11.08.2007, 18:23 #1Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Корпус для антенного тюнера
Имеет ли значение в каком корпусе его делать? Просто подвернулась под руку симпатичная коробочка, но пластмассовая, по размерам все тип-топ,все идеально помещается. Ваши мнения?
Хотел в корпусе от компутерного БП сделать, но увы кондеры не поместились
11.08.2007, 18:29 #2
11.08.2007, 22:50 #3High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
11.08.2007, 23:20 #4
12.08.2007, 07:37 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Простите, но зачем делать то это?
Ведь насколько нам с вами известно экранирование ВЧ устройств должно реализовать только две цели:
- создать электрическую экранировку от проникновения (RX) или побочного излучения (TX)
- соблюсти постоянство стыковочных нагрузок по импедансу.
Если последнее представляя собой практический интерес, но трудновыполнимо, т.к. нагрузкой по входному (и выходному) разъёму являются достаточно длинные проводники в свободном пространстве металлического корпуса тюнера и согласование в этом месте - условное, то относительно первого варианта цели - это, как посмотреть.
Если в помещении, где будет эксплуатироваться тюнер повышенная помеховая обстановка или он будет нагружен на внешний РА, тогда - да. Экран нужен.
Во всех остальных случаях наличие экранированного корпуса, по вышеназванным причинам - не обязательно. Ну, а полоски - это "припарка".
Рабочие частоты Коротких волн нам, радиолюбителям в этой связи, при конструировании самодельных ВЧ-узлов, многое прощают. Это и некорректная распайка антенных коммутаторов, монтаж п-контура в РА и антенный тюнер.
На частотах УКВ, не говоря уже о СВЧ, такой примитивный подход - уже не прйдёт.Борис
16.08.2007, 17:27 #6Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Тюнер, который будет стоять возле трансивера или в квартире, я бы делал из дюраля или другого металла и заземлил. Хотя если мощность не выше 10 ватт, то можно и из пластика. Наружные буржуйские тюнеры для антенн типа LW делают из белого пластика ( что бы на солнце не грелся )
73! Константин (UB5G)
16.08.2007, 18:36 #7
16.08.2007, 19:08 #8Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Эх...где бы раздобыть такие кондеры
С удовольствием бы купил!73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
16.08.2007, 20:02 #9
17.08.2007, 09:05 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
За конденсаторами надо было в Занки ехать . Похожее я в этом году купил .
А вот что касается корпуса .... Поговори с друзьями программистами-железячниками . На старых 286-386-х машинах были блоки питания в более крупных , чем сейчас принято корпусах . Железных . Поэтому в цвет-мет их не сдали . Очень удобные для творчества народностей .-73- Игорь
17.08.2007, 09:20 #11
17.08.2007, 09:53 #12Big Gun
- 11.01.2006
- 7,654
- 1897
- 785
To US4LS
Не завидуйте компонентам тюнеров MFJ: катушки чуть ли не на бумаге, да и у переменников изоляция не намного лучше - удешевлена максимально продукция.
17.08.2007, 10:23 #13Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...а чего облизываться то. Обыкновенные переменники 15...495 пф, прореженные дают 250 пф максимальной емкости (при вкл.половинок в параллель) и зазор 1,2 мм, что дает возможность их использовать при напряжениях до 1,5 кв (а на практике и болеее) реально. Да и по размеру они гораздо меньше получаются, чем на рис.
А проредить путем высверливания - это 1 час работы.73! Евгений
17.08.2007, 10:48 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А я не сверлю .
Заточил отвёртку по типу стамески . Ширина - по месту , чтоб через одну ( или две - как нужно ) пластины спокойно проходить . Дальше - всё понятно . Кондёр - разобрать . ( С шариками - аккуратно ! ) Распаять . Выдрать тонкую экранирующую перегородку между секциями . Пластины - алюминий . То , что расклёпано - очень легко срезается стальной стамеской . Потом ненужное аккуратно вынимается или пинцетом или ( намного удобнее ) - кохером . Спаять и собрать . Час - не час , но за вечер пара делается легко ! И вид - как с завода .
Всё никак не дойдут руки поиграться - собрать не пару секций а хотя-бы три ( четыре - лучше ) . Тогда для 160 вполне хватит , а начальной будет пик 50 - для 28 тоже неплохо . Но для этого раму менять придётся ... Вот зима придёт ....
И сразу совет : ОБЯЗЯТЕЛЬНО переключатель посадить на изолятор . Об этом писАлось сто раз и я убедился в правоте авторов . Часто достаточно просто подложить изолятор под гайку и на резьбу галетника . Можно и от старых электролитов или типа того . При этом не нужно будет делать изолированную ось .-73- Игорь
17.08.2007, 11:25 #15модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,913
- 17062
- 1894
