВ будет не ниже 1.5.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    В диапазоне КВ разницы практически не будет.
    Другое дело, что при большой мощности у 75-омных разъемов иногда отгорают центральные контактные штырьки. Поскольку они тоньше, чем в 50-омных разъемах.
    Ухудшение КСВ из-за несоответствия волновых сопротивлений разъемов и кабеля становиться заметным на частотах выше 80...100 МГц.
    73 Николай
    QRP Аватар для RN3GA
    04.09.2006
    Липецк
    23
    8
    Уважаемый коллега! У меня точно такая антенна как и у Вас. Лично я отказался от коммутатора. Не пожалел лишнюю тыщу и сейчас никаких проблем нет. 3 кабеля ,2 -рк50 и 1 рк75 на 20ку. Также ка и у Вас трансформаторы на 15 и10м. А с этими реле один геммор....... И 3 реле рэв 15 по цене примерно одинаково стоят как 25 метров рк50. Так-что прикиньте. Плюс питающий кабель на реле, плюс вечно то влага, то подлипло то отлипло пожалейте свои ноги. С Уважением Владимир.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2172
    650
    TO RN3GA
    Зто были условия задачи. Да, ваш вариант вполне хороший. Ещё лучше "кводовский" коммутатор и кабель большого диаметра в шек. Но это, увы другая песня.
    На Российском УКВ портале есть статья "Использование реле РЭВ-14" Андрея Панченко, RU4HV - почитайте..
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    Цитата Сообщение от RA3LCW Посмотреть сообщение
    Суть вопроса
    Прошло почти 10 лет данной теме...
    Год назад установил RQ25 с коммутатором на китайских реле Tianbo
    коммутатор на траверсе ближе к активным рамкам (для минимизации длин кабеля от рамок)
    подводимая мощность в основном 100 вт иногда 500 вт
    через полгода - зимой, перестало коммутировать с начало реле 10 м потом 12 м диапазонов....
    сейчас надо менять коммутатор ...
    по моему интересное решение использование полуволнового повторителя от рамки до коммутатора (можно выполнить РК75),
    и конечно вопрос выбора реле...
    прошу поделиться опытом всех кто применяет квадраты...
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Фидеры не должны заходить в межрамочное пространство.
    Коммутировать с полным отключением (подвешенными в воздухе) незадействованных рамок.
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Добрый день!Было сделано точно также,квадраты -самоделка,по типу RQ-25.Были в эксплуатации около 3 лет,работой был очень доволен. Релюхи в коммутаторе (самодельный)В1В,мощи не более 800 ватт,проблем не было с релюхами,в коммутаторе все оплётки были соединены вместе,коммутировались только жилы,запитка была кабелями 50 ом,минимальной длины,ксв по диапазонам,был в идеале,только на 10 метрах было где-то 1.3,надо отметить ,что антенна узкополосная конечно.но зато 5 диапазонов!
  12. #12
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    В сентябре будет 9 лет как крутится квад-43. Для коммутации используются тоже рэв-15.Правда коммутируются не на буме ,а на мачте,почти снизу.С рамок брошены отрезки 50-омного кабеля,длины не замерял,ксв везде хороший,по крайней мере 718-й везде отдает 100%. Все пока работает,даже без ревизий,наверное не все правильно,но работает
  13. #13
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Первые квадраты "Камалягинские" сделал более 35 лет назад. Простояли больше 25 лет. Коммутатор на траверсе на реле РЭН34 не подвел ни разу. В реле по два тройника, контакты параллельно, железный корпус реле изолирован. Неиспользуемые рамки заземляются. А снятые с коммутатора реле до сих пор трудятся в переключателе направления. Киловатт держат, даже если по ошибке под напряжением переткнешь.
  14. #14
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Применяю RQ-25. Коммутатор Ameritron RCS-10 стоит внизу мачты. Управление по 3 проводам. Кабеля произвольной длинны. Устройство коммутатора таково, что оплётки кабелей соеденены вместе и не переключаются. Переключаются только центр. жилы. Неиспользуемые висят в воздухе. Каждый кабель на конце свёрнут в кольцо витков 7 диаметром 10-15 см.
  15. #15
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    для RQ25 тяжело физически осуществить...
  1. Посоветуйте на счет квадратов!
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.05.2016, 19:26
  2. Коммутация антенн коллективной р/ст.
    от RN3AC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 04:27
  3. Шесты для квадратов.
    от UW2ZW в разделе Антенная механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 07:21
  4. взаимодействие квадратов 20-15-10 и диполя 40 м
    от UA9XTL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:22
  5. Способ питания 'квадратов'
    от Сергей Е в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 13:51
